omgFiRE написал : Стоит дорого.
Дорого, это сколько? Патрон с той же функцией на Фестул стоит 4600 - вот это дорого. А сколько маленький универсал стоит?
07.12.2013 в 17:52:34
07.12.2013 в 18:30:55
Котопёс написал : Дорого, это сколько?
Цена через Amazon Marketplace $21 (напрямую у Manasquan Premium Fasteners - $19.99) Доставка по США до посредника $5.99 Доставка от посредника из США в РФ - порядка $65 за 5кг. Дорого в том смысле, что чуть дороже битодержателя можно китайский сетевой шуруповерт с ограничением глубины завинчивания взять:
08.12.2013 в 11:06:10
Котопёс написал : Патрон с той же функцией на Фестул
Судя по видео:
Festool насадка оставляет следы на материале, то есть в чём-то уступает Smart-Bit Depth Setter.
08.12.2013 в 12:55:37
omgFiRE написал : Festool насадка оставляет следы на материале, то есть в чём-то уступает Smart-Bit Depth Setter.
У Протула есть другая насадка с ограничением по глубине, сделана гораздо лучше, чем фестуловская. Сейчас протуловские 18В шуруповерты перешли в Фестул, но система крепления насадок осталась у них старая, друг с другом не взаимозаменяемая.
Эта протуловская/фестуловская насадака следов не оставляет, у неё на конце резинка, вращающаяся на шарикоподшипнике.
08.12.2013 в 13:20:35
omgFiRE написал : Судя по видео:
покручу посмотрю ....
08.12.2013 в 13:29:51
dokar написал : Я имею ввиду постоянное стремление втулки с кольцевым магнитом отскочить в направлении патрона , обнажив биту на две трети. Практически после каждого закрута. Какая тут, нах работа.
Хм, так так и должно быть. Втулка с магнитом нужна для того что б саморез не падал, что б его не держать второй рукой. Как только саморез пошёл в деревяшку- функция магнитодержателя уже не требуется.
alzp написал : я купил пока плююсь .... бита выскакивает, потом тяжело вставлять ..... внешний корпус норовит назад сдинуться хотя по логике должен быть прилипать к расходке магнитом
Про магнит ужо пояснил, а бита раза три выскакивала, да. Сейчас притащил панасоников на объект (до этого они долго лежали дома- милками справлялся), посмотрю как Бош себя покажет в реальной работе.
08.12.2013 в 22:07:37
ChVA написал : У Протула есть другая насадка с ограничением по глубине, сделана гораздо лучше, чем фестуловская. Сейчас протуловские 18В шуруповерты перешли в Фестул, но система крепления насадок осталась у них старая, друг с другом не взаимозаменяемая.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: pvbm_bs_sw8dcuniff2x_768113_z_01b[1].png Просмотров: 9 Размер: 127.6 Кб ID: 460606
Да, её и имел ввиду. У Фестуловской насадки есть ещё один минус - она одевается на шурик Фе с 1500 об в мин и делает его... Просто обычным шуриком с насадкой :) Тогда как Протул на 4000 оборотах будет засаживать только в путь (у шуриков по ГКЛ как раз 4000 об!).
08.12.2013 в 22:25:57
Котопёс написал : Да, её и имел ввиду. У Фестуловской насадки есть ещё один минус - она одевается на шурик Фе с 1500 об в мин и делает его... Просто обычным шуриком с насадкой Тогда как Протул на 4000 оборотах будет засаживать только в путь (у шуриков по ГКЛ как раз 4000 об!).
Но после того, как поработаешь шуруповертом с ленточным питанием, все эти насадки кажутся уже детской забавой :)
08.12.2013 в 23:27:09
ChVA написал : Но после того, как поработаешь шуруповертом с ленточным питанием, все эти насадки кажутся уже детской забавой :)
это да .....
09.12.2013 в 09:45:03
ChVA написал : после того, как поработаешь шуруповертом с ленточным питанием, все эти насадки кажутся уже детской забавой
Да, согласен. Я эти "одноразово-поштучные" шуруповёрты для ГКЛ не понимаю. Кста, у Протула, насколько помню, не 4 а 3,8 т.об.мин. Хотя всё равно хорошо. В качестве универсального инструмента на все случаи жизни протуловский 18-4 Тек вполне хорош. Для регулярных ГКЛ работ однозначно нужен ленточный автомат. Зато протуловская насадка позволяет вгонять заподлицо всякие какие угодно шурупы, например конфирматы, которые в лентах не продаются. А вот это уже очень гут.
09.12.2013 в 19:24:36
Костя G написал : Кста, у Протула, насколько помню, не 4 а 3,8 т.об.мин. Хотя всё равно хорошо.
У DRC 3800, а у специализированного DWC 4000 (в Festool он не перешёл) как раз 4000. У меня такой (сетевой). Кстати, посмотрел аккумуляторный Festool DWC (перешёл из Протула) имеет скорость аж до 4500 оборотов (есть вариант 2500 оборотов).
