Сургей7
Сургей7
Полтава
08.05.2012 в 00:25:04
Димас написал : прошу критики.
Для такой глубины отвал надо больше, некуда грунт отваливать, назад осыпается. Или если есть возможность увеличить захват и уменьшить глубину. Проходя борозду Вы готовите место для отвала грунта из следующей борозды , а у Вас последующий грунт отвалтвать некуда (так что-бы перевернутый грунт оставался в перевернутом положении и мог довернуться при падении ).
Колеса у Вас СУПЕР.
umnyi
umnyi
08.05.2012 в 00:37:50
Димас написал : я его либо направить на путь истинный не могу, либо выдергиваю, либо толкаю.
Колеса опорные надо... А по хорошему, ваш аппарат на 4 колеса надо ставить...и как минитрактор использовать..
klesch
klesch
08.05.2012 в 06:49:21
Димас,Вспашка глубокая и пятка окучника проваливается в грунт и не держит глубину. Сделай шире пятки.
Димас
Димас
08.05.2012 в 08:34:25
Этот мотоблок еще мой отец начинал делать. к нему пристегивается часть типа прицепа, только без кузова. Но из-за отсутствия заднего хода использовать её нет возможности- уж очень большой радиус поворота. Про больший захват я уже думал, спасибо,но сейчас пахал на маленьком захвате, чтобы мельче вспахать и гряды нарезать. при большом захвате колтышки крупные. По вспашке вопросов нету- не устаю, плуг проваливается ровно на тот угол и на ту глубину, что я задам крутилкой, регулирующей угол врезки. А вот к окучникам сзади колеса поставить или спереди надо? Приближение окучников к передним колесам эффект даст?
lexx
lexx
Серов
08.05.2012 в 15:11:03
Димас, на фото кажеться что окучники на земле стоят не на пятках а на носках?если так и есть надо пятки ниже делать чтобы при заглублении пятка шла ниже носка а иначе носок землю вырывает и пытке опереться неначе .
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.05.2012 в 17:00:23
Димас написал : А вот к окучникам сзади колеса поставить или спереди надо? Приближение окучников к передним колесам эффект даст?
Просто надо сделать как на штатных окучниках конструкцию,и ничего не надо будет добавлять.
Alvis
Alvis
Каунас
09.05.2012 в 00:54:49
Сургей7 написал : Alvis, К сожалению в личном сообщении не получается вставить фото, поэтому размещу здесь. Это плуг которым пашу 2 года. Повторю - на родной полевой доске пятки нет.
Спасибо Сургей7!Вот и хорошо что не удалось вставить фото,может кому ещё понадобиться а написал в личку думая что Вы редко в эту тему заходите.Если я правильно понял то это расстояние равно этим http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=292149&d=1336417190 то есть 12мм ?
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 09:57:35
Как то раньше трактор на участке не применялся. Пахота выполнялась с использованием лошадиной тяги. И на качество вспашки трактором да еще маленьким типа Т 40. В поле качество вспашки как бы задача агронома. Как уже писал раньше в прошлом году участок пахал трактор и почва была при посадке магкая, сорняка во время так сказать прополки практически не было. К осени понятное дело подзаросло но не критично. Посадки были Суданка кукуруза тыква. По весне на 12 мая сорняк поднялся почти сплошным ковром. Почва, учитывая то что у нас практически не было весны а с 26 апреля наступило лето и не было дождей, можно сказать как асфальт. Более менее там где была кукуруза. Если пахать МТЗ своим то себе дороже. И тут как бы палочка выручалочка пришел все тот же трактор. Сам процесс вспашки как бы был на глазах. Пришел к такому выводу. Для того что бы вспашка выглядела вспашкой а не перевернутой почвой нужен ПЛУГ подходящий под тяговое усилие трактора. Но так как мы здесь мотоблочники то под тяговое усилие мотоблока. То есть ширина захвата, глубина вспашки и скорость мотоблока. Качество вспашки трактором в моем случае получилось отличное. Это и гребнеобразование и крошение пласта. А для этих целей нужна скорость. У трактора она есть. А вот у МБ вопрос. По єтому как бі мі не старались скрутить отвал плуга но если МБ будет сунуться (собственно так есть в моем случае) то качественной вспашки не будет. Для МТЗ - 09Н со штатнім плугом нужно пахать на 4 передаче и уже под єту скорость подбирать ширину захвата и глубину вспашки. То что я в єтом году посадил картофель подобрав ширину захвата в 280мм под колею МБ не есть правильно. Комки подрезанной и сдвинутой почві ни коем образом не разрушились внутри пласта. Гораздо качественнее біло бі сделать ширину захвата 560 : 3 = 180-200мм и садить через 2 пустіх в третий. Но єто нужно біло сделать лишних 24 прохода да на длину 130м . Где то так.
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
22.05.2012 в 00:42:02
Пробовал цеплять пц 18 на мб 1.Не идёт.2 блина+ гиря 16кг.Тащит боком и зарывается.Может ещё сыро да на глине.В прошлом году т25 не смог продёрнуть.колёса железные,без удлинителей.Может отступиться?
Alvis
Alvis
Каунас
22.05.2012 в 00:53:49
в.а.л.е.р.а написал : Пробовал цеплять пц 18 на мб 1.Не идёт.2 блина+ гиря 16кг.Тащит боком и зарывается.Может ещё сыро да на глине.В прошлом году т25 не смог продёрнуть.колёса железные,без удлинителей.Может отступиться?
в.а.л.е.р.а,уменьшите захват и измените угол атаки,чтоб пахали не так глубоко IMHO
umnyi
umnyi
22.05.2012 в 00:54:36
в.а.л.е.р.а написал : Может отступиться?
А если просто глубину убавить... и не пахать мотоблоком как трактором.?
Оно часто при обработке на 13 см растет так же как и при 30ти :)
