фрагменты моего плуга. Всё это нужно переделать. Думаю у всего плуга нужно сделать ревизию.
12.03.2017 в 17:48:00
12.03.2017 в 17:49:22
ppp53, Не кто его переделывать не собирается.Он пашет так как должен.Просто у него форма почти 1в1 с конным.
12.03.2017 в 17:50:15
Па, ничего тут не надо трогать. Для этого у Вас имеется сцепка.
12.03.2017 в 17:51:29
Марош написал:
Па написал:
kuzmjch написал: Марош, У меня поболее чуток будет.Вот вам сравнение конного и китайского плугов.
kuzmjch, зачем тот который справа обрезал, предплужник собрался делать.
Па, да нет наверное, это в Китае такие за конем цепляют или за крокодилом, когда рисовые поля перепахивают. На этих полях грязь стоит, там главное перевернуть, на саму пахоту никто там не смотрит, грязь ведь все равно растечется и все поле будет ровным. Они и отвалы и лемеха делают из жести, что бы еще плуг легче был. Да и какое в грязи нафиг сопротивление ...?
Марош, китайцы делают плуги, которые вам и не снились. Для любых регионов, для любых земель и для любой техники.
CAIMAN340
12.03.2017 в 17:55:53
Марош, Увеличить не проблема,надо ли.
12.03.2017 в 17:56:15
Владимир С. написал:
Па написал:
Владимир С. у меня такой плуг и сцепка. Колеса нет, да и думаю с мотоблоком МТЗ оно не нужно.
Па, на вашем на сцепке есть все регулировки. В том числе и по горизонту.
Владимир С., я спрашивал о двух крайних регулировочных болтах. Которые делают сцепку с МБ свободной. Вот и хочу узнать у форумчан, кто и как ими пользуется.
12.03.2017 в 17:56:48
Владимир С., и слава Богу. Пускай они их для себя и делают. А мы лучше на Западе купим. Там хоть сталь алюминием не разбавляют.
12.03.2017 в 17:58:07
Павел-61 написал: Прочитать внимательно то, что писали-советовали ранее. Колея МБ позволяет
Да я просто цифры сравниваю - у моего Агро по центрам колёс см 73. От носка плуга (край борозды) до края колеса - см 30. Захват лемеха по ходу - см 15. Чтоб колесо моего Агро было в этой борозде, надо его (колесо) сдвинуть во внутрь на эти самые см 15 - как мне это сделать - только чулок обрезать ! ! !
12.03.2017 в 17:58:10
kuzmjch, надо. Захват будет шире.
12.03.2017 в 18:00:25
ppp53, Михаэль показывал свой плуг.
12.03.2017 в 18:02:18
Па написал: я спрашивал о двух крайних регулировочных болтах
Это болты - для упора на шковрне в фаркопе МБ, что б не болталось, а то от ударов сцепочка и лопнуть может !
