Riba4ok1
Одесса
12.02.2014 в 04:05:07
NAP написал : На скока я представляю почву в крыму то Зыкова просто не подойдет по определению.
НАП, по каким же показателям "Зыкова" не подойдет?. Плуги разделяют по типу "цилиндрический-культ.-п/винтовой и т.д." т.е. отвалы такого типа. По назначению разнится только устройство рам, стоек. К примеру плуг для каменистых почв имеет предохранитель позволяющий стойке самортизировать либо совсем "сложиться" при попадании на камень. А отвалы все такие же самые для любого грунта потому что требования к пахоте одинаковые. Появившиеся в последнее время плуги "для легких почв" подразумевают только то что плуг облегчен и предназначен для вспашки только старопахотных земель на ограниченную глубину и за счет этого либо захват увеличивали(+корп.) либо ставят скоростные отвалы. В то время как обычные тракторные могли пахать и под зерновые и при надобности проводить углубленную вспашку в том числе и для периодического разрушения плужной подошвы.
Yura2704
Хмельницкий
24.02.2014 в 01:57:42
Yura2704 написал : В планах по ПК24:
  • нарастить бороздную стенку корпуса
  • установить регулируемую пятку
  • установить перо, удлиняющее отвал.
  • Нарастил бороздную стенку корпуса пластиной шириной 10см на высоту 25см. Установил распорку между стенкой корпуса и отвалом.
  • Пятка регулируется по высоте (вместе с полевой доской) на 2см. За счёт чего отвал можно установить вертикальнее и получить следующие результаты вылета и высоты направляющей параболы: L=18,5cm, h=30cm .
  • Установка пера позволила увеличить габаритную ширину (за счёт длины отвала) до 45см для лучшего оборота пласта
  • Установил съёмную, регулируемую на угол 10°, стойку 500х45х16мм. Смещение стойки от бороздной части отвала, около 4см. Оставил возможность увеличить смещение на 2,5см, путём установки проставок между стойкой и стенкой корпуса. Регулировку корпуса относительно стойки, при настройке плуга, вывел "под руку", стойка жёстко фиксируется гаечным ключём.
  • Рассматриваю и вариант установки стойки из трубы, наружным диаметром 42мм - так проще навешивать плуг на мою универсальную раму.
Основные этапы работ:
На данном этапе получил основные размеры корпуса плуга:
  • Д,Ш,В - 67,45,33 см;
  • ширина захвата лемеха - 24,5см
  • глубина вспашки расчётная (планируемая) - до 20см (16см)
  • размеры лемеха по сторонам - 35, 11, 25.5, 14 см
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 43*
  • угол между вертикальной частью отвала и полевой доской - 48*
  • угол атаки лемеха - 20*
  • линия вертикальной части отвала проходит на высоте - 30...20см. См. фото:
кешка2
Новомосковск
24.02.2014 в 13:53:23
Yura2704, Поздравляю, отличная работа.
umnyi
24.02.2014 в 14:19:34
Yura2704, То что Вы делаете у всех вызывает уважение.
Я хорошо понимаю почему, ни чего не красилось все эти годы. Мы увидим "парадный вид" или процесс пока будет идти полным ходом и дальше?
viktor220767
Белая Церковь
25.02.2014 в 14:37:21
Здравствуйте форумчане.Кто может что-то рассказать о плуге ОЛК 6?Можно ли как-то прицепить его к тяжелому Зубру?
Yura2704
Хмельницкий
26.02.2014 в 00:50:43
Всем спасибо, за поддержку!
umnyi написал : Я хорошо понимаю почему, ни чего не красилось все эти годы. Мы увидим "парадный вид"
Да, на покрашенное рука с болгаркой и сваркой не подымается :). Пока оставлю в таком виде - металл там толстый, да и мысль может какая ещё придёт. Доделал регулировку "под руку" для стойки из трубы. Осталось новую стойку-трубу изготовить (выбелить, дать распорки под стягивающие болты, ...):
viktor220767 написал : Кто может что-то рассказать о плуге ОЛК 6?
Посмотрите на мой плуг ОЛВ6, по нему отчитывался, сравните размеры со своим, хорошо бы выложить основные размеры плуга ОЛК6 здесь.
umnyi написал : процесс пока будет идти полным ходом и дальше?
Доработка корпуса, установка распорки и стойки плуга РКК13, аналогично ПК24:
Owl-2
Великий Новгород
28.02.2014 в 01:23:17
объясните,что за :деталь:?
aleks 21
28.02.2014 в 01:53:32
Owl-2 написал : объясните,что за :деталь:?
Часть подкапываюшего узла (средняя) с двурядной транспортёрной картофлекопалки
Owl-2
Великий Новгород
28.02.2014 в 20:52:22
aleks 21, разясните-какую функцию выполняют подвижные ;ХВОСТИКИ;
aleks 21
02.03.2014 в 00:07:45
Owl-2 написал : разясните-какую функцию выполняют подвижные ;ХВОСТИКИ;
Чтобы избежать поломки копалки при попадании камня между подкапывающим узлом и транспортёром, и также частичной сепарации грунта (чтобы меньше земли шло на транспортёр)
Owl-2
Великий Новгород
02.03.2014 в 00:12:43
aleks 21, понял-спасибо!
