Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.02.2018 в 00:23:48
realneil написал: Вот мой плуг, так подоваривал к нему и стало лутше, чем было со склада
realneil, Судя по рисунку, тфу, фототографии, на плуг изначально пожалели железа...
Евген
МС-10.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.02.2018 в 00:42:10
Алекс_У, этот капитализм с китайским лицом поначалу у меня вообще пахать отказывался. В землю не лез,регулировок хватало на метра 3-4, а далее каждый (трактор и плуг) жили и работали каждый сами по себе. Болгаркой и сваркой привел этот продукт китайского капитализма в нормальное состояние. Теперь им доволен.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.02.2018 в 10:22:22
Go Rail написал: Ежели наоборот, то тогда крыло нужно делать еще длиннее, дабы не уйти от первоначальной идеи.
Это всё понятно. Чем угол меньше, тем легче вогнать плуг в слой, в этом интерес. Меняется направление движению пласта. Чем больше угол лемеха, тем сильнее пласт двигается наружу. Интересен был вопрос. Положим плуг идёт с одинаковой глубиной и захватом. В верхнем варианте: плуг успевает отрезать пласт по вертикали. Уменьшив угол мы удлиняем зону находящуюся в земле. В нижнем варианте угол меньше и расстояние от горизонтальной кромки лемеха до вертикальной кромки отвала "А" увеличивается, что даёт эффект подъёма не отрезанного пласта. Эта разница в работе, перекрывается уменьшением общего сопротивления плуга и потому не заметна. Что и подтвердил lav_66, мне ответив.
Алекс_У написал: Меня все больше интересует смысл этого торчащего носа лемеха..
Вполне возможно, что мысль была в этом: Получить нависающий край отрезанной стенки. Что бы вес отрезаемого пласта получился смещеным относительно основания. Тем самым улучшить оборачиваемость пласта.
Хотя при таких вылетах носка в сторону.... Может это только моя идея.
Go Rail написал: Киль в последнюю очередь. Ты самое основное исправь, если плуг будет выдавливать влево, то вари киль.
Я бы прежде на треть удлинил полевую доску. Удлинение можно совместить с килем.
lav_66
lav_66
Вологда
02.02.2018 в 12:42:17
Jesha написал: Я бы прежде на треть удлинил полевую доску. Удлинение можно совместить с килем.
Только не надо забывать, что излишне длинная полевая доска может стать сильной помехой. Очень неудобно работать постоянно запинаясь, да и достаточно болезненно... :o Со своими плугами не заморачивался, что торчало сточил и кромку отвала заточил. Где был сношен металл наварил, где не хватало заменил... Большой делал из такого.
Получился же такой.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
02.02.2018 в 12:50:31
Сложил сегодня все в кучу, получилось так
Про удлинение полевой я спрашивал, согнет ее на такой длине, придется и поперечину вставлять.. ггг опять за болгарку :killyourselfbywall:
Анатолий Пск,с китайским лицом
Скорее с украинским ;)
GS-Т15(2017г)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.02.2018 в 13:00:20
Алекс_У написал: Сложил сегодня все в кучу, получилось так
Алекс_У,нос лемеха резать надо , раз подвинуть некуда. Полевая доска должна получится на одной линии с острием лемеха. (4-е фото)
CAIMAN340
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
02.02.2018 в 13:11:35
Владимир С. написал: нос лемеха резать надо , раз подвинуть некуда
Народ считает - не принципиально.. (рис выше) попробую пока так, полевая где то наполовину(после переборки) идет по срезу лемеха, только нижняя часть кончика торчит
GS-Т15(2017г)
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.02.2018 в 13:33:59
Владимир С. написал: Полевая доска должна получится на одной линии с острием лемеха. (4-е фото)
Можно и так оставить. Плуг будет работать красной кромкой, а опираться на место где круг красный.
Получилась плоскость?
Теперь надо фото сверху, что бы прицеплен был к МБ. Надо смотреть как он на сцепке стоит. И конечно пробовать надо.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
02.02.2018 в 13:53:15
Jesha написал: Получилась плоскость?
Да, все стало намного лучше, верхний край отвала чуток выступает, только туда срез ну ни как не достанет, разве если его(плуг) к мтз80 зацепить :)
GS-Т15(2017г)
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.02.2018 в 13:55:12
Мысль: По скольку полевая доска в начале немного углублена в плуг. То место слома не будет тереть о стенку.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
02.02.2018 в 14:49:12
Jesha, Там МТ а не МБ.
