Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
25.04.2014 в 01:41:50
пяпа написал : Напрашивается другое слово:D
;) Да, Вы правы. Это вернее будет.
BOGA
BOGA
25.04.2014 в 10:14:03
Barnauletz написал : А для какой цели нужно шуруп не докручивать?
ну да ладно а по сабжу/ кажись въехал... - эта приблуда дабы держать саморез-сверло, пока он над металлом "пыхтит"
сие-же действительно жутко неудобно /особо по-началу! но 80 фунтов...огсподитыбожемой!!!!:)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
25.04.2014 в 11:20:30
BOGA! Ну это же не серийная работа. Сколько шкафчиков навешивает одновременно человек - не тысячи, не сотни, и даже не десятки. Проще шуруповёртом (или отвёрткой) недокрутить. Да и не применяют уже эти подвесы так широко, как в советские годы.
А вот с саморезом со сверлом реальнее. Можно попробовать. Но сперва нужно где-то найти 80 фунтов на эту приблуду. ;) Жаба не согласится. И это тот случай, когда с ней даже не хочется спорить. ;)
BOGA
BOGA
25.04.2014 в 18:14:40
Barnauletz написал : Проще шуруповёртом (или отвёрткой) недокрутить
а у волфкрата есть приблуда "для недокрута" по-божеской цене:
вот интересно, а самые распространённые саморез-сверло с прессшайбой она удержит "в распор"? вроде "юбка" там пластиковая...да и размер вроде "рядышком"... глядишь и, как это бывает, выйдет, что нецелевое использование сабжа куда как востребованнее, чем прямое предназначение...
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.04.2014 в 22:03:57
BOGA написал : а у волфкрата есть приблуда "для недокрута" по-божеской цене:
А я работал такими. я с их помощью палубы крутил. Палуба- это обшитая доской терасса во дворе, или на балконе, или ещё где. Обычно я управляюсь без приспособ, но иногда вместо сосны клиент заказывает какую-то экзотику, которую нужно сначала засверлить, потом развернуть лунку под головку-потай самореза и потом уже вкручивать саморез. Вот в числе прочих и такими битодержателями пользовался. Впечатления такие. Пластмассовая "юбка" свободно вращается на оси, так что при упоре она не ломается и не оставляет следов вращения на дорогом материале. Это хорошо. Фрикционные сопротивления невысоки, но я всё-таки переодически спрэел WD-шкой. В одну такую штуку воткнул раз сверло, в другую- зенковку. Нормальный был полёт. Потом раз неудачно закрытую крышку ящика подняло ветром и содержимое намочило дождиком. Битодержатель заржавел за несколько дней насмерть! Короче, боится сырости. Да, глубина заворачивания регулируется отдельной (заржавевшей) гайкой, правда после WD-шки её нужно затягивать пассатижами :-) Ну, короче, зачёт.
пяпа
пяпа
25.04.2014 в 22:08:02
Костя G написал : В одну такую штуку воткнул раз сверло, в другую- зенковку. Нормальный был полёт.
Этож какой длины сверло должно быть:cool: чтоб юбка уперлась?
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.04.2014 в 22:19:30
пяпа написал : Этож какой длины сверло должно быть чтоб юбка уперлась?
Короткое, с 1/6 Хексом. Толщина доски 22-34мм. Ограничение глубины засверливания диктовалось требуемой прочностью удержания самореза в лаге из сосны. Что б резьбу не сорвало.
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.04.2014 в 22:46:26
В работе с деревяшками сорта Ipe (железное дерево) приходилось использовать пильные полотна для лобзика, свёрла и зенковки для металла. Универсальные свёрла-зеньковки от Девалта очень удобны но на чёртовом дереве лезвия развёртки сыпались на 30-й лунке. Особое моё "Вау"- 12"-му пильному диски торцовки Милуоки. Родной диск, поставлялся с пилой, проходил без смены и заточек перед этим пол-года на разных работах по моему рабочему графику, то есть практически ежедневное использование. После этого сожрал все эти железные доски и после этого ещё с год пилил всякие прочие дрова не особенно нуждаясь в заточке. В натуре весчь!!!
alexVS
alexVS
28.04.2014 в 17:59:46
Кто знает существует ли переходник для Hex 1/4" на вот такие головки для закручивания гаек, болтов Не знаю как называется, квадрат 9,5мм Головки поменьше надеваются на квадрат 6,3мм (все мерил штангенциркулем)
_maximus_
_maximus_
28.04.2014 в 18:41:02
alexVS написал : существует ли переходник для Hex 1/4" на вот такие головки
Существует, у меня такой есть :)
alexVS
alexVS
28.04.2014 в 21:04:42
_maximus_, А в продаже он есть? И как называется? Я сегодня перерыл весь сайт "все инструменты","220вольт", чего только нет, а этот не нашел.
