Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.11.2013 в 01:40:08
Sever-1 написал : Гляньте какую угловую насадку нашел
Костя G
Костя G
Стокгольм
27.11.2013 в 01:45:31
dokar написал : Уже два на полке валяется -неприкаянный..
WERA-вский купил ещё летом, но сам работал им мало, это для 18в импактника Девалт, а он не мой а фирмы, коллективный. Вроде никаких замечаний не было. Бошевский купил недели, может, три назад, специально для импактника Панасоник. Но работаю преимущественно Милуоками М12, так что статистики пока не особенно много. Сегодня покрутил на объекте именно Панасоником именно этот битодержатель. Утепление деревянного дома (небольшой части) прикручивал брусья 45х70 мм к дереву, в торец, то есть через 70мм сторону. Крутил саморезы 6х160мм, гнездо Т30. "Затвор" не передёргивался, никаких проблем вовсе. А вот бита раза три оставалась в шляпке самореза, что совершенно неприятно. Ещё есть информация по иному поводу. Давным.давно купил я набор дешёвых китаёзских свёрел, типа универсальных, типа и для металла тоже, с hex- хвостовиками. Сами свёрла обычные цилиндрические и зачеканены в шестигранных хвостовик. Так вот, дерьмо это дело. Я железо ими даже не пытался сверлить, толко для деревяшек брл, тал свёрла даже в древесине из хвостовиков выпадают. Поэтому этот набор забросил, но сегодня понадобилось сверло на 5мм , другого не было, всял это китайское чудо. Хватило его на 3 отверстия в сосне. Хорошо, хоть, цилиндрическо само сверло потом можно в обычный патрон затянуть, что и было сделано.
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2013 в 02:08:23
Sever-1 написал : Гляньте какую угловую насадку нашел-
Там же еще две аналогичные и дешевле от других брендов . Ясно что ОЕМ .Фенечки к ним правда разные. Ясно так же что подобные насадки в отличие от ноунейм производителей должны быть построены на шарикоподшипниках http://www.amazon.com/Milescraft-1302-Drilling-Attachment-Magnetic/dp/B000KICSGQ/ref=cm_cr_pr_pb_t/186-8926509-0102928а не на в лучшем случае бронзовых втулках
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2013 в 02:18:57
Костя G написал : Затвор" не передёргивался, никаких проблем вовсе.
Я имею ввиду постоянное стремление втулки с кольцевым магнитом отскочить в направлении патрона , обнажив биту на две трети. Практически после каждого закрута. Какая тут, нах работа.:mad:
Да, ни фига.
kuznecss
kuznecss
27.11.2013 в 02:28:53
Lux норм фирма? Или пластилиновый китай?
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2013 в 02:37:25
kuznecss написал : Lux норм фирма? Или пластилиновый китай?
Cюда плиз http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23332 Моё ИМХО - сильно смахивает на упаковщика по типу Крафтула
Да, ни фига.
kuznecss
kuznecss
27.11.2013 в 02:55:58
Спасибо, значит китай по большей части. Кроме серии профи плюс.
olki
olki
05.12.2013 в 21:24:33
что бы не повторяться пришла посыль с Kobalt-ом всяко-разно прибабахи с посадкой на 1/4 кому интересно, можно посмотреть - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173603&p=4203990&viewfull=1#post4203990 и посты ниже
мои ВИДЕО
alzp
alzp
06.12.2013 в 00:04:53
Костя G написал : И потом себе для Панасоника такой-же точно по виду но под маркой Бош:
и как Бош ? я купил пока плююсь .... бита выскакивает, потом тяжело вставлять ..... внешний корпус норовит назад сдинуться хотя по логике должен быть прилипать к расходке магнитом :(
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.12.2013 в 08:57:00
Отсутствие переставляемой дополнительной ручки, как на Milwaukee 49-22-8510 не есть хорошо. Да и внешний диаметр довольно большой, а для угловой насадки этот параметр критичен.
ИМХО (IMHO)
omgFiRE
omgFiRE
07.12.2013 в 16:00:36
Котопёс написал : Расскажите про него поподробнее. Сколько стоит, где купили, как в работе и т.д. Интересно.
Битодержатель с расцеплением вала Smart-Bit Depth Setter http://www.starbornindustries.com/smart-bit-depth-setter-application-usage Видео: http://www.youtube.com/watch?v=XjfVyA3m8kY Биты сменные (C6.3). В комплекте биты Torx T-20 (2шт), T-25, PH2, и T-20 в самом битодержателе. Когда кольцо (на рисунке обозначено цифрой 5) прижимается к материалу, вал расцепляется и бита может свободно вращаться. Можно использовать не только с самовыталкивающимися шлицами (Ph), но и шестигранниками, торксами и т.д. Две гайки с накатками позволяют регулировать глубину завинчивания. Одна гайка (на рис. цифрой 4) для выбора глубины, другая (на рис. цифрой 3) - для блокировки. 5 вращается свободно относительно битодержателя и имеет резиновое кольцо, чтобы не повреждать материал. Стоит дорого. Покупал у Manasquan Premium Fasteners через Amazon Marketplace. Попробовал на деревяшках - работает отлично. На плане обшить стену 10м^2 ГВЛ в два слоя (порядка 400 саморезов), посмотрим как себя покажет. Из недостатков (кроме цены) - отсутствие магнита. Намагнитил биту и проблема исчезла. С кассетным шуруповертом сравнивать бессмысленно, а вот шуруповерт с ограничителем глубины завинчивания без автоподачи саморезов вполне может заменить.
Wiha CentroFix 7148 C http://www.wiha.com/sweden/Onlineshop/Bits4/Wiha-bit-holders-and-adapters-Bit-holder-for-electrical-tools/7148-C-Wiha-bit-holders-and-adapters-Quick-release-holder Зажимает без люфта, немагнитный. Удобен для сверл, ибо сверла в обычном магнитном битодержателе не радуют: металлические опилки липнут к сверлу и люфт.
