alex1402
alex1402
Иваново
29.04.2013 в 13:16:11
eу меня такой вариант навески если я правильно вас понял вы мне предлагаете переделать на такой
umnyi
umnyi
29.04.2013 в 14:15:27
alex1402 написал : я правильно вас понял вы мне предлагаете переделать на такой
Да, таким путем модернизировать. Главное смотрите на ветор тяги, грубо говоря от носика плуга через шарнир подъема на адаптере, что б он был как можно более горизонтальным. Здесь есть примеры таких переделок, полистайте тему. Фото много, посмотрите на буржуйские мотоблоки 50-60 гг. и их сцепки с плугами. Еще такое как пожелание : если посмотреть на корпус сверху, то почти на всех заводских плугах точка тяги приходится на линию полевой доски - это то же не совсем верно, по уму его надо тянуть по оси проходящей через середину лемеха, он тогда как ниточка за иголочкой бежит. Кстати не используйте жеское крепление при работе с адаптером, только шкворень и пусть он болтается вправо-влево, так сам найдет себе "Дорогу"
Я то же примерно с такого плуга начинал.:)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.05.2013 в 17:00:12
Здравствуйте форумчане! Я за советом-почему плуг немного земли влево валит? Предистория: безымянный плуг, с отверстиями в стойке, переделан так.
Испытано ! мая, по невысохшему огороду.
umnyi
umnyi
02.05.2013 в 18:35:16
Павел-61 написал : Я за советом-почему плуг немного земли влево валит?
Отвал не справляется со своей задачей + земля налипшая (а ее там быть не должно!) превращает плуг в подобие окучника, вот он и разваливает на 2 стороны. Попробуйте отполировать до зеркала рабочую область плуга.
Dgekson
Dgekson
02.05.2013 в 18:37:59
Павел-61 написал : почему плуг немного земли влево валит?
Для начала надо очистить отвал и лемех от краски, отшлифовать до блеска. Что бы меньше валил, поставте черенковый нож.
Dgekson
Dgekson
02.05.2013 в 18:46:21
Ув. форумчане, я тоже к вам за советом. Сегодня сварил на скорую руку новую боронку для оборотного плуга., хотел бы услышать что я не так сделал. Может что то упустил? И что вы посоветуете по поводу крепления боронки к трубе, на цепях сделать или приварить жестко (На фото обведено красным). Если жёстко, то перекидывать на другую сторону будет легче, а если на цепях то разбивать куски земли будет лучше. Сам на распутье.
klesch
klesch
02.05.2013 в 19:31:59
К сказанному ранее добавлю, Круто загнут отвал и на такой глубине земле нет куда выходить.
Harahondya
Harahondya
Винница
03.05.2013 в 09:39:23
Dgekson написал : хотел бы услышать что я не так сделал.
Dgekson,выскажу свое видение. Механизм управления фиксирования плуга переместить на другую сторону грядиля (это полчаса работы-отрезал и переварил). На освободившейся стороне грядиля приварить кронштейн крепления бороны. На конце кронштейна установить шарнир, к которому на цепях крепить борону. Схематично так:
Dgekson
Dgekson
03.05.2013 в 12:10:26
Harahondya,Спасибо за совет! Я понял вас, но есть одно но, при переворачивании плуга, борона, верней тот самый шарнир, скорей всего будет цепляться за руль, да и меня будет цеплять при этом сама борона :). При моём исполнении, я думаю меньше будет уводить плуг в сторону из за сопротивления боронки, а когда она не нужна, например осенью, то её можно легко убрать , да и сам плуг мне портить не хочется, вдруг не получится. ИМХО.Могу ошибаться. Боронку я уже сделал, без цепей, покрасил, жду пока высохнет, да и на улице дожди нереальные идут, сегодня только погода наладилась. Пару дней и поеду испытывать.
mak_80
mak_80
04.05.2013 в 23:58:58
Доброго времени суток. Вот раскопал плужок конский в деревне и появилось желание приспособить его к МБ. Прочитал данную ветку но так как раньше с плугами дел не имел, в плане их доработки, то мозг начал закипать:cool:. Поэтому прошу совета какую сцепку из всего многообразия лучше взять за основу, какие регулировки предусмотреть, и требуется ли каккая нибудь переделка самого плужка? Последний раз им пользовались лет 25-30 назад и после этого он пылился без дела и ждал своего часа.
сск
сск
05.05.2013 в 16:53:13
ХРИСТОС воскрес, А ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , на оборотном плуге сильно нужна регулировка сцепки по горизонтали , и как без нее чтоб сидело жостко , я так понимаю что раз отрегулировал и только переворачиваеш корпуса на 180 град , вообщем интерисует этот узел на сцепке ,все плюсы и минусы ,спасибо
