19.05.2017 в 07:33:26
Jesha написал: Сделать надо по красной линии.
Не, так сделать проблематично, проще новый лемех сделать, да не из чего. Подожду пока, может материальчик подберу. Сейчас стоит лемех их хорошей стали, пружинит. Не найду материал - лемех наварю миллиметров на 15.
19.05.2017 в 07:51:12
И чего дадут эти миллиметры, да ещё на нечерноземье ? ? ?
19.05.2017 в 08:01:21
alldn написал:
alldn, Есть желание переделать плуг?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
19.05.2017 в 08:25:15
alldn написал: Не, так сделать проблематично, проще новый лемех сделать, да не из чего.
Что там проблематичного то? Лемех сложнее и на много. Сбоку врезался в уголок. Выбрал необходимое. Подогнул. Он всё одно будет опираться о заднюю часть пятки. Можно оставить только то, что за стойкой. Между лемехом и концом пятки будет опираться если изначально так приварить весь уголок. А так у вас излом плоскости опоры, вот в этом месте и будет основная опора. И оно вполне может уйти на конец пятки. Вот что получится
19.05.2017 в 08:36:58
ppp53 написал: И чего дадут эти миллиметры, да ещё на нечерноземье ? ? ?
Скорее всего получим более сильное заглубление плуга. Я думаю так.
19.05.2017 в 09:24:37
alldn написал:
alldn, еще как вариант, можно совсем срезать нижнюю полку (пятку), оставить только боковую плоскость (полевая доска). В этом варианте нужно будет установить регулировочное колесо. Фото в следующем посте ниже.
CAIMAN340
19.05.2017 в 09:37:46
Па написал:
Владимир С. написал:
Михаэль написал: можно сделать безступеньчатую регулировку , видел в реале
На моем безступенчатая регулировка. Четыре шарнира и тяга по диагонали.
Владимир С., как бы поближе посмотреть, вроде ранее вы непоказывали эту сельхоз-"Нэцкэ".
Па, Вот такие фото устроят?
CAIMAN340
19.05.2017 в 09:57:23
Владимир С. написал: еще как вариант, можно совсем срезать нижнюю полку (пятку), оставить только боковую плоскость (полевая доска). В этом варианте нужно будет установить регулировочное колесо.
В продолжение. Можно аналогично. Отрезать пятку, оставив полевую доску. Потом просто приварить пятку в нужном месте и нужной длины.
19.05.2017 в 10:42:09
Владимир С., рассмотрел прицепное для плуга, всë очень понятно, какой узел за что отвечает, спрашивать не нужно. Думаю, вас это "приспособление" тоже устраивает. :applause: Эксплуатация выявит недостатки конструкции.
19.05.2017 в 11:06:49
Па написал: Владимир С., рассмотрел прицепное для плуга, всë очень понятно, какой узел за что отвечает, спрашивать не нужно. Думаю, вас это "приспособление" тоже устраивает. :applause: Эксплуатация выявит недостатки конструкции.
Па, он уже был в деле, вспахал 50 соток и не то что недостатки, работает он нормально. Просто работал плугом впервые и нужно было освоить на практике принципы пахоты вообще и в частности.
CAIMAN340
19.05.2017 в 11:39:26
Владимир С., увидел вашу сцепку с плугом, на 153 стр в теме МИНИТРАКТОР на базе мотоблока, возможные схемы превращения. "Курю" эту тему. Будете разбирать миник сделайте фото созданного, без мотоблока. Вопросов по теме больше, чем ответов, а их там мало.
19.05.2017 в 11:58:54
Па написал: Будете разбирать миник сделайте фото созданного, без мотоблока. Вопросов по теме больше, чем ответов, а их там мало.
Все, как я строил миник, есть там. Только раскидано по времени примерно с середины лета прошлого года.
CAIMAN340
19.05.2017 в 12:14:24
Владимир С., тогда я всë увидел. В любом случае ещë посмотрю. Ранее не правильно написал, увидел сцепку с плугом на 152 странице, а не 153
19.05.2017 в 12:41:46
Па написал:
Па, если надо, сделаю нужные фотки.
CAIMAN340
