16.05.2017 в 17:14:02
ppp53 написал: Повернуть можно чего то круглое. А для квадратного - чего то городить надо !
Я думаю что в каждой сцепке имеется возможность поворачивать орудие вдоль продольной оси мотоблока на определенный угол в ту или другую сторону
ppp53 написал: Да и повернёшь.........и повернётся полевая доска. Её надо поворачивать обратно, а вместе с ней укорачивать упор отвала, а ............ ! ! !
Вы пьяный, что ли, какой упор отвала укорачивать? Полная безглуздица какая-то. ... .
16.05.2017 в 20:19:36
Марош написал: Вы пьяный, что ли, какой упор отвала укорачивать? Полная безглуздица какая-то.
Если речь о :
Марош написал: ............................. вдоль продольной оси
то конечно - я пьян ! Но речь то о вертикальной оси, от которой ширина проекции плуга (лемеха) меняется. И при вертикальной оси вращаться будет всё, в том числе и полевая доска и если её повернуть для продольного движения,то не даст упор лемеха........... в общем надо городить чего то существенное !
Ну хочет человек ширину захвата уменьшить - предложи что нибудь потрезвее !
16.05.2017 в 20:37:28
ppp53 написал: Ну хочет человек ширину захвата уменьшить - предложи что нибудь потрезвее !
Вот такой вариант , а можно сделать безступеньчатую регулировку , видел в реале.
16.05.2017 в 20:45:18
Михаэль написал: можно сделать безступеньчатую регулировку , видел в реале
На моем безступенчатая регулировка. Четыре шарнира и тяга по диагонали.
CAIMAN340
16.05.2017 в 21:56:02
Михаэль,я думал о таком варианте, но было интересно как на практике белорусский плуг прилаживают к агросу .Поставил и вперед не получается, по любому сварка + кувалда :cool:
16.05.2017 в 22:02:52
RomanK написал: Михаэль,я думал о таком варианте, но было интересно как на практике белорусский плуг прилаживают к агросу .Поставил и вперед не получается, по любому сварка + кувалда :cool:
RomanK, дрель и два новых отверстия под упорные и все.
16.05.2017 в 22:53:41
Владимир С. написал: ..................Четыре шарнира и тяга по диагонали
Сдаётся, что на широте Мин Вод борьба идёт за увеличение ширины ЗАХВАТА ! Чего на чернозёме да на тяже "жевать" см 15...................................!
17.05.2017 в 06:53:39
Владимир С., хорошая сцепка, настроек куча.
17.05.2017 в 07:57:20
Михаэль написал:
Владимир С., я видел совсем другую конструкцию без шарниров и винта и совершенно короткую.
Михаэль, чем богат. Что по длине, она не случайно такой сделана, а для своих условий я ее раза в два укоротил, сохранив конструктив.
ivaniych написал: Владимир С., хорошая сцепка, настроек куча.
ivaniych,да, хватает. Кроме того еще и на навеске миника точно такие-же настройки возможны. Что мне большего всего понравилось, что она идеально подошла без переделок к когда-то самостоятельно изготовленной сцепке на подшипниках. Вот к этой.
CAIMAN340
17.05.2017 в 08:36:40
Владимир С., привет! Какой ход у твоей четырехшарнирной кибернетики? Интересует перемещение относительно продольной оси.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.05.2017 в 08:39:34
Владимир С., для мотоблока я понимаю, но зачем она нужна когда есть навеска?
17.05.2017 в 09:26:16
Владимир С., вот мой. Последний вариант. Без опорного колеса. Опорное колесо на двухрядном окучнике теперь стоит. Опорные колеса у меня с орудия на орудие перемещаются. На этом плуге я сделал так, что бы была возможность менять ширину захвата плуга не меняя расположение центральной относительно продольной оси мотоблока. Отпускаю хомуты и устанавливаю нужную мне ширину. Бывает что чуть-чуть регулирую ширину захвата стяжками навески. Последний вариант плуга из всех что я переделал, мне больше всех понравился. К тому же, если мне это понадобиться, я могу достать плуг из квадратной трубы и подсоединить его к мотоблочноу сцепке, а в эту трубу вставить каток, копатель, культиватор и буду работать в четырех колесном варианте своего мотоблока.
17.05.2017 в 09:50:00
Марош, можно фото сцепки(хомутов) поближе
