aleks 21 Ставят.У моего товарища стоит,он доволен.Боронку видел,как работает не видел,мне не надо.Стоит на поворотном кронштейне далее цепи.
29.03.2012 в 08:47:39
29.03.2012 в 10:16:47
aleks 21 написал : Интересует такой вопрос, мы пашем по весне, может у кого на мотоблоке на плуге стоит боронка ? (интересует фото, описание, впечатления...)
Так ведь в теме есть и фото и видео. И если не ошибаюсь вашего земляка. Сам поиском плохо пользуюсь так что поищите.
29.03.2012 в 23:18:34
такую борону сделал вот фото
29.03.2012 в 23:30:40
Начал изготовлние оборотного плуга Сакка,буду наверстать пропушенное время и догонять Yura2704 :)
29.03.2012 в 23:55:20
Alvis написал : буду наверстать пропушенное время и догонять Yura2704
Не торопитесь, делайте "как себе" - я подожду, мне сейчас спешить некуда. Может, чего и в вашей конструкции скопирую :).
03.04.2012 в 00:10:11
jonia Доверните плуг еще больше в сторону указанную стрелками на Вашем фото. Носок в право. Вам не хватило регулировки, разделайте отверстия и доверните, плуг встанет ровно за МБ , будет меньше сопротивление и станет меньше буксовать. Вообще то у мтз заводской плуг с захватом 28см пашет на глубину до 24см. Правда -это на тяжелых почвах, на песчаных меньше.
04.04.2012 в 19:04:38
Добрый вечер уважаемые форумчане.С наступающим праздником.Нуженн совет.Хочу купить плуг.Видел в магазине,вроде неплохой, но собран весь сваркой.Пугает приваренный нож. Посоветуйте по каким критериям (размерам) выбирать плуг. Для информации: грунт-чернозём, мотоблок- клон зирки 105.
04.04.2012 в 19:30:11
edmond написал : Доверните плуг еще больше в сторону указанную стрелками на Вашем фото.
edmond,
Спасибо за подсказку, я пока ничего не делал по настройке плуга, хотя уже вспахал участок в 10 соток, заросший пырея... где участок менее заросший, плуг идет легче и глубже.
У меня стойка плуга на 14 см. вправо от полевой доски (к центру лемеха, внешние габариты), это похоже тоже влияет, на то что МБ уводит влево (в сторону не вспаханого), а выше на всех чертежах стойка на 12 см. от полевой доски...
Сварку я делал временно, и кроме разделку отверстия, думаю стойку передвинуть на 2 см. влево. ... (фото ниже)
edmond написал : Вообще то у мтз заводской плуг с захватом 28см пашет на глубину до 24см. Правда -это на тяжелых почвах, на песчаных меньше.
Кажется странно, но наверняка есть объяснение, наверное на тяжелых почвах меньше, или вообще не буксует... ?
Еще замерял скорость(GPS-ом) на 15" колесах МТЗ-08БС и обороты двигателя. Получается, что на IV-ой при 2800 оборотах, скорость около 9.5-9.8 км/час, при 3000 об./мин скорость 10.5-10.7 , больше обороты не поднимал и так рев был хороший ... Максимально до 3200 об./мин, дальше ограничение длина троса. Минимальные обороты примерно1380-1500, по инструкции 1750 (?) ... Все это ведет к тому, что надо будет колеса на 16" переводить, но это ближе к осени, пока 15" поработают...
04.04.2012 в 19:57:11
jonia написал : У меня стойка плуга на 14 см. вправо от полевой доски (к центру лемеха, внешние габариты), это похоже тоже влияет, на то что МБ уводит влево (в сторону не вспаханого),
А как у Вас крепитса плуг к мотоблоку, жостко, или свободная сцепка ? У нас такойже плуг на свободной сцепке, в сторону мотоблок не тянет
04.04.2012 в 21:59:03
aleks 21 написал : ...как у Вас крепитса плуг к мотоблоку...
Я сделал сцепку как у родной МТЗ, только чуть длинее, как у Мотор Сич. Сцепка свободная, чуть ограничена упорными болтами, есть фото, правда упорные болты еще не приварены ...
