11.10.2017 в 21:06:52
Михаэль написал: неужели пахать начал ! ............................ Или я пропустил ту страницу ?
Да не одну ! Как говорил великий русский полководец Суворов - надо победить врага НЕ ДОХОДЯ до него !
11.10.2017 в 21:18:27
Михаэль написал: у Александра крепкая сцепка
Может и крепкая. Для такого плуга, на котором она стоит, сойдет.
11.10.2017 в 21:19:57
ppp53 написал: Как говорил великий русский полководец Суворов - надо победить врага НЕ ДОХОДЯ до него !
Вспахал, не слезая с клавы? :D
CAIMAN340
11.10.2017 в 21:28:52
Владимир С. написал: Вспахал, не слезая с клавы?
Никак решил проревизировать (с переиначиванием) высказывания великих ? ? ? НУ-НУ !
11.10.2017 в 21:32:52
Марош написал: вправо-влево нос лемеха, что бы передние колеса держались борозды?
Нет, угол наклона стойки(корпуса) плуга, или вправо или влево, в зависимости в какую сторону пашешь. Но есть и то, чём вы спрашиваете, на картинке заметно поворот сцепки. Если не требуется в процессе вспашки поворота носка, меняю треугольник навески, это недолго. На нём отверстия под пальцы немного ближе к друг другу, т.е. паралелограм не нарушается при регулировке ширины захвата.
11.10.2017 в 21:40:53
Михаэль написал: кина не будет
Чавой-то не будет-то? Камедь будет...
а что удивляться-то - которые дистанционно на выборы влияют, те хакерами зовутся, а которые пашут на клаве огород
написал:**
НЕ ДОХОДЯ до него
ppp53 написал: великих
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.10.2017 в 21:45:25
vodila, рассмотрел. Но это параллелограммом назвать ... . Только принцип.
11.10.2017 в 21:49:59
Марош написал: Но это параллелограммом назвать ... . Только принцип.
Тем не менее работает, я не могу это объяснить по научному, академиев не кончал, всё из практики.
11.10.2017 в 21:51:04
На адаптере же, а не пешком. Любой так сможет. Вот если бы пешком ... .
11.10.2017 в 21:53:16
vodila, с умом сделано.
11.10.2017 в 22:00:56
Марош написал: с умом сделано.
Спасибо.Работа сама учит что и как нужно делать, если быть немного повнимательней.
11.10.2017 в 22:10:01
Михаэль написал: Может вскоре начнет , как плуг сделает .
А написали что "вспахал", а может хоть чуть-чуть припахивает или подпахивает?
