Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.05.2017 в 16:55:10
Владимир С. написал: Меня затянуло в механизацию
У тебя хоть земли в достатке... А вот меня с моим свободным клочком в пару соток затянуло вообще из-за процесса постройки, во как - и не надо вроде бы, и интересно, спасу нет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
17.05.2017 в 18:02:04
Михаэль написал: можно сделать безступеньчатую регулировку , видел в реале
На моем безступенчатая регулировка. Четыре шарнира и тяга по диагонали.
Владимир С., как бы поближе посмотреть, вроде ранее вы непоказывали эту сельхоз-"Нэцкэ".
Gran
Gran
Владимир
17.05.2017 в 19:35:20
Марош написал: Gran, для меня этот вопрос уже решен. Нет. В таком виде, как он теперь существует, он более универсален. Есть работы и площади где сподручнее работать мотоблоком. К тому же, я уже про это говорил, что мне иногда нравится на мотоблоке выезжать на природу. А там нет хороших дорого. Сидеть на прицепе с широкой колеей для меня спокойнее и удобнее управлять своим мотоблоком, а теперь к тому же еще и с рулем на прицепе.
Всё понял, каждый затачивает свой инструмент под себя.Удачи вам.
Gran
Gran
Владимир
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.05.2017 в 20:01:40
Па написал:
Па, применение в миниках показывал. Подробнее сфотаю завтра, какой узел интересует?
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
17.05.2017 в 20:22:37
Владимир С., полностью. Шарнирную часть, узлы регулировок, крепления плуга
alldn
alldn
Тамбов
17.05.2017 в 20:23:05
Народ, подскажите, я с плугами только первый год столкнулся. Огород вспахал, но есть сомнение, что плуг у меня правильный. Режущая поверхность лемеха у меня миллиметров на 6 выше пятки. Я читал, что они должны быть в одной плоскости. А может режущая поверхность ниже пятки должна быть?
Я приложил линейку снизу, чтобы видно было зазор. Что скажете? Сойдет и так? Или нужно опустить лемех ниже. Я думаю он там не родной стоит, может при изготовлении нового промахнулись с размерами и оставили так? Как мне поступить?
Сергей М81
Сергей М81
17.05.2017 в 20:43:22
alldn, где-то в интернете есть характеристики правильного плуга, там лемех чуть ниже пятки. Я свой плуг даже не осматривал, купил, отполировал и запряг. Пашет и ладно...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
alldn
alldn
Тамбов
17.05.2017 в 20:53:12
Я тоже видел что ниже. А пятка при работе расположена вверх под небольшим углом. Это не дает плугу зарываться. Вот тут на чертеже это видно.
Сомнения появились когда в процессе вспашки плуг не хотел заглубляться ниже в непаханый слой. Может мне это показалось, но решил провести ревизию плуга.
mastera
mastera
17.05.2017 в 20:57:17
alldn написал: Народ, подскажите, я с плугами только первый год столкнулся. Огород вспахал, но есть сомнение, что плуг у меня правильный. Режущая поверхность лемеха у меня миллиметров на 6 выше пятки. Я читал, что они должны быть в одной плоскости. А может режущая поверхность ниже пятки должна быть?
Я приложил линейку снизу, чтобы видно было зазор. Что скажете? Сойдет и так? Или нужно опустить лемех ниже. Я думаю он там не родной стоит, может при изготовлении нового промахнулись с размерами и оставили так? alldn,У меня вот так и на родном и на конном
{{post:6023327,Как мне поступить?
alldn,Ели пашет нормально , сопротивление( этой частью )не оказывает то можно оставить как есть а то можно обрезать или переварить полевую доску.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2017 в 20:59:24
alldn написал: Что скажете? Сойдет и так? Или нужно опустить лемех ниже.
Думается надо отрезать лишнее. А пяточку оставить.
