kuzmjch
kuzmjch
Орел
12.04.2018 в 20:27:11
Go Rail, А сколько на вашем плуге длина лемеха?.И сколько высота плуга по верхней кромке отвала?
шилов
шилов
13.04.2018 в 08:08:37
10 соток плугом в пешем варианте часа 1,5 -2, если без перекуров на глубину 15 - 20 см(на неровностях колеблется глубина), но руки отваливаются. на счет балансировки:балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра), хорошо пашет без пригруза, плуг на ходу сам за землю держится как надо ни давить, ни приподнимать не надо и подруливается легче, но на разворотах или висишь на ручках или ногой на пятку плуга встаю и меня поднимает з.ы. агро у меня
lav_66
lav_66
Вологда
13.04.2018 в 08:26:12
шилов написал: на разворотах или висишь на ручках или ногой на пятку плуга встаю и меня поднимает
У меня точка-0 в транспортном положении. Попробуйте сделать так как на видео. !#[https://youtu.be/OQgyoZQ45Ow]
шилов написал: приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра)
Чуть меньше захват или чуть меньше глубину необходимо сделать, более тонкая настройка нужна...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.04.2018 в 08:26:28
шилов написал: балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра)
шилов,может вам с гирей чуть-чуть уменьшить угол атаки, чтобы не заглублялся?
CAIMAN340
mastera
mastera
13.04.2018 в 08:31:17
шилов написал: 10 соток плугом в пешем варианте часа 1,5 -2, если без перекуров на глубину 15 - 20 см(на неровностях колеблется глубина), но руки отваливаются. на счет балансировки:балансируется пригрузом плуга пудовой гирей - на разворотах отлично, на месте тоже баланс=0, но пашет тяжело - буксует, приходится выдергивать плуг(выдернул, потом 2-3 метра он заглубляется постепенно, выдернул еще 2-3 метра), хорошо пашет без пригруза, плуг на ходу сам за землю держится как надо ни давить, ни приподнимать не надо и подруливается легче, но на разворотах или висишь на ручках или ногой на пятку плуга встаю и меня поднимает з.ы. агро у меня
шилов,Плуг какой, груза в колесах есть, пробуй пахать на адапторе ( если он есть)Осенью пахал на адапторе в одну сторону, очень понравилось, сидишь себе.
шилов
шилов
13.04.2018 в 11:41:45
lav_66 написал: Чуть меньше захват или чуть меньше глубину необходимо сделать, более тонкая настройка нужна...
или накачаться, с тонкой настройкой у меня проблемы :killyourselfbywall: вроде крутишь по чуть-чуть, прислушиваешься к ощущениям - нихрена не понятно лучше становится или хуже, потом бах и совсем хреново стало, потом обратно крутишь вроде лучше становится, потом хоп и огород закончился
шилов
шилов
13.04.2018 в 11:48:05
Владимир С. написал:
Владимир С., угол и так не большой, а выдергиваю чтоб плуг на пятке не ехал, он пяткой ниже лемеха проваливается, от того и сопротивляется сильнее, колеса начинают подбуксовывать и мотоблок стаскивает то влево, то вправо. стаскивает не сильно, но кривули знатные выписываю
шилов
шилов
13.04.2018 в 11:52:14
mastera, грузов нет, адаптора нет, плуг ростовский какой то, заводской, у него даже пяточка сдвигается по мере износа
шилов
шилов
13.04.2018 в 11:58:37
да я в принципе не жалуюсь, там просто разговор зашел о том сколько времени пахота занимает и я посчитал не честным ответить просто 1,5 - 2часа, расписал заодно чего мне это стоит)), надо пахать больше просто, опыта набираться)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.04.2018 в 12:08:24
шилов написал:
шилов, возможно с плугом не то, или люфты не нужные, может свесы где не надо. Вникать нужно и смотреть. Чтобы не кидало по сторонам, вполне может киль помочь. Если земля мягкая, полевой доске не хватает площади опоры, от чего может запросто уводить в сторону.
CAIMAN340
шилов
шилов
13.04.2018 в 13:08:22
Владимир С. написал: возможно с плугом не то, или люфты не нужные, может свесы где не надо. Вникать нужно и смотреть. Чтобы не кидало по сторонам, вполне может киль помочь. Если земля мягкая, полевой доске не хватает площади опоры, от чего может запросто уводить в сторону.
по сторонам кидает когда буксует(сам мотоблок сносит), буксует когда гиря висит, без гири пашет, можно сказать, идеально. может имеет смысл полевую доску и пятку полирнуть, хотя пятка и так полированная, доску полевую если только
