Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
17.01.2019 в 22:21:56
#6528778
roman3653, Сделай сцепку с регулировкой по высоте как на фото с МС.Или можешь сделать как у меня,но с учётом высоты своего сцепного на мб.
Аватар пользователя
roman3653
Харьков
18.01.2019 в 09:08:38
#6528924
ОК, спасибо, буду мудрить с регулировкой.
МС10 с lombardini 6ld435
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
18.01.2019 в 16:09:44
#6529199
kuzmjch написал: roman3653, Сделай сцепку с регулировкой по высоте как на фото с МС.Или можешь сделать как у меня,но с учётом высоты своего сцепного на мб.
kuzmjch, Отлично придумал!
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
18.01.2019 в 21:32:15
#6529438
Go Rail,Фото МСа ныне покойного нашего форумчанина Harahondya,вечная ему память.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
18.01.2019 в 21:41:02
#6529448
kuzmjch написал: Go Rail,Фото МСа ныне покойного нашего форумчанина Harahondya,вечная ему память.
kuzmjch, Очень жаль. Все хотел спросить когда его не стало.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
werby2009
Минск
24.01.2019 в 11:12:27
#6534110
Всем привет! Сегодня только зарегистрировался на форуме, если что-то не так не судите строго. Хочу услышать Ваше мнение по поводу какой поставить плуг на мотоблок Catmann G-16 NEXT? Из вариантов есть плуг МТЗ, плуг ПВ-1 или приваривать стойку к конному плугу. 1 фото плуг МТЗ. 2 фото плуг ПВ-1. 3 фото плуг ПВ-1, но с переделанным крепление под китайца. 4 и 5 фото сам мотоблок.
Аватар пользователя
majkl
Гродно
24.01.2019 в 15:54:05
#6534268
werby2009 написал: Всем привет! Сегодня только зарегистрировался на форуме, если что-то не так не судите строго. Хочу услышать Ваше мнение по поводу какой поставить плуг на мотоблок Catmann G-16 NEXT? Из вариантов есть плуг МТЗ, плуг ПВ-1 или приваривать стойку к конному плугу. 1 фото плуг МТЗ. 2 фото плуг ПВ-1. 3 фото плуг ПВ-1, но с переделанным крепление под китайца. 4 и 5 фото сам мотоблок.
werby2009, это один и тот же плуг для МБ Беларус МТЗ только разных производителей - первый - Сморгонь, второй - Лида. У меня первый, Сморгонь. Недостаток его в том, что при пахоте сидератов или заросшего участка под дышло набивается растительность. Приходится останавливаться и вытаскивать траву. Поэтому дышло доработал, поднял на 6 см. Сейчас трава, которая при пахоте собирается под дышлом, просто уходит в сторону. Про ПВ-1 не могу ничего сказать. Плуг конный тоже можно переделать. Они разные бывают. Мой конный лучше пашет на сухой земле. На форуме писали, что "Плугов много не бывает".
Аватар пользователя
mastera
24.01.2019 в 16:03:35
#6534277
majkl написал: На форуме писали, что "Плугов много не бывает".
majkl, :applause:
Аватар пользователя
Михаэль
24.01.2019 в 18:01:43
#6534357
werby2009 написал: Хочу услышать Ваше мнение по поводу какой поставить плуг на мотоблок Catmann G-16 NEXT? Из вариантов есть плуг МТЗ, плуг ПВ-1 или приваривать стойку к конному плугу. 1
Бери что на на фото 2 и 3 , это лидовский плуг к МТЗ 05 . У меня такой же , пашет отлично . Потом поработаешь и сделаешь стойку к конному плугу . Плугов много не бывает. У меня два плуга - Лидовский и Одесский . Есть еще конный , но я его переделывать не собираюсь . Пусть лежит в конном варианте пока как память .
Аватар пользователя
werby2009
Минск
24.01.2019 в 22:43:54
#6534573
Михаэль, а вы пользуетесь распашником ПВ-1??? Просто он отдельно продаётся, не знаю брать его или нет.
Аватар пользователя
majkl
Гродно
24.01.2019 в 23:09:44
#6534590
werby2009 написал: Просто он отдельно продаётся
Я его сделал из того, что было под рукой.
Аватар пользователя
werby2009
Минск
25.01.2019 в 15:50:24
#6535067
majkl, У Вас МТЗ мотоблок?
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.01.2019 в 17:04:56
#6535138
werby2009 написал: majkl, У Вас МТЗ мотоблок?
Отвечу за земляка-да.
Аватар пользователя
majkl
Гродно
25.01.2019 в 19:32:56
#6535268
bulbash написал: werby2009 написал: majkl, У Вас МТЗ мотоблок?
bulbash ответил верно, Беларус 08МТ. Посмотрел характеристики плугов. Плуг Сморгонский ПУ-00.000-01 -глубина пахоты - 18 см, плуг Лидский ПВ-1 - глубина пахоты 16 см. Почему так определили конструкторы, на практике они пашут одинаково. Нашел еще плуги-близнецы к МБ МТЗ, выпускают в Молодечно - Плуг П3-245/16 (как плуг ПУ-00.000-01) и Плуг П3-245/14(как плуг ПВ-1).
Аватар пользователя
Михаэль
25.01.2019 в 19:36:16
#6535270
werby2009 написал: Михаэль, а вы пользуетесь распашником ПВ-1??? Просто он отдельно продаётся, не знаю брать его или нет.
werby2009, у меня только плуг Лида. Распашника нет.
Назад
