umnyi написал : Оно часто при обработке на 13 см растет так же как и при 30ти
Спорить с этим конечно можно, но бессмысленно,потому, что факт.
22.05.2012 в 01:03:20
22.05.2012 в 01:13:46
Спасибо,а удлиннители ставить?И подождать чтоб подсохло?МТЗ в поле не выходят.
22.05.2012 в 01:21:16
в.а.л.е.р.а написал : ?И подождать чтоб подсохло?МТЗ в поле не выходят.
Пахать слишком сырую глину или суглинки бесполезно. Глыб наотваливаете, их толком не разобьешь, потому как пластилин, а если подождать пока все это само подсохнет, то еще хуже будет. Можно немножко покультивировать, разрушить плотный верхний слой, почву по быстрее продует-подсушит.
22.05.2012 в 01:31:54
Два раза проходил роторными фрезами,первый раз сапоги еле передвигал.Плуг отваливает пластилиновую колбасу.Момент пропустить боюсь.
22.05.2012 в 01:36:55
в.а.л.е.р.а написал : Плуг отваливает пластилиновую колбасу
Еще явно рано :) Хотя на таких почвах вилка временная "готова-не готова" почва бывает и неделя.
22.05.2012 в 01:52:13
Есть какая методика определения?Я новичок,спросить негде.В литературе советуют старика голым задом посадить на землю-старика нет.
22.05.2012 в 06:56:41
в.а.л.е.р.а написал : Есть какая методика определения?Я новичок,спросить негде.В литературе советуют старика голым задом посадить на землю-старика нет.
Не старика, а бабу. И вот когда ей холодно не будет- тогда сажать! У нас на майских все посадили...
22.05.2012 в 07:05:33
в.а.л.е.р.а написал : .В литературе советуют старика голым задом посадить на землю-старика нет.
Это садили когда градусников не было.Вообще то такие методы больше на бред похожи.
22.05.2012 в 09:12:19
в.а.л.е.р.а написал : Пробовал цеплять пц 18 на мб 1.Не идёт.2 блина+ гиря 16кг.Тащит боком и зарывается.Может ещё сыро да на глине.В прошлом году т25 не смог продёрнуть.колёса железные,без удлинителей.Может отступиться?
Если у вас плуг ПЦ 1-18. Я свой плуг подцепляю так - . Колея 70см. В рабочем положении плуг отклоняется в право или в лево от оси мотоблока - - чем и компенсируется увод мотоблока в сторону. Опорная пята на моём плуге стоит так - Обязательно зачистите рабочие поверхности до металла. Для этого хороша болгарка с лепестковым диском. Для определения зрелости почвы можно поступить так - возьмите в руку почву с глубины 5-10см, сожмите в кулаке и отпустите с метровой высоты вниз. Если комок не рассыпается - значит земля не готова. Комок должен развалиться на несколько частей.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
22.05.2012 в 11:32:34
Я для себя уже давно ориентируюсь на черёмуху - черёмуха цветёт - значит почва в районе корней прогрелась до +10 градусов. Дерево читать не умеет, телевизор и на соседей не смотрит. Не прогрелось - подожду...:)
