mastera
mastera
13.04.2018 в 13:49:41
шилов написал: по сторонам кидает когда буксует(сам мотоблок сносит), буксует когда гиря висит, без гири пашет, можно сказать, идеально. может имеет смысл полевую доску и пятку полирнуть, хотя пятка и так полированная, доску полевую если только
шилов,Груза нужны сцепного веса не хватает.
Марош
Марош
Барановичи
13.04.2018 в 14:57:31
шилов написал: ... но руки отваливаются. на счет балансировки:балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра), хорошо пашет без пригруза, плуг на ходу сам за землю держится как надо ни давить, ни приподнимать не надо и подруливается легче, но на разворотах или висишь на ручках или ногой на пятку плуга встаю и меня поднимает з.ы. агро у меня
Знакомо. Тоже через это прошел. Груз на плуге с пяткой глупость. Лучше, если опорное колесо. Сначала сделал "лыжи". Не плохо. В прошлом году пристроил колесо. В разы лучше. Вчера мой сват культивировал свой огород. Смотрю, на разворотах напрягается, держит мотоблок. Говорю ему: "Для чего мы с тобой это колесо, которое торчит впереди мотоблока, конструировали". Мужик просто забыл, а когда вспомнил для чего это колесо, то потом развороты одной рукой делал.
lav_66
lav_66
Вологда
13.04.2018 в 15:10:41
шилов написал: может имеет смысл полевую доску и пятку полирнуть, хотя пятка и так полированная, доску полевую если только
Вообще то это изначально подразумевалось... Всё что соприкасается с землёй должно быть зачищено...
шилов написал: а выдергиваю чтоб плуг на пятке не ехал, он пяткой ниже лемеха проваливается, от того и сопротивляется сильнее
На пятку должен опираться, возможно мала площадь пяты... Сделай например как у меня...
На свой плуг вставал ногой (прокатиться), мотоблок и не заметил... Не то что гиря... На пяте как на лыже должен скользить...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
13.04.2018 в 15:58:45
Да простят меня землепашцы:-) Продолжаю извращатся над родным плугом. Подобие опорного инсталировал на отрезной. Отвал нагрел и немного завинтил. Осталось поменять полевую и пятку и киль добавить. Может и будет пахать ...
dmitriy24
dmitriy24
Тула
13.04.2018 в 16:05:44
Добрый всем, я как-то писал, что лопнул башмак на плуге http://www.mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=580#html, в общем нашел другой плуг, не знаю от чего, но он с левым отвалом, снял с него башмак, разрезал по сварному шву и перегнул, только теперь встал вопрос, важен ли угол башмака, так как приварить можно под разным углом,если важен, то какой должен быть? или не парится, а сварить его точно по старому?угол который интересует выделил красным на старом башмаке.
lav_66
lav_66
Вологда
13.04.2018 в 16:23:33
dmitriy24, Померял свои плуги, оба работают на отлично, как отвалы, так и лемеха... Только на меньше плуге доработал лемех. Фото выше выкладывал... Теперь лемех ниже полевой доски на 10мм, как и на большом.
А старый башмак вполне возможно проварить...
dmitriy24
dmitriy24
Тула
13.04.2018 в 16:55:59
lav_66, вчера смотрел ваше видео, но не смог разглядеть размеры, а здесь отлично видно :), спасибо большое,по поводу чугунины, может как-нибудь и попробую, я и со сталью то пока любитель в сварке.
lav_66
lav_66
Вологда
13.04.2018 в 18:19:40
Продолжаются работы с плугами... Изменил стойку большого плуга - переместил плуг вниз и назад. Было так:
Стало так:
lav_66
lav_66
Вологда
13.04.2018 в 18:24:01
Так же закончил начерно делать отрезной диск для большого плуга.
Плуги к работе подготовлены, подождём полевых испытаний...
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
13.04.2018 в 18:53:03
lav_66, каков диаметр диска на выходе? Я отказался от этого типа крепления потому как тупо глубина будет продиктована отрезным.а у меня 10 см получилось до ступицы. И позволю усомниться в прочности крепления диска. На фото жидковата,особенно в сравнении с плугом :-)
Марош
Марош
Барановичи
14.04.2018 в 10:03:07
Марош написал:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=apcTpdKgeKg] Я про такое приспособление для таких мотоблоков говорю. У этого мужика сделано не плохо. Надо будет свое тоже переделать, а то сляпал по быстрому и может так и постоянно прижиться. Мне так кажется что у него это колесо и для транспорта, и для работы. На колесе хочешь взад сдавай, хочешь по кругу крутись. Но если на таком колесе придется какое-нибудь орудие перевозить, то придется грузовую площадку на мотоблок монтировать.
