Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 00:46:20
Можно и не ломать, а поставить "соплю", только пока не вижу в этом никакой необходимости. Да еще и не влазит сцепка в эту соплю. Подарю соседу на Агрос.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 00:52:15
Jesha написал: смотреть и захват
А что его смотреть? Захват как захват:
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 00:57:07
Go Rail написал: А зачем? Захват на конном у меня ~ 40см.
Я так понимаю, что стоит вопрос так: Приварили киль, и без всяких дополнительных регулировок (как было так и осталось) плуг с МБ перестали уходить в сторону. Так? Или что то поправили?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:00:00
Где-то попадалась формула производительности вспашки, но уже не помню.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:01:16
Jesha написал:
Jesha, Киль само собой, немного увеличил площадь полевой доски. Больше ничего. А, на малом плуге убрал кусок лишней пятки.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:03:35
Jesha написал: дополнительных регулировок
Объясните пож, что понимается под доп регулировками? У меня кроме барашки глубины вспашки больше ничего нет. И не требуется.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 01:05:03
Go Rail написал: Можно и не ломать,
Ломать - в смысле изменять прямую линию.
Go Rail написал: А что его смотреть? Захват как захват:
Так вы уже сделали практически смещение плуга в сторону (желтый кружек) и разницу в направлениях линий вам сгладил киль. Всё правильно. (конечно если правильно провел линии по фото, а то может и меньше расстояние).
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:09:31
Jesha написал:
Jesha, Обратите внимание, я фото делал с наклоном чуть вправо, поэтому Ваша зарисовка ну чуть-чуть не совпадает. А так в целом правильно. Влево снос ну просто архиважен.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 01:10:19
Go Rail написал: Объясните пож, что понимается под доп регулировками?
Глубина вспашки и на моём есть. Но я его не могу не повернуть на оси сцепки, не повернуть на пальце крепления (стоит на двух пальцах сразу). Всё обварено наглухо. Понимаю так, завод должен был сделать и опробовать на МБ1 (к нему шел), выставить захват и наклон и заварить (хотя это тоже не правильно). А он просто сварил и всё. В итоге плуг стоит вертикально, если колеса стоят на земле, и захват является константой.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2018 в 01:13:35
Go Rail написал: Обратите внимание, я фото делал с наклоном чуть вправо,
Значит линии практически попадают. И добавив киль вы улучшили стабилизацию. Компенсировав тот малый недочет настройки. Вполне возможно, что можно было получить тот же эффект немного довернув плуг на стойке.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.01.2018 в 01:14:52
Jesha, Теперь понял, про что Вы имели ввиду. Если левое колесо наверху, второе в канавке,(хотя там получается целый кювет), то стойку плуга ставлю вертикально. Захват разумеется становится чуть меньше. При том не влияет на качество вспашки.
Евген
МС-10.
