Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
16.01.2019 в 00:17:44
mastera написал: У меня везде люфты большие, мб " колбасит" на неровностях
а плуг так и идет на своей глубине.
mastera, Гы-Гы, Евген, тебе везет. А мой сначала копирует, но где материнка глубже, начинает со страшным рвением заглубляться.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
gavroch
Калуш
16.01.2019 в 01:19:25
mastera, и в той регулировке чтоб плуг вертикально стоял есть люфт? как?
Аватар пользователя
gavroch
Калуш
16.01.2019 в 01:33:23
Go Rail написал: gavroch, я на своей сцепке правый/левый люфт сделал 10мм пашет нормально. А что бы мот не прыгал и не копировал местность, нужно предварительно ровнять участок, бороной.
Go Rail, участок ровний ,а кидает при наезде на комья в борозде ,которие осипаются туда с от вспаханого ,в итоге вертикальность стойки тоже
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
16.01.2019 в 01:37:30
gavroch написал:
gavroch, Плуг "малого сопротивления" с коротким крылом? Недосыпает/недокидывает?
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
gavroch
Калуш
16.01.2019 в 01:48:00
Go Rail написал:
gavroch написал:
Go Rail,
такой ,фото старое ,брак плуга фотографировал, не паралейность борозде фанера имитирует стенку борозди- опуклость убрал
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
16.01.2019 в 05:59:09
gavroch, незначительное отклонение от вертикали на комьях никак не должно влиять на работу плуга. Если ваш плуг на кочках выкидывает из борозды, причина в другом.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.01.2019 в 00:00:25
gavroch написал: такой ,фото старое ,брак плуга фотографировал,
Ну так и есть. Круто назад загнали. Будет недосыпать. А вот идти будет легко.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.01.2019 в 00:00:58
Владимир С. написал: gavroch, незначительное отклонение от вертикали на комьях никак не должно влиять на работу плуга. Если ваш плуг на кочках выкидывает из борозды, причина в другом.
Владимир С., Тут да, что-то не то. А лемех часом не тупорылый?
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
gavroch
Калуш
17.01.2019 в 12:17:43
Если смисле тупой, то нет ,а если тупо сделан то я незнаю
Аватар пользователя
roman3653
Харьков
17.01.2019 в 15:59:11
Подскажите по сцепке. Имеем такой плуг
хочу установить его на МС, при изготовлении сцепки, стал такой вопрос- на какой высоте от земли должен быть грядиль? Пахать планирую до 20см.
МС10 с lombardini 6ld435
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
17.01.2019 в 16:37:28
roman3653, На моём китайце.
На МСе.
Аватар пользователя
kazik
Каменец
17.01.2019 в 20:54:57
roman3653 написал: Подскажите по сцепке. Имеем такой плуг
roman3653,
roman3653,сделай по высоте как на МС.
Аватар пользователя
roman3653
Харьков
17.01.2019 в 21:55:24
Знать-бы как на МС...
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
17.01.2019 в 22:21:56
roman3653, Сделай сцепку с регулировкой по высоте как на фото с МС.Или можешь сделать как у меня,но с учётом высоты своего сцепного на мб.
Аватар пользователя
roman3653
Харьков
18.01.2019 в 09:08:38
ОК, спасибо, буду мудрить с регулировкой.
Назад
