Имир
Имир
Павлоград
31.01.2012 в 23:01:19
Yura2704 написал : непонятно назначение перемычки
На перемычке будет привариваться эта втулкаХочу скопировать эту систему. Радиус отвала должен быть 190 мм. При этом радиусе угол лемех - полевая доска в вертикальной плоскости был 30 градусов. На сколько уменьшил не померял. Мне показалось крутовато было. Чертёж здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=2 Пост 77, Вложение - 2. По тратуарной плитке видно угол - полевая доска - лемех - 45градусов, а центр отвала - лемех немного меньше
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
31.01.2012 в 23:21:56
Имир написал : Если кто нибудь видит ошибки, подскажите, пожалуйста, пока не поздно исправить.
Как то не понятен способ заточки лемеха. Если его заточить то может получится что лемех станет выше низа полевой доски. Придется ее подрезать. Плуг должен стоять на лезвии лемеха и пятке.
Имир
Имир
Павлоград
31.01.2012 в 23:39:49
NAP написал : Как то не понятен способ заточки лемеха. Если его заточить то может получится что лемех станет выше низа полевой доски. Придется ее подрезать. Плуг должен стоять на лезвии лемеха и пятке.
Я это предусмотрел, просто на фотке не видно.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
31.01.2012 в 23:46:22
Имир написал : Радиус отвала должен быть 190 мм. При этом радиусе угол лемех - полевая доска в вертикальной плоскости был 30 градусов. На сколько уменьшил не померял
С уменьшением радиуса изгиба отвала уменьшается и глубина вспашки. Встречал информацию, что для цилиндрических плугов рекомендуют углы между полевой доской и лемехом 30* и 42*, см.здесь www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=118691&d=1264356994 .
Имир написал : По тратуарной плитке видно угол - полевая доска - лемех - 45градусов, а центр отвала - лемех немного меньше
По расчётам. при длине ножа лемеха 360мм и шириной захвата 260мм, угол ближе - 46*.
Имир
Имир
Павлоград
01.02.2012 в 07:43:28
Спасибо всем за поддержку! Yura2704, Как на ваш взгляд, нужно вернуть радиус отвала на место? Или Это не принципиально важно7 Может попробовать так оставить? Чем больше угол, тем тяжелее работа, а при 45* почва перестаёт скользить и начинает сгруживаться. http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
01.02.2012 в 10:55:48
Имир написал : Как на ваш взгляд, нужно вернуть радиус отвала на место? Или Это не принципиально важно7 Может попробовать так оставить?
Я не думаю, что радиус отвала образца сильно отличается от вашего. Нужно знать, какая глубина вспашки Вам нужна и проверить по весне, как будет сходить грунт с отвала, не будет ли залипать. .
Имир написал : Чем больше угол, тем тяжелее работа
С углами, конечно, лучше бы на оригинале перемерить. Нужно бы Nikolya попросить, тогда и можно принимать решение.
07.02.2012 в 22:06:45
Господа, подскажите, стоит ли покупать сие чудо http://www.kuvalda.ru/catalog/5846/21827/ и сцепку http://www.kuvalda.ru/catalog/5846/17713/
http://www.kuvalda.ru/catalog/5193/31555/ забыл добавить.на этот МБ
umnyi
umnyi
Эксперт
07.02.2012 в 23:06:39
Adios На Ваш не тяжелый мотоблок нужен плуг с низким сопративлением при работе, типа ЗЫКОВА. А эти "бульдозеры" хорошо только на песке работают.
Бело
Бело
Эксперт
07.02.2012 в 23:16:16
Adios написал : Господа, подскажите, стоит ли покупать сие чудо
Почитайте http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a46
08.02.2012 в 09:52:19
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=182631&d=1296513968 вроде это два одинаковых плуга. Который я предложил и вот на этой картинке
На эту ссылочку про плуг зыкова натыкался и ранее. Приобрести негде, тогда надо сварить. Легче и газового баллона с 3 мм железом или трубы 55 диаметр и 5 мм толщина железа?
Имир
Имир
Павлоград
11.02.2012 в 19:19:06
Вот что получилось , кое что ещё доработать нужно. Если у кого есть замечания или советы, напишите, буду благодарен.
