пяпа
пяпа
14.04.2014 в 13:26:46
mischenkov написал : Купил милуоковский патрон с хвостовиком 1/4 (0,5-6.5мм). Когда достал из коробки оказалось что Rohm. Сделан очень аккуратно.
А можно артикул на патрончик, и есть ли безключевой, 2-х муфтовый и на вот это плиз..
mischenkov написал : Понравилась магнитная насадка, стоит всего 130 руб. Одевал и на биту и на отвертку, магнит сильный
Это просто такой "боченочек" с магнитом, надеваешь на длинную биту, потом закрутил там что-то на самой насадке и она удерживается? И это только для того, чтоб бита примагничивала и удерживала на весу шурупы, я правильно понял? Так же как и
olki написал : прикупил тут недавно Whirlpover 960-22 WP держатель шурупов
olki
olki
14.04.2014 в 13:33:07
пяпа написал : бита примагничивала и удерживала на весу шурупы, я правильно понял?
правильно
но этот бочёночек можно на любую длинную от 55мм биту и на отвёртку одеть удобно
мои ВИДЕО
mischenkov
mischenkov
14.04.2014 в 14:17:57
пяпа написал : А можно артикул на патрончик, и есть ли безключевой, 2-х муфтовый и на вот это плиз.. Это просто такой "боченочек" с магнитом, надеваешь на длинную биту, потом закрутил там что-то на самой насадке и она удерживается? И это только для того, чтоб бита примагничивала и удерживала на весу шурупы, я правильно понял? Так же как и
Патрон MILWAUKEE 0,5-6,5мм артикул - 4932314867. Бесключевого насколько я знаю нет (по крайней мере в РФ). По поводу "боченочка" Olki все правильно ответил.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.04.2014 в 00:59:06
mischenkov написал : Купил милуоковский патрон с хвостовиком 1/4 (0,5-6.5мм). Когда достал из коробки оказалось что Rohm. Сделан очень аккуратно. Фото:
Как обстоят дела с люфтом?
VictOrK
VictOrK
Тула
15.04.2014 в 01:03:30
mischenkov написал : Бесключевого насколько я знаю нет
в каталоге Боша есть Ремовский патрон быстрозажимной до 10мм,хороший,.дорогой довольно
mischenkov
mischenkov
15.04.2014 в 06:52:06
Sever-1 написал : Как обстоят дела с люфтом?
Люфт есть, но мне кажется на 1/4hex типе патрона он всегда будет. Но сверлить вполне можно. Я думаю что Рохм отличается только качеством сборки и изготовления, что позволяет в самом патроне зажать сверла без перекоса.
BOGA
BOGA
24.04.2014 в 19:03:05
olki написал : но этот бочёночек можно на любую длинную от 55мм биту и на отвёртку одеть удобно
ну не на любую отвёртку, конечно, а диаметром...не меньше 4 и не толще 7мм...где-то так Четыре года назад в exller на Семёновской сию приблуду приобрёл USH BIG FLEXI http://yandex.ru/yandsearch?text=USH%20BIG%20FLEXI&lr=213 рублей 90 стоила... мож и сейчас там есть - если в субботу туда загляну - скажу... вот тут она на последней странице каталога ихних бит http://www.ush-tools.de/fileadmin/media/katalog2009-10/ru-es/ush-catalogue-2009-screwdriver-bits-ru-es.pdf
BOGA
BOGA
24.04.2014 в 19:15:05
Barnauletz написал : Вот такой держатель попался. Не пойму, в чём его фишка, не говоря уже про цену - Цена: £ 85.50 с НДС Без НДС: £ 71.25 :eek:
чтоб шуруп не до конца закручивать , а до выставленного размера... но за 80 фунтов????? дык за бесплатно можно ключик гаечный под "гипсокартонную" битку подсунуть...
пяпа
пяпа
24.04.2014 в 23:42:12
Купил биту Фишер РН2 25мм, на боку логотип рыбка, все как положено, за день два не интенсивной работы слизалась:cool:, ну не ожидал такого подвоха от Фишера...брал у оффициозов.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
25.04.2014 в 01:26:10
BOGA написал : чтоб шуруп не до конца закручивать , а до выставленного размера... но за 80 фунтов????? дык за бесплатно можно ключик гаечный под "гипсокартонную" битку подсунуть...
А для какой цели нужно шуруп не докручивать? АнглиЦкий не знаю, поэтому перевёл Гугловским переводчиком заголовок: "Screw Holder - Power driver adapter for torx Cylinder puller screws" - "Винт держатель - драйвер адаптера питания для Torx винтов съемника цилиндра" О каком цилиндре идёт речь? Или говорится о винтах (шурупах) с цилиндрической головкой? "Говорила мне мама - "Учи английский!"(с) ;)
Если оттолкнуться от слова "съёмник" - может это штукенция для вывинчивания винтов и шурупов из труднодоступных мест, когда винт (шуруп) невозможно придержать второй рукой и есть опасение, что он упадёт куда-то, откуда его будет затруднительно (невозможно) достать? Тогда порядок действий таков: Задняя часть (блестящий цилиндЕр с резьбой) держателя предварительно немно вывинчена и бита отведена назад. Открутил немного винт, чтобы можно было подвести держатель под головку винта. Завёл держатель под головку, ввинтил заднюю часть в переднюю (чёрный шестигранник), подал биту вперёд и ввёл её в шлиц. Вывинтил винт. Ослабил держатель, вынул винт из держателя. Повторил процесс n раз (где n - количество винтов в системе). ;) С чувством глубокого удовлетворения и выполненного долга пошёл обедать. :D Аналогичным образом (естественно, действуя в обратном порядке) можно завинчивать винты (шурупы), не опасаясь того, что они упадут туда, откуда их не достать. Теперь оставлю свои бредовые фантазии и перейду к Вашей версии.
Нужно завинтить винт(шуруп) не до конца так, чтобы он торчал. Для чего это может пригодиться - не знаю, но допустим - нужно. Насколько я понимаю - регулировать длину незавинченной (торчащей) части конструкция держателя нам не позволяет. И даже просто завинчивать на одну и ту же глубину - останавливаясь в тот момент, когда держатель упрётся в "стену" мы не сможем. Насколько я вижу по картинке - головка шурупа утоплена в углублении шестигранной части. И чтобы снять адаптер с винта, винт нужно подать немного на себя (ну или держатель - от себя). То есть мы вынуждены немного недокручивать винт до момента, когда держатель упрётся в "стену". Зачем мы должны проделывать такие манипулиции? Это же чистый мазохизм. :swoon Может поэтому и цена такая высокая - утончённые извращения стоят дорого. :D Скорее всего я чего-то не понимаю. :confused: Не могут же бесполезную вещь за такие деньжищи продавать.
пяпа
пяпа
25.04.2014 в 01:37:09
Barnauletz написал : Зачем мы должны проделывать такие манипулиции? Это же чистый мазохизм.
Напрашивается другое слово:D
