Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:17:00
Jesha написал: возможно, что можно было получить тот же эффект немного довернув плуг на стойке.
Неа, никак. Плуг выдавливается влево набегающим справа потоком отрезаемого пласта. Дальше Вы знаете.
На этом фото стара сцепка, с недоработанным плугом. Я показательно повернул плуг так, когда пахал, ровнее ну никак.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 01:23:23
Go Rail написал: Плуг выдавливается влево набегающим справа потоком отрезаемого пласта. Дальше Вы знаете.
Значит плуг не уравновешен. Довернуть носок вправо. Доска прижмется к борозде и не даст плугу идти влево. А если доска провалилась, увеличить размер доски. Так же как и регулировка глубины, только вбок.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:26:05
Jesha написал: Доска прижмется к борозде и не даст плугу идти влево. А если лоска провалилась, увеличить размер доски. Так же как и регулировка глубины, только вбок.
Все верно! Но, даже увеличенный размер доски(доваривал), мало повлиял, киль показал себя как нельзя лучше.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:27:04
Jesha написал: Довернуть носок вправо
Это что, нос лемеха? Такое никак не возможно.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 01:50:43
Go Rail написал: Это что, нос лемеха? Такое никак не возможно.
Не так что бы никак. На плуге мы имеем две силы: Выдавливание (синим) и реакцию доски (фиолет). Если они уравновешены то плуг идет ровно (такое мы можем видеть на плугах в лебедками). Если нам надо довернуть плуг к примеру вправо. Мы можем подложить под правый болт прокладку. Тогда сцепка изменит свою прямую (желтую) на кривую (красную). При этом воздействие от полевой доски увеличится (прижим увеличится), а воздействие от выдавливания уменьшится (угол изменится).
Но... Если плуг будет на свободной сцепке, он повернёт сцепку вправо до уравновешивания этих сил. Уменьшив при этом захват. Если сцепка жестко (относительно) зацеплена за МБ, то она развернёт МБ влево. И надо будет поправлять регулировочные болты. Но если мы всё же сразу попадем в баланс плуга, то он совершенно спокойно будет идти за МБ не уходя в сторону. И тогда надо будет смотреть захват. При недостаточном, или избыточном захвате, мы будем вынуждены изменить угол доворота носка плуга, что бы остаток не скомпенсированных сил, мог скомпенсировать увод сцепки в сторону для получения необходимого захвата. Т.е поставив нужный нам захват, мы должны поворотом плуга скомпенсировать все уводы МБ. Поставив киль, вы расширили полевую доску, увеличив реакцию полевой доски в твердом грунте (вопрос сопротивления земле пока не трогаем, хотя тоже играет роль) тем самым скомпенсировали силы так что плуг пошел ровно. И это хорошо.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:54:58
Jesha, Ваша теория про саночки была прямо в точку, точно так же и плуг с килем. Не забываем: при вспашке с МОТОБЛОЧНОЙ сцепкой, имеем 3 точки опоры. Пятка и два колеса.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:56:28
Jesha написал: Если они уравновешены то плуг идет ровно (такое мы можем видеть на плугах в лебедками).
Видел, обалденная процедура вспашки. Но там несколько другая геометрия плуга.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 01:57:52
Go Rail написал: Но там несколько другая геометрия плуга.
Так она и другая. Силы то разные. К стати, показалось, что на последнем фото плуг развернут влево, по отношению к сцепке.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:58:10
Jesha написал: Если нам надо довернуть плуг к примеру вправо. Мы можем подложить под правый болт прокладку. Тогда сцепка изменит свою прямую (желтую) на кривую (красную). При этом воздействие от полевой доски увеличится (прижим увеличится), а воздействие от выдавливания уменьшится (угол изменится).
Уже некуда и нечего подкладывать. Сцепки той нет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:59:49
Jesha написал: Если плуг будет на свободной сцепке, он повернёт сцепку вправо до уравновешивания этих сил
В земле - влево.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 02:00:13
Go Rail написал: Уже некуда и нечего подкладывать. Сцепки той нет.
Вариант подкладки остается для понимания принципа увода.
