Па написал: сосед притащил плуг..... мы его обмыли и теперь он мой.
Хорошее начало... Но то что обмыли это хорошо, лучше работать будет. Фото конкретные есть? Интересно взглянуть.
18.04.2018 в 16:38:13
Евген
МС-10.
18.04.2018 в 17:30:11
Марош написал:
mastera написал:
Марош написал: Я уже от этой двойной работы избавился. Давно надо было так сделать. Я сделал для плуга такую боронку, но думаю что любая "расческа" для этой цели подойдет. Много места она не занимает.
Марош,Для четырех колесника понятно а вот для двух, не будет тянуть в сторону , есть граблина с комбайновского мотовила, можно сделать боронку, хоть я и практически не пашу весной, в отпуске, в огород не влезь грязь а руки так и чешутся чем бы себя занять.
mastera, сегодня занялся этой бороной и для двух колесного. Граблина с комбайна и у меня есть, но решил, что если два куска граблины с пружинными зубами по 30 см спарить, то может тяжелая будет и по высоте тоже будет высокая. Опробую сетчатую борону от четырех колесника. Хотя и эта у меня почти 4 кг весит. Все таки проволока 8 мм. Но такая борона, когда двигается по полю , "гуляет".
Ну и вот что у меня получилось. Даже сиденье установил и покатался. Нормально идет. Даже более устойчивее, когда сидишь. Но на четырех колесах мне кажется что легче пахать и ровнее. Может попробовать еще закрепить опорное колесо? Но земля еще тяжелая.
18.04.2018 в 17:32:40
Go Rail, буду в деревне, будет и фото. А так, штатный плуг МБ МТЗ 09н и предыдущая модель МБ МТЗ под квадратный палец сцепки
18.04.2018 в 19:12:31
{{post:6314393,Марош, Доброго дня! Вчера из умерших в деревне сараях сосед притащил плуг как и ваш с последнего фото, мы его обмыли и теперь он мой. Только оказия, что к новой сцепке он не подходит, крепёж другой. Отверстия на отвале и лемехе того плуга эдентичны с моими, и подойдут к моему плугу. Мне мой плуг переварили и теперь он, как мне кажется, стал ровным в разных проекци}}
Па написал: буду в деревне, будет и фото. А так, штатный плуг МБ МТЗ 09н и предыдущая модель МБ МТЗ под квадратный палец сцепки
Я эту новую сцепку немного повозившись, раскурочил нафиг. Купил прут с резьбой пару гаек, а с другой сцепки, лень было самому прут гнуть, отрезал коловорот.
Она у меня теперь в таком виде работает. Сегодня и адаптер для нее сделал. Что бы иногда и пошире пахать. Или мало ли что. А так она мне понравилась. Главное что все по средине у нее. Буду теперь на нее с этим адаптером сетчатую борону с двухрядным окучником пристраивать.
18.04.2018 в 20:49:59
Марош, я теперь буду старую сцепку искать, проскакивают порой в продаже
18.04.2018 в 21:18:53
Па, она слабее. Но и адаптер на пару дырок не тяжело самому сделать. С той сцепкой с левым смещением на 5 см тоже возня. Другие то орудия все по центру.Левое смещение нужно только для плуга. В принципе можно на эту стойку плуга придумать что то типа как я для этой стойки придумал для подсоединения этого плуга на 3-х точку. Кусок квадратной трубы или сварить этот кусок квадратной трубы из уголка и прикрепить к нему отросток со смещением по центру. Как теперь продают плуги с дышлем и отростком. Хотя я пахал и с такой сцепкой, без всяких дополнений. Напрямую. Тоже нормально. Немного на сцепке плуг отвернул в левую сторону и очень хорошо плуг заворачивает летом мои сидераты.
18.04.2018 в 21:26:48
Завтра подкину на свой мотоблок передок с двумя колесами и буду сравнивать сам процесс пахоты мотоблоком на двух и на четырех колесах. Где легче и качественнее. И конечно с сиденьем, которое сегодня проверял на двух колесном.
19.04.2018 в 13:38:18
Марош, Дождь всю маслянку портит, погода как осенью. :mad: :help
Евген
МС-10.
19.04.2018 в 19:35:28
Go Rail написал: Марош, Дождь всю маслянку портит, погода как осенью. :mad: :help
Go Rail, Тезка , аналогично, да еще снег на одном участке еще лежит, дождем должно его " сожрать"
19.04.2018 в 20:39:27
Go Rail, не знаю как у тебя, а у меня вообще еще глина к отвалу прилипает, набирается ком земли на отвале такой , что в конце гона не очень то легко и отодрать его и никакого скольжения, сегодня даже квадратную трубу-стойку на плуге с верху разорвал, хотя отвал что то зеркало. И садился на сиденье, и сзади толкал. Буксует еще. Поменял отвал на плуге на полуотвал с прутами и заменил лемех на новый Завтра попробую снова, но кажется что буду еще ждать. "Курицы" увидели тепло и уже хотят в земле колупаться. Все остальное им "до лампочки".
20.04.2018 в 08:46:49
Марош написал:
Марош, тоже с налипанием были затруднения, но что делать, сроки. Вот вчера уже обнаружил всходы картофеля, пора окучивать, хотя в селе еще не все отсадились.
CAIMAN340
