ppp53
ppp53
Ярославль
19.05.2017 в 07:51:12
Jesha написал: Сделать надо по красной линии.
И чего дадут эти миллиметры, да ещё на нечерноземье ? ? ?
Djuse
Djuse
Киржач
19.05.2017 в 08:01:21
alldn написал:
Не, так сделать проблематично, проще новый лемех сделать, да не из чего. Подожду пока, может материальчик подберу. Сейчас стоит лемех их хорошей стали, пружинит. Не найду материал - лемех наварю миллиметров на 15.
alldn, Есть желание переделать плуг?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2017 в 08:25:15
alldn написал: Не, так сделать проблематично, проще новый лемех сделать, да не из чего.
Что там проблематичного то? Лемех сложнее и на много. Сбоку врезался в уголок. Выбрал необходимое. Подогнул. Он всё одно будет опираться о заднюю часть пятки. Можно оставить только то, что за стойкой. Между лемехом и концом пятки будет опираться если изначально так приварить весь уголок. А так у вас излом плоскости опоры, вот в этом месте и будет основная опора. И оно вполне может уйти на конец пятки. Вот что получится
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2017 в 08:36:58
ppp53 написал: И чего дадут эти миллиметры, да ещё на нечерноземье ? ? ?
Скорее всего получим более сильное заглубление плуга. Я думаю так.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 09:24:37
alldn написал:
alldn, еще как вариант, можно совсем срезать нижнюю полку (пятку), оставить только боковую плоскость (полевая доска). В этом варианте нужно будет установить регулировочное колесо. Фото в следующем посте ниже.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 09:37:46
Па написал:
Владимир С. написал:
Михаэль написал: можно сделать безступеньчатую регулировку , видел в реале
На моем безступенчатая регулировка. Четыре шарнира и тяга по диагонали.
Владимир С., как бы поближе посмотреть, вроде ранее вы непоказывали эту сельхоз-"Нэцкэ".
Па, Вот такие фото устроят?
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2017 в 09:57:23
Владимир С. написал: еще как вариант, можно совсем срезать нижнюю полку (пятку), оставить только боковую плоскость (полевая доска). В этом варианте нужно будет установить регулировочное колесо.
В продолжение. Можно аналогично. Отрезать пятку, оставив полевую доску. Потом просто приварить пятку в нужном месте и нужной длины.
Па
Па
Серпухов
19.05.2017 в 10:42:09
Владимир С., рассмотрел прицепное для плуга, всë очень понятно, какой узел за что отвечает, спрашивать не нужно. Думаю, вас это "приспособление" тоже устраивает. :applause: Эксплуатация выявит недостатки конструкции.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 11:06:49
Па написал: Владимир С., рассмотрел прицепное для плуга, всë очень понятно, какой узел за что отвечает, спрашивать не нужно. Думаю, вас это "приспособление" тоже устраивает. :applause: Эксплуатация выявит недостатки конструкции.
Па, он уже был в деле, вспахал 50 соток и не то что недостатки, работает он нормально. Просто работал плугом впервые и нужно было освоить на практике принципы пахоты вообще и в частности.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
19.05.2017 в 11:39:26
Владимир С., увидел вашу сцепку с плугом, на 153 стр в теме МИНИТРАКТОР на базе мотоблока, возможные схемы превращения. "Курю" эту тему. Будете разбирать миник сделайте фото созданного, без мотоблока. Вопросов по теме больше, чем ответов, а их там мало.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.05.2017 в 11:58:54
Па написал: Будете разбирать миник сделайте фото созданного, без мотоблока. Вопросов по теме больше, чем ответов, а их там мало.
Все, как я строил миник, есть там. Только раскидано по времени примерно с середины лета прошлого года.
CAIMAN340
