#6309786
Владимир С. написал:
шилов написал:
балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра)
шилов,может вам с гирей чуть-чуть уменьшить угол атаки, чтобы не заглублялся?
Владимир С., угол и так не большой, а выдергиваю чтоб плуг на пятке не ехал, он пяткой ниже лемеха проваливается, от того и сопротивляется сильнее, колеса начинают подбуксовывать и мотоблок стаскивает то влево, то вправо. стаскивает не сильно, но кривули знатные выписываю
mastera, грузов нет, адаптора нет, плуг ростовский какой то, заводской, у него даже пяточка сдвигается по мере износа
forum:thread:49:post
да я в принципе не жалуюсь, там просто разговор зашел о том сколько времени пахота занимает и я посчитал не честным ответить просто 1,5 - 2часа, расписал заодно чего мне это стоит)), надо пахать больше просто, опыта набираться)
шилов написал:
шилов написал:
шилов, возможно с плугом не то, или люфты не нужные, может свесы где не надо. Вникать нужно и смотреть. Чтобы не кидало по сторонам, вполне может киль помочь. Если земля мягкая, полевой доске не хватает площади опоры, от чего может запросто уводить в сторону.
CAIMAN340
по сторонам кидает когда буксует(сам мотоблок сносит), буксует когда гиря висит, без гири пашет, можно сказать, идеально.
может имеет смысл полевую доску и пятку полирнуть, хотя пятка и так полированная, доску полевую если только
шилов написал:
шилов,Груза нужны сцепного веса не хватает.
шилов написал:
... но руки отваливаются. на счет балансировки:балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра), хорошо пашет без пригруза, плуг на ходу сам за землю держится как надо ни давить, ни приподнимать не надо и подруливается легче, но на разворотах или висишь на ручках или ногой на пятку плуга встаю и меня поднимает
з.ы. агро у меня
Знакомо. Тоже через это прошел. Груз на плуге с пяткой глупость. Лучше, если опорное колесо.
Сначала сделал "лыжи". Не плохо. В прошлом году пристроил колесо. В разы лучше. Вчера мой сват культивировал свой огород. Смотрю, на разворотах напрягается, держит мотоблок. Говорю ему: "Для чего мы с тобой это колесо, которое торчит впереди мотоблока, конструировали". Мужик просто забыл, а когда вспомнил для чего это колесо, то потом развороты одной рукой делал.
шилов написал:
Вообще то это изначально подразумевалось... Всё что соприкасается с землёй должно быть зачищено...
шилов написал:
На пятку должен опираться, возможно мала площадь пяты... Сделай например как у меня...
На свой плуг вставал ногой (прокатиться), мотоблок и не заметил... Не то что гиря... На пяте как на лыже должен скользить...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Да простят меня землепашцы:-)
Продолжаю извращатся над родным плугом.
Подобие опорного инсталировал на отрезной.
Отвал нагрел и немного завинтил.
Осталось поменять полевую и пятку и киль добавить.
Может и будет пахать ...
Добрый всем, я как-то писал, что лопнул башмак на плуге , в общем нашел другой плуг, не знаю от чего, но он с левым отвалом, снял с него башмак, разрезал по сварному шву и перегнул, только теперь встал вопрос, важен ли угол башмака, так как приварить можно под разным углом,если важен, то какой должен быть? или не парится, а сварить его точно по старому?угол который интересует выделил красным на старом башмаке.
forum:thread:49:middlepost
dmitriy24, Померял свои плуги, оба работают на отлично, как отвалы, так и лемеха... Только на меньше плуге доработал лемех. Фото выше выкладывал... Теперь лемех ниже полевой доски на 10мм, как и на большом.
А старый башмак вполне возможно проварить...
lav_66, вчера смотрел ваше видео, но не смог разглядеть размеры, а здесь отлично видно , спасибо большое,по поводу чугунины, может как-нибудь и попробую, я и со сталью то пока любитель в сварке.
Продолжаются работы с плугами... Изменил стойку большого плуга - переместил плуг вниз и назад.
Было так:
Стало так:
Так же закончил начерно делать отрезной диск для большого плуга.
Плуги к работе подготовлены, подождём полевых испытаний...
lav_66, каков диаметр диска на выходе?
Я отказался от этого типа крепления потому как тупо глубина будет продиктована отрезным.а у меня 10 см получилось до ступицы.
И позволю усомниться в прочности крепления диска.
На фото жидковата,особенно в сравнении с плугом :-)
Марош написал:
шилов написал:
з.ы. агро у меня
Я про такое приспособление для таких мотоблоков говорю. У этого мужика сделано не плохо. Надо будет свое тоже переделать, а то сляпал по быстрому и может так и постоянно прижиться. Мне так кажется что у него это колесо и для транспорта, и для работы. На колесе хочешь взад сдавай, хочешь по кругу крутись.
Но если на таком колесе придется какое-нибудь орудие перевозить, то придется грузовую площадку на мотоблок монтировать.
шилов написал:
10 соток плугом в пешем варианте часа 1,5 -2, если без перекуров на глубину 15 - 20 см(на неровностях колеблется глубина), но руки отваливаются. на счет балансировки:балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра), хорошо пашет без пригруза, плуг на ходу сам за землю держится как надо ни давить, ни приподнимать не надо и подруливается легче, но на разворотах или висишь на ручках или ногой на пятку плуга встаю и меня поднимает
з.ы. агро у меня
шилов, Уважаемый, что-то не так у вас с плугом, обычно все пашут на легке, а по вашему описанию процесса вспашки, создается сопротивление, что мот не может тянуть.
Евген
МС-10.
kuzmjch написал:
Go Rail, А сколько на вашем плуге длина лемеха?.И сколько высота плуга по верхней кромке отвала?
kuzmjch,
высота отвала бОльшего плуга 33см.
Евген
МС-10.
lav_66 написал:
А как тебе вот такой утюг? Всем пятам пята, утюжил знатно. Пока не обрезал.
ЗЫ: Киль рулит
Евген
МС-10.
forum:thread:49:lastpost
Go Rail написал:
ЗЫ: Киль рулит
Кто попробовал - тот знает.
