Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2016 в 12:55:18
Марош написал: пускать одно опорное колесо в борозду.
А если нет ни одного? Есть 2 тяговых, из которых одно в борозде... Читай-на рельсе.
ppp53
ppp53
Ярославль
13.12.2016 в 12:55:57
Jesha написал: Т.е вы всегда проходили как первую борозду. Да там наклон не нужен. Но есть одно но.. Вы же не отрезаете пласт, а выковыриваете его из земли
Да первая - она и первая. Вторая (и следующие) - как и у всех - по краю первой......... и плужок размещён как и положено
Павел-61 написал: при регулировке захвата
Речь то об УМЕНЬШЕНИИ захвата. Более,чем лемех направлен и не сделаешь. Да и как лемех поставлен см на 10 - 15 - куда уж меньше - пока вспашешь, уж время собирать урожай подойдёт !
скобарь 63 написал: колёсный лезь колесом в борозду - будет хоть направляющая
Конечно, если прогон - сотни метров.то держать курс "на глаз" трудновато. Куда ловчее колесом по предыдущей борозде. А ежели метров 30, да и адаптер с колеёй в см 80 - не очень то и трудно "на глаз" удержать. Да и не делать же ещё один адаптер для пахоты (сильно сказано).
Марош
Марош
Барановичи
13.12.2016 в 13:18:12
Павел-61 написал:
Павел-61, Я про четырехколесное, а не про двухколесное.
mastera
mastera
13.12.2016 в 13:22:54
Jesha написал: Судя по первому фото, МБ наклонен вперед (шутка). Но если крепежная площадка стойки плуга приварена горизонтально (при снятом плуге и стоящем на ровной поверхности), то плуг немного повернут в сторону правого колеса. Площадка немного торчит, из-за ответной части. Всё условно, от чего смотреть то и прямо. Остальное наклонено. Вы думаете это мир вокруг нас? Это всего лишь действие нейронов в нашем мозге.
Jesha, Ну а так.
mastera
mastera
13.12.2016 в 13:49:34
ppp53 написал: А ежели метров 30, да и адаптер с колеёй в см 80 - не очень то и трудно "на глаз" удержать. Да и не делать же ещё один адаптер для пахоты (сильно сказано).
ppp53,Колея МБ и адаптера должна совпадать а не один шире ,второй уже .
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
13.12.2016 в 14:32:06
И толку на МБ пахать "полем"?!? На НЕВЕ с колеей 55-60 см при пахоте бороздой остаётся слева недопаханная полоса около 40 см, а если ходить полем это будет колея плюс ещё сантиметров около 10, т.к. по самому краю борозды не поедешь - обрушит край и стащит. А на фото я пытался показать, как при колее в 60 см и плужке прицепленном за середину МБ (без трапеции) получается пахать с захватом в ~15 см.
И я что то не припомню, чтобы колёсные трактора весом до 5 т пахали полем. У них даже навеска такого не предполагает... Вот у Т-150к можно плуг цеплять как для пахоты полем, так и бороздой... А МБ, даже тяжелому, до Т-150 ещё кушать и кушать...
ppp53
ppp53
Ярославль
13.12.2016 в 15:09:55
Андрей0432 написал: как при колее в 60 см и плужке прицепленном за середину МБ (без трапеции) получается пахать с захватом в ~15 см.
Что то с арифметикой.... 60 см пополам - 30см. У плуга - 15см. До колеса ещё пустые 15см......... ? ? ?
Андрей0432 написал: остаётся слева недопаханная полоса около 40 см,
Ничего себе полоска - три захвата плуга ! ! ! А что ? Трудно сдвинуть в сторону адаптер (вместе с мб) на эти самые 40см ? ? ?
Марош
Марош
Барановичи
13.12.2016 в 15:16:59
ppp53 написал: А что ? Трудно сдвинуть в сторону адаптер (вместе с мб) на эти самые 40см ? ? ?
Его еще наверное сделать нужно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2016 в 15:19:27
ppp53 написал: Что то с арифметикой....
Вам всё считали до миллиметра, показали, ничего не скрыли. Откуда такое упрямство???Хватит читать между строк и искать скрытый смысл, прочтите уже наконец открытый текст.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
13.12.2016 в 15:28:04
ppp53, Посмотри на фото :killyourselfbywall: Там даже начальная геометрия не нужна! Или ты думаешь, что у того МБ колея в 40 см?!?
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
13.12.2016 в 15:34:18
Марош написал:
Марош, дело даже не в адаптере, сам МБ то делать не надо, он есть... И если допахивать до самого до края, то сдвигать надо плуг на последних проходах и пускать правое колесо по пашне... Если кого это устраивает, то почему бы и нет...
