Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
16.12.2016 в 00:26:59
Марош написал: Для навески эти параметры по другому работают.
Я рассказал о МБ1 навеска мотоблочная.
Марош написал: Но и то, что Вы прицепили к своему плугу, работать не будет.
Однако работает и нормально. Плуг не проваливается килем в землю и стабилизация глубины получилась. ivaniych, это подтверждает.
lav_66
lav_66
Старожил
Вологда
16.12.2016 в 07:15:05
Владимир С. написал:
ivaniych написал:
Владимир С. написал: Есть еще вариант приспособить к минику один корпус с плуга виракс 2.2 Стою перед выбором. :help
Владимир С., а что один, два твой не потянет?
ivaniych, два корпуса к мотоблоку перебор.
Владимир С., Два перебор, а один можно попробовать. Плуг красивый, должен хорошо пахать... Плуги разные нужны... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
16.12.2016 в 07:32:57
lav_66 написал: Плуг красивый
Умеют фото подбирать. В реализации он немного, вернее много другой конструкции. Только рабочий орган похож, все остальное другое.
lav_66 написал: Плуги разные нужны... ;)
Не до жиру, хоть одним обзавестись. :o
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Старожил
Вологда
16.12.2016 в 07:48:53
Владимир С., Так и я не про весь плуг, а только сам корпус (лемех и отвал)... А плугами обзаведётесь... Когда плуг начнёт работать хорошо, без напряга, то и интерес появится... У самого пока рабочих 2 плуга, но есть и ещё плуги, ждут доработки...
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 08:56:52
Jesha написал: Однако работает и нормально. Плуг не проваливается килем в землю и стабилизация глубины получилась. ivaniych, это подтверждает.
Я может не так выразился. Работать, понятное дело, будет, но с какими то недостатками. В плуге что в основном видно где что-то истирается, где основные нагрузки? Это низ и нижняя боковая часть задней части полевой доски, которой полевая доска упирается в стенку борозды, так как плуг установлен не параллельно стенке борозды, а под некоторым углом, когда нос плуга смотрит в сторону пахоты. Эта часть полевой доски в Вашем варианте будет не упираться в стенку борозды, а врезаться, создавая большее, чем полевая доска в классическом виде, сопротивление. Как то так я это вижу.
В вашем варианте это выглядит почти как вот так, как на этом снимке.
Михаэль
Михаэль
Старожил
16.12.2016 в 09:01:24
Владимир С., у нас такие продавали к тракторкам. На ценнике указывали , что Польские .
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
16.12.2016 в 09:08:24
У меня хорошо пахал вот такой плуг.
ivaniych
ivaniych
Тула
16.12.2016 в 09:08:25
Марош написал:
Марош, на нижнем снимке пятка сделана не правильно, она естественно будет мешать, её приваривают внутри, за лемехом, а эта торчит снаружи, на моём плуге блестит нижняя часть полевой доски вместе с пяткой и боковая часть, обращённая в поле.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 09:13:31
Интересно было бы посмотреть на работу плуга, если бы такое перо на отвал-копатель установить и весной пахать?
ivaniych
ivaniych
Тула
16.12.2016 в 09:17:26
Вот здесь хорошо видно пятку
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
16.12.2016 в 09:30:00
{{post:5873241,Вот здесь хорошо видно пятку} Что видно?
