Veps25
Veps25
06.05.2012 в 23:33:16
edmond написал : Все литое, явно заводского изготовления.
Скорее всего заводской переделан в кузнице для лошадки.
edmond написал : что с ним можно сделать для применения с МТЗ-09
Разобрать и приспособить на сцепку мотоблока?
umnyi
umnyi
06.05.2012 в 23:35:36
edmond написал : так вопрос:что за зверь и что с ним можно сделать
Так у него поворотный отвал??
edmond
edmond
Псков
06.05.2012 в 23:41:18
Да и с простым механизмом фиксации
SPASATEL
SPASATEL
06.05.2012 в 23:42:02
edmond написал : А мне на "халяву" досталось вот такое чудо-юдо.
Так вот он какой пра-родитель реверсивного плуга:) Его чтобы перекинуть на другую сторону нужно полностью поднимать? Чтобы посмотреть как он пашет, необходимо сначала отполировать рабочие поверхности до блеска металла.
edmond
edmond
Псков
06.05.2012 в 23:43:48
Veps25 написал : Скорее всего заводской переделан в кузнице для лошадки.
Не похоже, ручки, дышло=явно заводские. И отливка корпуса сделана под них
edmond
edmond
Псков
06.05.2012 в 23:49:02
SPASATEL написал : Его чтобы перекинуть на другую сторону нужно полностью поднимать?
Да, за ручки приподнять, он приэтом опирается на конец дышла, ногой открыть защелку , корпус перекидывается под своим весом вниз. когда ставлю на землю, дожимается до конца и защелка замыкается другим рогом. Все очень быстро и удобно.
SPASATEL
SPASATEL
06.05.2012 в 23:58:38
У меня более современная модель такого плуга, для обработки культурных почв пройдёт. Правда на моём есть регулировка положения отвала по отношению к вертикальности стойки, в зависимости от глубины вспашки. И целину поднимал, правда задача была взрыхлить как можно глубже.Разработка целины для планирования участка.
edmond
edmond
Псков
07.05.2012 в 00:12:21
SPASATEL, Да не, это не такой. У Вас отвал вертикально стоит, здесь горизонтально. Снимал авторегистратором и похоже искажения широкоугольника не дают правильного представления. Завтра поеду в деревню и пересниму на фотик.
lav_66
lav_66
Вологда
07.05.2012 в 19:55:19
edmond написал : Да не, это не такой.
Сидит кошка на окошке, всё кошачье, а не кошка! :) Точно! очень похож на предка ПЦ-1.8. Обслужить, отшлифовать, привязать к навеске и вперёд! И ТТХ подобные ПЦ-1.8 не превышать... Да, навеска в виде трапеции нужна. Я так думаю...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Сургей7
Сургей7
Полтава
07.05.2012 в 23:01:24
Alvis, К сожалению в личном сообщении не получается вставить фото, поэтому размещу здесь. Это плуг которым пашу 2 года. Повторю - на родной полевой доске пятки нет.
Димас
Димас
07.05.2012 в 23:36:16
Всем привет! Только вот приехал от родителей. прошу критики.
Подскажите что мне с окучниками делать- я его либо направить на путь истинный не могу, либо выдергиваю, либо толкаю. Регулирование угла врезания не помогает. Может ближе к колесам перенести?
