lav_66
lav_66
Вологда
18.04.2018 в 10:11:09
mastera написал: Для четырех колесника понятно а вот для двух, не будет тянуть в сторону , есть граблина с комбайновского мотовила, можно сделать боронку, хоть я и практически не пашу весной, в отпуске, в огород не влезь грязь а руки так и чешутся чем бы себя занять.
"И опыт, сын ошибок трудных..." Прыгать надо, пробовать... ;) Делая большой плуг, делал на свой страх и риск. И вдвойне приятнее когда заработало... Сейчас по плану обкатать этот плуг с диском при заделке сидератов, а дальше возможно и боронку прикрутить... Думаю и киль поспособствует от лишнего увода в сторону, но только опыт даст результат. Поэтому только делать и проверять...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
mastera
mastera
18.04.2018 в 10:18:04
lav_66 написал: Поэтому только делать и проверять...
lav_66,Понятно, ясно.
lav_66
lav_66
Вологда
18.04.2018 в 11:38:28
mastera написал:
mastera, Только много доработок зараз не делай! ;) А то у меня дилемма... Два плуга испытать, проверить надо, а площадей нет. :D
mastera
mastera
18.04.2018 в 11:48:51
lav_66 написал: Только много доработок зараз не делай! ;) А то у меня дилемма... Два плуга испытать, проверить надо, а площадей нет. :D
lav_66,Это для от нечего делать в основном, на фрезу сделал самодельные ножи, на телегу троса с жигулей тормозные поставил, еще на сажалку переделать чашки хочу, ну может боронку для плуга а та сезон начнется пахать, сажать.
lav_66
lav_66
Вологда
18.04.2018 в 12:56:57
mastera написал: Это для от нечего делать в основном
Это предсезонный зуд... Тепло, а в поле ещё никак... Впрочем самое время - железки вытаяли, светло, тепло...Только делай не ленись... С плугами пока закончил, теперь ДО и копалку доработать надо, чутка там, сям переделать...
Марош
Марош
Барановичи
18.04.2018 в 14:06:24
mastera написал:
Марош написал: Я уже от этой двойной работы избавился. Давно надо было так сделать. Я сделал для плуга такую боронку, но думаю что любая "расческа" для этой цели подойдет. Много места она не занимает.
Марош,Для четырех колесника понятно а вот для двух, не будет тянуть в сторону , есть граблина с комбайновского мотовила, можно сделать боронку, хоть я и практически не пашу весной, в отпуске, в огород не влезь грязь а руки так и чешутся чем бы себя занять.
mastera, сегодня занялся этой бороной и для двух колесного. Граблина с комбайна и у меня есть, но решил, что если два куска граблины с пружинными зубами по 30 см спарить, то может тяжелая будет и по высоте тоже будет высокая. Опробую сетчатую борону от четырех колесника. Хотя и эта у меня почти 4 кг весит. Все таки проволока 8 мм. Но такая борона, когда двигается по полю , "гуляет".
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.04.2018 в 15:11:41
Владимир С. написал: Кривули иногда сами образуются, то тут то там. Причем с каждым проходом они имеют свойство увеличивать изгиб.
ВОТ! А я приварил киль, и кривулю невозможно сделать, ну если только специально. Плуг больше не принимает положение левее мотоблока.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.04.2018 в 15:12:26
Владимир С. написал: Прямая борозда смотрится эстетичнее. Кроме того упрощает последний проход при работе в развал.
Вот и я о том же.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.04.2018 в 15:49:02
lav_66 написал: Киль не панацея, он всего лишь помогает, но никак не научит настраивать плуг. А кривизна борозды далеко не показатель успешной работы - важна равномерность пашни, глубина обработки, отсутствие не пропаханных участков...
Все верно. Но в моем случае киль стал панацеей. Поверь мне. Кривых борозд просто нет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.04.2018 в 15:51:23
lav_66 написал: Думаю и киль поспособствует от лишнего увода в сторону, но только опыт даст результат. Поэтому только делать и проверять...
+1000 :yu:
Евген
МС-10.
Па
Па
Серпухов
18.04.2018 в 16:10:13
Марош, Доброго дня! Вчера из умерших в деревне сараях сосед притащил плуг как и ваш с последнего фото, мы его обмыли и теперь он мой. Только оказия, что к новой сцепке он не подходит, крепёж другой. Отверстия на отвале и лемехе того плуга эдентичны с моими, и подойдут к моему плугу. Мне мой плуг переварили и теперь он, как мне кажется, стал ровным в разных проекциях.
