17.11.2012 в 02:05:20
Aleksandrok написал : А какая между ними разница? Цена одинакова.
Я выкладывал фото . ПН-1 делает Волочиск , ПН-2 снежное . на фото неудачная модель ПН-1 , как у Ванхелсинга и Обор . Сейчас делают ПН-1 уже получше , с изогнутой стойкой а не с вареной , но у ПН-2 отвал сильнее загнут и лемех под более острым углом входит в землю . В последние фото всматриваюсь и никак не пойму - у меня что другой ПН-2 ??? Как мне кажется , у моего плуга отвал более изогнут .
Случайно нашел видео с ПН-1 , тот который у Ванхелсинга и Обора не пахал . Тут на видео пашет за милую душу , так что всё зависит от грунта
17.11.2012 в 08:18:38
Yura2704 написал : Плуг пытается пласт перевернуть, а он, как резиновый, пытается вернуться на ребро.
На Чехословацком тракторе TZ-4 на конце отвала прикреплена регулируемая планка которая помогает переворачивать пласт.
17.11.2012 в 09:19:10
vagin написал : Случайно нашел видео с ПН-1 , тот который у Ванхелсинга и Обора не пахал . Тут на видео пашет за милую душу , так что всё зависит от грунта
По мне, то на видео ПН-2, судя по изогнутости отвала.
17.11.2012 в 12:28:49
pelipenko написал : По мне, то на видео ПН-2, судя по изогнутости отвала.
Там её вообще нет этой изогнутости . Я же выкладывал фото с ПН-1 . На ПН-1 стойка сваренная . Есть ещё одно фото (бракованное - на нём снизу сдвинуто изображение ) разные стойки видно
17.11.2012 в 15:44:12
klesch написал : На Чехословацком тракторе TZ-4 на конце отвала прикреплена регулируемая планка которая помогает переворачивать пласт.
Да, увеличить длину отвала не помешает. Но, в моём случае, вначале нужно поработать с увеличением сцепного веса МБ и шириной захвата. Пока буду собирать информацию и материалы. Хочется иметь левый и правый плуги.
17.11.2012 в 18:04:11
Pa2 написал : А вот вам струя свежей крови. Плуг однокорпусной оборотный ПЦ-1-18. Мощь, не то, что сейчас, чуть ли не из кровельного железа делают. Честно говоря, как плуг он может и не очень ( универсальность всегда уступает специализации), но под зиму землю всковырять можно. А вот в качестве окучника он в не конкуренции, масса легких настроек его конек. Может этому плугу не место в этой теме, но тему «окучивание картофеля при помощи мотокультиватора?» закрыли на замок, админы считают, что лучше дисковых окучников нет. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»,поэтому критиковать ни кого не буду. Добавлю некоторые наблюдения. В том виде плуг (окучник) плохо обсыпает грядку, надо наращивать крылья,что и делаю. А вот выкапывать им картошку хорошо, засыпает несильно, узкий длинный отвал самое то для этой цели.
Согласно авторитетному заявлению тестя и личному опыту принял как факт что в Крыму пахать мотоблоком не возможно (очень тяжелая почва). После того как увидел видео Клеща прослезился, и начал делать плуг. По выкройкам Клеща вырезал из газового баллона отвал и начал его мастырить на стойку от ПЦ-1-18. Прочитал сообщение Ра2 и NAP по поводу ПЦ-1-18 и задумался: может зря я его раскурочил? Обращаюсь к людям имеющим опыт скажите можно ли заставить МБ «Луч» пахать суглинок ПЦ-1-18 и что для этого нужно сделать?
17.11.2012 в 19:45:59
vagin написал : Тут на видео пашет за милую душу , так что всё зависит от грунта
Я дважды посмотрел, про плуг не скажу ничего, про них ничего не знаю, но пашет ясное дело хорошо, и опять я не об этом, стойка плуга, как мне показалось не вертикальна в борозде, а пашет и хорошо пашет. Присмотритесь может у меня галюки.
Землеройкин написал : Обращаюсь к людям имеющим опыт скажите можно ли заставить МБ «Луч» пахать суглинок ПЦ-1-18 и что для этого нужно сделать?
Я не знаю,но очень в этом сомневаюсь. Я о другом, можно ведь раскурочить так, чтобы не поломать. На китайских плугах сцепка очень похожа на ПЦ 1 18. А плуг простой, можно взять за основу ПЦ и доработать до нормального плуга, с инструментом, как у Клеща.
17.11.2012 в 21:55:01
А кто нибудь задумывался о движении пласта по отвалу ?
17.11.2012 в 22:19:26
klesch написал : А кто нибудь задумывался о движении пласта по отвалу
ДА. Если б все кто делали свои плуги, на самой первой стадии где все на прихватках, провели так кирпичем или чурвачком. Форма и размер отвала совпадала с движением почвы ко корпусу. Внимательные обратили внимание, как у заводских плугов даже через пару лет работы краска местами остается не снятая.
17.11.2012 в 23:08:04
Прочитать эту ветку форума. Просмотреть видео.. Все видео здесь выкладывались. Или зайти на youtube, задать вопрос в поисковике:"видео плуг ПЦ-1-18". Остануться вопросы - можно в личку... Такой плуг мало кто использует. По моему мнению - незаслуженно.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
17.11.2012 в 23:27:44
Землеройкин написал : можно ли заставить МБ «Луч» пахать суглинок ПЦ-1-18 и что для этого нужно сделать?
Думаю нужно увеличивать вес МБ(грузы на колёса и мотоблок) и сцепные качества колёс или ГЗ, затем пробовать. Я своим Зирка-105 с догрузом по 20кг на каждое колесо пашу(или рыхлю:confused:;)) чернозём. А, вот ещё, разрабатывал целину(глина, чернозём, камни поросшее травой) для планирования участка, но там глубина около местами около 20см
klesch написал : А кто нибудь задумывался о движении пласта по отвалу ?
Если внимательно присмотреться на путь по которому скользит кирпич, и зрительно удалить ту часть(правее) которая не задействована, становится ясно почему плугом ПЦ-1-18 с причудливой формой лемеха и отвала получается пахать. Главное соблюдать глубину и ширину захвата для конкретного плуга(не превышать заданых ТТХ параметров).
