привет форум!вот купил сегодня коня вернее 7 коней-дон 900 за 25000р-можно ли заставить этот МБ пахать?т.е отрабатывать плугом весом 14кг-да вес мотоблока написано что 75кг. Спасибо!
26.01.2017 в 21:10:20
26.01.2017 в 21:11:48
26.01.2017 в 23:15:39
м2140 написал:
м2140, сосед пахал моим плугом, правда догрузил кг 20 и на грунтозацепах и огород у него обрабатывается регулярно ему понравилось
27.01.2017 в 07:26:26
м2140 написал: привет форум!вот купил сегодня коня вернее 7 коней-дон 900 за 25000р-можно ли заставить этот МБ пахать?т.е отрабатывать плугом весом 14кг-да вес мотоблока написано что 75кг. Спасибо!
м2140, При желании можно не только заставить, а и научить его пахать... ;) Колеса только желательно не меньше R12, догруз на колёса да для балансировки плуга... С плугом сложнее (не килограммами размер плуга меряется), не всякий плуг пахать хорошо будет... Почитайте форум, вам желательно иметь плуг с малым сопротивлением. Из конного можно сделать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.01.2017 в 07:41:46
lav_66 написал: желательно иметь плуг с малым сопротивлением
А разве не все плуги делаются с малым сопротивлением ? ? ? Ну мож оно и верно - чего там рубиться за малое сопротивление для ДТ-75 или К-700. Сил немеряно, склепал железку и ......... - лишь бы не согнуло!
27.01.2017 в 08:50:59
lav_66 написал:
lav_66, а плуг есть-аглицкий раритет- я уже выкладывал фото недавно-правда чугуниевый корпус -если он 100лет назад пахал то думаю будет и сейчас пахать-правда у нас в Керчи земля очень тяжелая-камень песок и глина и это все вместе!
27.01.2017 в 12:58:42
Gran написал: Я ждал ваш отзыв, на этом форуме только у нас такой плуг.
Я так же рад что плуг попал по назначению и в нужные руки. таких плугов всего 5. Четырьма владеют форумчане. Мне так же про этот плуг форум помог ваще его увидеть, а потом еще и форумчанин и земляк привез с Волочиска. Так что все мы, владельцы этого раритета эксклюзивного, здесь присутствуем. Но такую модернизацию провели только вы. Завидую по доброму. Успеха.
06.02.2017 в 16:26:42
Вот, не помню, выкладывал или нет, плуг для минитрактора из конных корпусов и навески КРН, без единого сварного шва.
06.02.2017 в 16:28:03
Всем привет. хочу спросить о настройке плуга-1-поднял на 2кирпича левое колесо-2-отрегулировал плуг по вертикали и выставил лемех горизонтально-все зажал=т.е гайки-так вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
06.02.2017 в 16:46:28
м2140 написал: хочу спросить
Делают по разному, я прохожу первую борозду без "косяков" плуга , потом когда колесом заехал в уже сделанную борозду, выставляю плуг по "вертикали к центру Земли"......))))), и дальше пошли уже операции по углу атаки (это если без опорного колеса)...... ....щас насоветуют...))))))) (но и "пахарь" из меня - любитель.....))))))) ).
06.02.2017 в 17:08:56
м2140 написал: Всем привет. хочу спросить о настройке плуга-1-поднял на 2кирпича левое колесо-2-отрегулировал плуг по вертикали и выставил лемех горизонтально-все зажал=т.е гайки-так вот-когда опустил с кирпичей плуг стал криво и носок лемеха торчит вниз -что так и должно быть? если так то первую борозду тяжело будет делать т.к плуг будет зарываться на глубину-или я неправ?Спасибо!
м2140, ну и что за проблема. Выставил на ту глубину на какую надо пахать. Запомнил. Пошел пахать установил прямо. Прошел первый раз, поставил в борозду, установил те регулировки, которые запомнил.
