26.01.2012 в 18:43:10
jonia написал : Очень, даже хорошая идея !
Pavel003 написал : Может и хорошая,но я обычно стараюсь,не ломать что либо
Я имел ввиду, поворот башмака плуга (влево/вправо) в месте соединения с швелером, что на снимке выше, и как отрегулирую приварить за швелер две шпонко подобные пластины, которые войдут в пазы башмака... Ну а если настройка будет сбиватся, то точно приварю пластины. А ломать ... я сломал домкрат ("авто подемник" :) ), ромбовидный б/у, за 5 европейских... на заказ токарю дороже.
26.01.2012 в 19:07:25
jonia написал : А ломать ... я сломал домкрат ("авто подемник" ), ромбовидный б/у, за 5 европейских... на заказ токарю дороже.
Это не то,что я имел ввиду.Но фото плугов сцепка,по моим соображениям,полная.Мне не нравится,только косая пластина,да и то эстетически.Может мы вообще о разных плугах говорим,тогда извини.Я имел ввиду плуг из объявления.
26.01.2012 в 20:44:48
Pavel003 написал : Мне не нравится,только косая пластина,да и то эстетически......... Я имел ввиду плуг из объявления.
Pavel003, Ага, теперь понял :) , да по мне, та сцепка недоразумение, настройка только вертикальности плуга, о ширине и глубина захвата, там и намека нет... У соседа такая сцепка, перед празниками взял на пробу его плуг со сцепкой,(плуг тоже без всяких настроек) прошел 5 борозд по 10 метров, МТЗ тянет в сторону вспаханого ... а земля сухая, но МТЗ(B&S) тянет, куски земли с тротоарной плитки и больше ...
27.01.2012 в 16:40:31
Как обещал - фотки вальцов и заготовка на отвал
А тут немножко видео процесса, правда одной рукой снимал.
27.01.2012 в 16:48:56
Имир Что называется простенько и со вкусом.Нормально.Но,как я понимаю,что скажем трубу 100 мм в диаметре не прокатаешь?Или я не прав.Металл пусть и тонкий будет,скажем 1 мм.
27.01.2012 в 19:03:54
Pavel003 написал : Но,как я понимаю,что скажем трубу 100 мм в диаметре не прокатаешь?
Не, такую не получится. Нужны нижние ролики ведущие, а верхний съёмный.
27.01.2012 в 19:40:02
Имир написал : Не, такую не получится. Нужны нижние ролики ведущие, а верхний съёмный.
Дело не том,какой ведущий.Нужна другая компоновка.Два ролика стоят друг над другом,привод скажем на нижний,верхний обеспечивает зазор на толщину листа,и прижимает лист к ведущему,можно просто гайками.А третий поджимает лист уже прошедший первые два,у него должна быть возможность подъема чуть ли не до уровня верхнего.У меня вальцы метровые,но валы 50 мм,тонкий метал(правда не очень большой ширины)я могу прокатать до 60 мм в диаметре.Но что бы снять уже прокатанную трубу,верхний вал легко поворачивается в сторону.
29.01.2012 в 23:32:20
Имир написал : А тут немножко видео процесса, правда одной рукой снимал.
Честно, просто радуюсь за людей которые могут все делать. Успеха. Просто вопрос. Если один конец ролика прижать больше а другой меньше то можно и что то типа конуса получить?
29.01.2012 в 23:46:48
NAP написал : Если один конец ролика прижать больше а другой меньше то можно и что то типа конуса получить?
Вальцы должны быть коническими.Ну и заготовка д.б. разверткой конуса.Линейная скорость разных точек вальцев должна быть разной,если скажем смотреть от вершины конуса,то чем дальше от вершины,тем выше д.быть скорость.С тонкого металла делал усеченные конусы,небольшие.Заготовка уродец,после сварки,простукиванием,вид божеский.Сажалки делал,да и делаю.Дырокол,в земле делает лунку для горшка.Ссори,что влез.
29.01.2012 в 23:51:41
Да, можно воронку закрутить. Только на этих вальцах конструкция не позволяет одну сторону сильно прижать:confused:
29.01.2012 в 23:56:24
И при том, два нижние вала, по ближе друг к другу ... ето к вершине конуса, а к основанию, нижние два вала по дальше и верхний менее нажать ... В итоге конструкция похожа будет на вигвама (индейскую палатку) .... надо пробовать ... может и получится...
Pavel003 написал : Линейная скорость разных точек вальцев должна быть разной
У конуса, да, но угловая ведь одинакова... т.е. где линейная скорость больше то там и "дорога" длинее ... вроде так ...
