Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
12.01.2014 в 14:37:58
Tankist написал : Особой разницы нет что тракторные корпуса, что
Tankist, принцип работы плуга абсолютно одинаков у любого плуга. Но вам важен не сам корпус, а сцепка которая будет оптимальной и достаточной чтобы компенсировать при обратном ходе ширину(захват корпуса + отступ колеса) колеи в 90 см ведь захват МБ плугов невелик. Поэтому у Вас общая ось не получится и при перевороте плуга сцепка должна обеспечивать и смещение продольной оси плуга на недостающую величину.
Аватар пользователя
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
12.01.2014 в 15:31:43
что скажете по поводу вот этого плуга? там и чертежи приложены. очень подробно расписано. http://motolebedka.narod.ru/stranici/chertegi-plug.htm
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.01.2014 в 15:57:24
SergeyP-Z написал : что скажете по поводу вот этого плуга? там и чертежи приложены. очень подробно расписано. http://motolebedka.narod.ru/stranici/chertegi-plug.htm
У меня похожий. Пашет. На жесткой сцепке , метра полтора идет не очень глубоко. То есть не сразу заглубляется. Но это может быть и моя вина, лемех удлинен.. Но я их не не делал. Один покупал с МБ, второй так покупал.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
12.01.2014 в 17:57:35
Вы бы могли бы с ними немного поработать и работали бы нормально. Отвалы неплохие.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
12.01.2014 в 18:10:30
Слишком короткий грядиль-плуг слишком близко к колёсам, если отодвинуть корпус немного назад думаю это поможет.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.01.2014 в 20:13:43
Riba4ok1 написал : Вы бы могли бы с ними немного поработать и работали бы нормально. Отвалы неплохие.
Когда это было актуально не особо знал как сделать. Потом мертвые зоны кротом фрезеровал, захватывал и часть этих метров. Сейчас уже вряд ли буду пахать уже. Ну и эти МБ уже не актуальны МТЗ есть. А лет (уже не помню сколько) назад и имея МТЗ ими пахал. К управлению привык. Вторая передача, сектор газа и сцепление и паши, хоть весь день если силы позволяют. То что сделать можно это понятно, если этими МБ пахать, то и плуг отпускать надо. За совет спасибо.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.01.2014 в 20:15:49
=DENIS= написал : Слишком короткий грядиль-плуг слишком близко к колёсам, если отодвинуть корпус немного назад думаю это поможет.
Это фото наверное искажает, от колес он на самом деле не близко. Хотя кто его знает. Это тот случай, когда я не могу утверждать с уверенностью.
Аватар пользователя
21сергей
Казань
14.01.2014 в 18:54:46
нагуглил... вот это регулировки:eek:
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
15.01.2014 в 08:15:59
21сергей написал : вот это регулировки
Да-а в огороде с подсумком с ключами бегать придется:cool:, долго но конкретные настройки пахать можно все что угодно, регулировок максимум
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.01.2014 в 08:35:34
21сергей написал : нагуглил... вот это регулировки Миниатюры
У меня впечатление, что вот это не хуже. Можно конечно и вот такое сделать, но надо ли?
Аватар пользователя
tezan
Витебск
16.01.2014 в 23:45:36
А какую сцепку посоветуете для этого (чуда) у меня лежит без дела уже давно такое же ?
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
21.01.2014 в 16:04:46
Сцепка должна иметь регулировку глубины вспашки и "быструю" регулировку ширины захвата при работе левым и правым отвалом, например такую: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611&page=126&p=1516652&viewfull=1#post1516652
Подобрал часть "конструктора" для плуга:
Снял размеры:
  • Д,Ш,В - 55,35,35 см
  • ширина захвата лемеха - 23см
  • размеры лемеха по сторонам - 32, 11, 22.5, 14 см
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 48*
  • угол между вертикальной частью отвала и полевой доской - 52*
  • угол атаки лемеха - 14*
  • линия вертикальной части отвала - отмечена мелом
  • толщина отвала - 7мм (догнуть тяжело):
Думаю подгонять основные углы под польский конный плуг РКК13:
путём:
Аватар пользователя
Tankist
Ульяновск
25.01.2014 в 01:53:36
Yura2704 написал : Может будут иные предложения?
Плугом вроде пользовались, в чем смысл перенастроек непонятно, достаточно сделать нормальную стойку и отрегулировать ширину и угол захвата, глубина регулируется проще, типа как НП-1 на АГРО. Теоретически плуг до ума довести сложно, "не земле" уже с готовой бороздой настроить проще простого и захват и углы атаки плуга
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
26.01.2014 в 17:42:32
Tankist написал : Плугом вроде пользовались, в чем смысл перенастроек непонятно, достаточно сделать нормальную стойку и отрегулировать ширину и угол захвата, глубина регулируется проще, типа как НП-1 на АГРО.
Части плуга подобраны в металлоломе, возможно кто-то им и пахал. Отвал, скорее всего - тракторный, подрезанный; форма изгиба - ближе к "культурной"; радиус изгиба - 27...30см. Лемех, корпус, полевая доска - не понятно от чего. В собранном виде: отвал заваливается назад, по ходу, ветикальная его часть довольно высоко -25...30см; стенка корпуса, к которой крепится стойка не вертикальна; низ полевой доски находится в одной плоскости с лезвием лемеха. В таком виде, как есть, не нравится он мне.
Теоретически можно, но его долго испытывать нужно, чтобы до ума довести. Хочется проще - по прототипу, вот и ищу образмеренные схожие плуги, уже проверенные как-бы. Пока выбор небольшой.
Аватар пользователя
ON-TRANS
Винница
02.02.2014 в 20:46:53
mukola написал : Плуг оборотный произведен в СССР Одесским заводом , и вся навеска того же производителя
У кого есть опыт этого плуга, стоит ли покупать для мтз-05. Есть родной мтзовский что лучше????
Назад
