19.01.2017 в 22:53:06
#5909073
Па написал: на мою сцепку стойка такого плуга не вошла, это вроде один из первых плугов (есть у меня такой и на нём вроде 4 дырки- не помню)
А я на этом плуге с такой стойкой использую такую сцепку как у Вас, но только сделал другой винт. Берет, правда, плуг уже, но летом для запахивания сидерата, когда земля сухая и твердая, самый раз.
19.01.2017 в 22:54:46
#5909074
Марош, визуально видно что отвалы двух плугов разные, а у мой плуг как на фото из интернета
и вот эта стойка завалена вперёд и в сторону и плюс, сварена с перекосом- не соосно из двух половинок.
19.01.2017 в 23:13:43
#5909098
Па, может и есть различие, но сказать честно, я их не вижу.
26.01.2017 в 10:24:17
#5914788
Что на плуге натягивается этой тягой?
26.01.2017 в 12:44:50
#5914931
Марош написал: Что на плуге натягивается этой тягой?
Как типа пальцем в . То можно предположить что штанга на которой закреплена борона. Эта борона хоть и имеет маятник но колебания ограничены. То есть можно прижать больше борону или поднять в зависимости от глубины вспашки.
26.01.2017 в 13:02:01
#5914949
NAP, возможно.
26.01.2017 в 13:27:31
#5914975
Gran написал: А меня и не поняли, но всё благодаря форуму.
Вот эдрена матрена, хоть свой пересылай вам на реставрацию. Все зачетно. Работа серьезная проделана.
26.01.2017 в 21:10:20
#5915426
привет форум!вот купил сегодня коня вернее 7 коней-дон 900 за 25000р-можно ли заставить этот МБ пахать?т.е отрабатывать плугом весом 14кг-да вес мотоблока написано что 75кг. Спасибо!
26.01.2017 в 21:11:48
#5915432
26.01.2017 в 23:15:39
#5915587
м2140 написал:
м2140, сосед пахал моим плугом, правда догрузил кг 20 и на грунтозацепах и огород у него обрабатывается регулярно ему понравилось
27.01.2017 в 07:26:26
#5915716
м2140 написал: привет форум!вот купил сегодня коня вернее 7 коней-дон 900 за 25000р-можно ли заставить этот МБ пахать?т.е отрабатывать плугом весом 14кг-да вес мотоблока написано что 75кг. Спасибо!
м2140, При желании можно не только заставить, а и научить его пахать... ;) Колеса только желательно не меньше R12, догруз на колёса да для балансировки плуга... С плугом сложнее (не килограммами размер плуга меряется), не всякий плуг пахать хорошо будет... Почитайте форум, вам желательно иметь плуг с малым сопротивлением. Из конного можно сделать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.01.2017 в 07:41:46
#5915719
lav_66 написал: желательно иметь плуг с малым сопротивлением
А разве не все плуги делаются с малым сопротивлением ? ? ? Ну мож оно и верно - чего там рубиться за малое сопротивление для ДТ-75 или К-700. Сил немеряно, склепал железку и ......... - лишь бы не согнуло!
27.01.2017 в 08:50:59
#5915739
lav_66 написал:
lav_66, а плуг есть-аглицкий раритет- я уже выкладывал фото недавно-правда чугуниевый корпус -если он 100лет назад пахал то думаю будет и сейчас пахать-правда у нас в Керчи земля очень тяжелая-камень песок и глина и это все вместе!
27.01.2017 в 12:58:42
#5915965
Gran написал: Я ждал ваш отзыв, на этом форуме только у нас такой плуг.
Я так же рад что плуг попал по назначению и в нужные руки. таких плугов всего 5. Четырьма владеют форумчане. Мне так же про этот плуг форум помог ваще его увидеть, а потом еще и форумчанин и земляк привез с Волочиска. Так что все мы, владельцы этого раритета эксклюзивного, здесь присутствуем. Но такую модернизацию провели только вы. Завидую по доброму. Успеха.
06.02.2017 в 16:26:42
#5925921
Вот, не помню, выкладывал или нет, плуг для минитрактора из конных корпусов и навески КРН, без единого сварного шва.
06.02.2017 в 16:28:03
#5925923
Всем привет. хочу спросить о настройке плуга-1-поднял на 2кирпича левое колесо-2-отрегулировал плуг по вертикали и выставил лемех горизонтально-все зажал=т.е гайки-так вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
06.02.2017 в 16:46:28
#5925950
м2140 написал: хочу спросить
Делают по разному, я прохожу первую борозду без "косяков" плуга , потом когда колесом заехал в уже сделанную борозду, выставляю плуг по "вертикали к центру Земли"......))))), и дальше пошли уже операции по углу атаки (это если без опорного колеса)...... ....щас насоветуют...))))))) (но и "пахарь" из меня - любитель.....))))))) ).
06.02.2017 в 17:08:56
#5925977
м2140 написал: Всем привет. хочу спросить о настройке плуга-1-поднял на 2кирпича левое колесо-2-отрегулировал плуг по вертикали и выставил лемех горизонтально-все зажал=т.е гайки-так вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
м2140, ну и что за проблема. Выставил на ту глубину на какую надо пахать. Запомнил. Пошел пахать установил прямо. Прошел первый раз, поставил в борозду, установил те регулировки, которые запомнил.
06.02.2017 в 17:41:50
#5926017
м2140 написал: вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
Первую борозду нужно проходить с вертикальной стойкой плуга, а остальные - задний край лемеха должен совпадать с внутринней продольной линией правого колеса, стойка при нахождении колеса в борозде должна быть вертикальной.
06.02.2017 в 18:17:05
#5926061
pelipenko, как я понял -с теми же регулировками (левое колесо на кирпиче и стойка вертикаль ну и лемех смотрит носком в землю) можно сразу делать первую борозду? и так пахать все время или перенастраивать плуг?
06.02.2017 в 18:32:51
#5926076
м2140 написал: левое колесо на кирпиче и стойка вертикаль ну и лемех смотрит носком в землю)
...это вторая и последующие..... первая борозда:
pelipenko написал: Первую борозду нужно проходить с вертикальной стойкой плуга,
а потом:
pelipenko написал: а остальные - задний край лемеха должен совпадать с внутринней продольной линией правого колеса, стойка при нахождении колеса в борозде должна быть вертикальной.
Хотя вот китайские плуги идут уже с приваренной наискось "серьгой" (ну это если приварили качественно).
06.02.2017 в 18:44:28
#5926094
VTS, понятно все!Спасибо всем ответившим.Плуг уже сделал-регулировки тоже- 3. вес оного 18кг а мой 65кг-придется бороться! :killyourselfbywall:
06.02.2017 в 18:58:32
#5926104
Ёшё надо учитывать , когда пашеш Всвал (от центра) то чтоб сделать "первую грядку" надо пару кругов сделать . Отвалом засыпает ровок .
06.02.2017 в 19:43:44
#5926153
Если гон длинный, то можно первые 2-3 борозды стойку регулировать. На коротких особого смысла нет. При пахоте всвал я 2а прохода делал в одну сторону, а потом уже по кругу. Под колесо надо подкладывать предполагаемую глубину пахоты, а кирпич там будет или три это уж у кого как.
06.02.2017 в 20:15:57
#5926187
Андрей0432 написал: Если гон длинный, то можно первые 2-3 борозды стойку регулировать. На коротких особого смысла нет. При пахоте всвал я 2а прохода делал в одну сторону, а потом уже по кругу. Под колесо надо подкладывать предполагаемую глубину пахоты, а кирпич там будет или три это уж у кого как.
у меня виноградник рядами по 20м в длину-и междурядья по 1.5м -вот там мне и надо пахать-т.к лет 10 не пахалось -только лопатой ковырялось вокруг кустов-и борона- культиватор есть -так что ждем тепла.
06.02.2017 в 21:20:40
#5926273
Андрей0432 написал: Под колесо надо подкладывать предполагаемую глубину пахоты,
Первую борозду прохожу с вертикальной стойкой, ставлю колесо в борозду и наклоняю стойку сколько надо. И никаких кирпичей.
06.02.2017 в 21:33:14
#5926291
majkl написал: Первую борозду прохожу с вертикальной стойкой, ставлю колесо в борозду и наклоняю стойку сколько надо. И никаких кирпичей.
Как отрегулировал раз и больше не трогаю, я порой по пять огородов пашу( шабашки) и каждый раз регулировать, да я за это время три круга дам, время деньги.
06.02.2017 в 21:54:02
#5926321
м2140 написал: у меня виноградник рядами по 20м в длину-и междурядья по 1.5м -вот там мне и надо пахать-т.к лет 10 не пахалось -только лопатой ковырялось вокруг кустов-и борона- культиватор есть -так что ждем тепла.
Тем более, каждое междурядье первые 3и борозды стойку регулировать. Я редко регулирую (только если тяжело идет, тогда уж всё крутишь), чаще стойка стоит по 3ей борозде, так как по ней идешь уже в полную глубину.
07.02.2017 в 08:52:03
#5926582
Андрей0432, поставил колеса на 14 москвич евские вместо родных (МБ только купил) ширина колеи стала 720мм-думаю цепи одеть хотя бы по 3-4 на колесо-одно плохо что сильно собака гавкает нА МБ когда ездию по двору аж за колеса кусает
