ppp53
Ярославль
19.05.2017 в 13:47:43
Jesha написал: Скорее всего получим более сильное заглубление плуга
На сколько сильное - на грамм, на несколько грамм, на килограмм или несколько килограмм (50 например) ? ? ? Если в граммах - то не стоит овчинка выделки ! В глине лом добить на см - кувалдой размахнуться надо........... !
alldn
Тамбов
19.05.2017 в 16:32:11
Jesha написал: Отрезать пятку, оставив полевую доску. Потом просто приварить пятку в нужном месте и нужной длины.
Это понятно, но не хочется так делать. Не люблю делать необратимые операции. Если не понравится, вернуться будет сложно.
Суть в том, что лемех стоит не родной. Нужно сделать нормальный лемех, сантиметра на 2 шире, и все встанет на свои места. Но пока не найду из чего его сделать. Даже на ум не идет, от чего можно использовать подходящую железяку. Есть старый тракторный лемех, по он миллиметров 20 толщиной. Не покатит. Нужно железку прочную, не простую Ст.3. А пока такой железки нет, я и хотел к лемеху со стороны отвала приварить полоску подходящей длины.
Владимир С., Вариант с колесиком пока не торкает. Может я еще не дорос до этого, все в свое время...
ppp53 написал: В глине лом добить на см - кувалдой размахнуться надо........... !
Вот ответь ему как он этого заслуживает и опять статья, пункт 4.3.3.5.3. "Относиться уважительно к оппонентам: не хамить, не ёрничать, обойтись без поучений, сарказма, язвительности и высмеивания чужого мнения, каким нелепым оно бы Вам ни казалось."
Лучше промолчу, не забанят.
Djuse
Киржач
19.05.2017 в 16:46:01
alldn, Привет. Перед переделкой плуга, надо посмотреть ссылка второй пост сверху.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Киржач
19.05.2017 в 16:48:31
alldn, Сдеь видео как плуг работает ссылка , а больше всего кидается в глаза, что МБ легко управлять.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 17:00:22
Djuse написал: alldn, Привет. Перед переделкой плуга, надо посмотреть ссылка второй пост сверху.
Djuse, плужок-то игрушечный для тяжа.
CAIMAN340
Павел-61
Биробиджан
19.05.2017 в 17:08:08
Владимир С. написал: плужок-то игрушечный для тяжа.
Для бензопилы за глаза.
alldn
Тамбов
19.05.2017 в 18:12:01
Djuse, Привет Андрей, спасибо за ссылки. У меня плужок побольше. Раза в два. У этого ширина лемеха 19 см, а у меня 36см.
Интересно, что режущая кромка точно по подошве идет. Вот такие картинки и отбивают охоту резать у себя всю подошву. Вернуть все взад будет проблематично. А если немного добавить ширины лемеха, то в конце концов можно и отрезать все обратно. Жена болгарина наготове. :)
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 18:45:13
Павел-61 написал:
Павел-61, извиняюсь, я подумал мы мотоблочный плуг пытаемся сообща настроить.
alldn написал: Вернуть все взад будет проблематично.
alldn, вы срежете пятку на нужный угол и ничего не придется возвращать назад. Что же вы так боитесь переделывать? Сварка, жена болгарина есть, чего переживать-то так?
CAIMAN340
Павел-61
Биробиджан
19.05.2017 в 18:58:20
Владимир С. написал: я подумал мы мотоблочный плуг пытаемся сообща настроить.
Да. Только по ссылке мотоблок из бензопилы, поэтому и плужок скромный. Но тем не менее Клещ сделал его для мотоблока
Gran
Владимир
19.05.2017 в 19:27:58
Jesha написал: alldn, На той фото была только часть доски. Сделать надо по красной линии.
Jesha, Вы правильно нарисовали, так и должно быть.
alldn
Тамбов
19.05.2017 в 19:37:58
Завтра посмотрю, может и отрежу все нафиг.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 19:45:08
alldn написал: Завтра посмотрю, может и отрежу все нафиг.
alldn, если инструмент не работает, его нужно переделывать и не возвращаться к не рабочему варианту.
CAIMAN340
alldn
Тамбов
19.05.2017 в 19:58:25
Таки да. Сделаем. Потом покажу что получилось.
alldn
Тамбов
19.05.2017 в 20:04:44
Кстати о плугах. Не приходилось кому-то работать вот с таким плугом. Он оборотный. Попался мне по случаю, я его даже переделал под свое крепление. Но не пробовал пахать. В интернете иногда встечаются фотки этого плуга, но ни разу не слышал отзывов о нем, не попадалось так же от какого агрегата этот плуг.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 20:15:03
alldn написал:
alldn, кому-то нравятся, для моих задач и условий такой оборотник ковырялка, извините.
CAIMAN340
