ppp53
ppp53
Ярославль
24.08.2017 в 20:51:21
Марош написал: Не пахать же осенью на 15-20 см.
Во даже как - 20 см маловато ! У многих 15 см уже край - далее нет там ничего полезного для выращивания !
ppp53
ppp53
Ярославль
24.08.2017 в 21:07:48
Владимир С. написал: Ну да, толкуем-толкуем, а втолковать никак ни у кого не получается, так и не лезет плуг в землю.
А как он может влезть в землю, лёжа (валяясь) в углу в гараже ? В этом сезоне даже не приступал к ЭКСПЕРИМЕНТУ - механизма для УПОРНОГО опуска нет (медленно чего то движется - сосед по токарке помогающий чего то в отпуске давно ! ! !), опорное колесо двойное разнесённое - не сделано. А интуиция подсказывает - и шипы на ГЗ очень пригодятся - то же нет....... ! Одно (между многими более важными делами) успел сделать - при помощи пары упоров, чурки и кувалды придать начальный угол захода не более 15 град..
Марош
Марош
Барановичи
24.08.2017 в 21:08:52
{{post:6094321}} ppp53, кто тебе про такое сказал? Наверное "перекупы", что этими плугами торгуют. Я это слышал от них не раз, мол средняя глубина плодородного слоя по республике 15 см, поэтому не стоит покупать нормальный плуг, достаточно и какого-то "китайца". Но скажи, какое мне дело до республики с ее плодородным слоем, если меня конкретно мой огород интересует и на котором я хочу довести плодородный слой хотя бы 22-24 см, а для этого нужно пахать еще на пару сантиметров глубже. Не слушай ты их. Им заработать для своей семьи нужно. А заработать он может за счет твоей и моей семьи.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.08.2017 в 21:24:35
Марош написал: кто тебе про такое сказал?
Лопата ! Дальше глина идёт - чего в ней может благополучно произрастать - только сорняки !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.08.2017 в 21:40:23
ppp53, привет! Мало, говоришь, 15см плодородного слоя? Болотина, говоришь? Так нарежь дерна и подними участок! И плодороднее земля будет и суше будет на участке... Я сколько себя помню, у отца была установлена норма - 10 дернин в день должны прибавляться на огороде, независимо от погоды и времени года - 3650 дернин в год, в каждом году, из года в год так было. Вот уже 15 лет, как отца нет, я дерн вожу изредка, огород поднимаю глиной, песком, землей привозной - чем придется, а соседи не возят ничего, так у них огороды заметно быстрее моего садятся... Надо было площадку перед баней отсыпать битым кирпичем, решил снять плодородный слой, так его оказалось на 2,5 штыка! Садится земелька, регулярной подсыпки/поддержки требует!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.08.2017 в 21:41:01
ppp53 написал:
ppp53, Ну так про то и толкует Марош, внёс удобрения, навоз, сидераты. Впахал на 25см, получил слой. Потом опять, и снова, и опять. Тогда и плодородный слой будет 25см. Но его поддерживать надо. У меня тоже на штык и глина далее. Всё что сажается тупо в землю, дорастает корнем до глины и усё. А там где на два штыка и компост на дно, там растет. Ну это кусты и цветы. А под грядки глубже чем достает фреза не делаю.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.08.2017 в 21:52:02
Саныч53 написал: Мало, говоришь, 15см плодородного слоя?
Да хотелось бы поболее, как например при "просевшей" земельке :
Саныч53 написал: решил снять плодородный слой, так его оказалось на 2,5 штыка! Садится земелька.................
Саныч53 написал: Болотина, говоришь?
Да глина - не болотина ведь. Глина и есть глина !
Jesha написал: А под грядки глубже чем достает фреза не делаю.
Вот и делают фрезы, плуги......... на эти 15 см - так как больше всё равно в среднем не найти !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.08.2017 в 21:56:20
вдогонку - мы с отцом промежки между грядами делали не менее метра шириной, с тем, чтобы по ним можно было на двухколесной телеге дерн возить, гряды делали высокими. К концу лета промежки были полностью были забиты дерном и по высоте на уровне гряд. В следующем году гряды нарезались со смещением, для перемешивания земли и так из года в год...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.08.2017 в 22:01:49
ppp53 написал: Да хотелось бы поболее,
говоришь? А на земле не фантазировать, не прохлаждаться для этого надо, надо въе....ть на ней до седьмого пота, до лопнувших сосудах в глазах, до ломоты в каждой косточке и тогда и плодородный слой будет какой надо, и урожай лодырям на зависть...
Михаэль
Михаэль
24.08.2017 в 22:34:54
Саныч53 написал: вдогонку - мы с отцом промежки между грядами делали не менее метра шириной, с тем, чтобы по ним можно было на двухколесной телеге дерн возить, гряды делали высокими. К концу лета промежки были полностью были забиты дерном и по высоте на уровне гряд. В следующем году гряды нарезались со смещением, для перемешивания земли и так из года в год...
Саныч53, все правильно . Я машинами раньше возил на глину землю со стойбища телят , торф , песок , навоз. И все куда то утряслось , устоялось , перемешалось , осело и огород еще требует.
kazik
kazik
Каменец
25.08.2017 в 07:33:28
Марош правильно про 25 см. глубины написал.Если вы пашете на 20 см постоянно,то образуетмя подошва,которую переодичемки нужно разбивать.Хотя бы раз в 3-4 года.
