Go Rail написал:
Поставил тесак. Буду пырей рвать.
Go Rail, Стоит неправильно и заточка неправильная.Хотя если тесак,то может и правильно,а если черенковый нож то нет.А пырей за сезон, элементарно фрезой выводится.
Владимир С. написал:
Сегодня обкатал китайский плуг (PL-130) в пешем варианте с мотоблоком Кайман340, на вспашку примерно 26 соток ушло шесть с половиной часов. Много это или мало? Пахал по обработанному, настроил на 20см, надавив на рычаги плуг уходил вглубь на весь корпус, начинал буксовать и приходилось поддергивать вверх чтобы не буксовал. В общем пахал без халтуры.
Владимир С., " ... надавив на рычаги плуг уходил вглубь на весь корпус, начинал буксовать и приходилось поддергивать вверх чтобы не буксовал ...". Была бы на плуге широкая и длинная "пятка", ты как как бы не жал на рычаги, то вряд ли бы ты через "плужную подошву", имея на своем участке тяжелую почву, смог бы таким способом регулировать глубину. Может на твоем плуге "пятки" вообще нет"?
Когда себе сконструировал копатель картофеля для своего мотоблока, за основу взял корпус конного окучника, то в нем "пятка-полозок" была короткая и шириной каких-то может 3 см. Копалось очень тяжело. Присмотревшись, увидел, что под нагрузкой эта пятка влазит в землю почти на 2 см. Когда добавил к этому "полозу-пятке" еще 15 см, то копатель перестал оставлять после себя глубокий след и копалось намного легче. Увеличилась площадь опоры.
Думаю, что опорное колесо на плуге еще больше уменьшит давление плуга на почву по сравнению с "пяткой", к тому же пятка на плуге и опорное колесо будут как бы дополнять друг друга. До этого все сомневался приваривать ли кронштейн на мотоблочной сцепке или нет для крепления опорного колеса для плуга. (К дышлу на моем плуге не приваришь такой кронштейн). Теперь сделаю.
Марош, да собственно пятки как таковой нету, предусмотрено колесо. Вместо пятки толстая полевая доска, она и служила в какой-то мере пяткой. Колесо снял для попробовать без него. Дело в том, что между отвалом и колесом постоянно застревает то трава, то корень, то ком земли.... Переделал крепление и сдвинул колесо назад, все равно набивается, в причине пока не могу разобраться. Без колеса тоже перед отвалом набирается ком, от чего край борозды как-бы рваный. Думаю диск поставить перед плугом. Но в причине надо разобраться.
Go Rail написал:
kuzmjch, Ага, порубить его помельче, чтоб еще быстрей разросся.
Заточка на ноже двухсторонняя. Сделал как саблю. А угол положения подобрал экспериментально и на первый взгляд кажется что стоит прямо. Установлен под углом.
Я так и понял.
По пероначалу, когда конструировал плуг для трех точечной навески, то же были с этим проблемы, когда запахивал сидерат. Переделай кронштейн для крепления опорного колеса. Сделай так, что бы опорное колесо плуга находилось от корпуса плуга хотя бы на 15 см, на моем почти 20 см.
Go Rail написал:
Go Rail, там принцип другой, не давая пырею возможности получать солнечный свет, он быстро загибается. Но для этого нужно примерно раз в неделю срезать зеленые отростки, не давая возможности для фотосинтеза. Раза три-четыре срежете и ему конец.
Go Rail написал:
Владимир С., Фрезы нету. Так а если его "загнать" поглубже, сантиметров так на 30? Да и вообще собираюсь его вспахать, потом после просушки вытянуть навесной боронкой, потом грядки.
Go Rail написал:
У его корешка хватит сил прорости в любом случае. Они закончатся если не давать возможности фотосинтезу после проростания. А вычесыванием еще никто не избавился от него.
Go Rail написал:
Владимир С., Могу лишь дополнить, что однократная обработка почвы (пахота, фрезерование, боронование...) результата не дадут. Поможет многократная обработка, за счет того, что растение для прорастания использует запасенные в.ва. в корешках, происходит истощение и как результат отмирание растения. Но если нет доверия к опыту других участников, то можно и по вычесывать...
lav_66, помню на одном поле я подряд три года садил картофель тракторной картофелесажалкой, обрабатывал тоже трактором и три года на этом поле меня "донимал" пырей. Не так то легко с ним справиться даже выращивая пропашные культуры.
Марош написал: lav_66, помню на одном поле я подряд три года садил картофель тракторной картофелесажалкой, обрабатывал тоже трактором и три года на этом поле меня "донимал" пырей. Не так то легко с ним справиться даже выращивая пропашные культуры.
Марош, Если участок сильно зарастает подобными сорняками, то стоит перетроить пашню в течении тёплого сезона, а то и перечетверить... Можно совместить с выращиванием быстрорастущих сидератов. Тогда будет виден результат. При выращивании пропашных культур сорняки успевают "урвать" фотосинтеза и хоть немного укорениться, и запасти питательных веществ... Как вариант по картофелю - обработка (гербицид избирательного действия).
Go Rail написал:
Возможно эффект от глубокой вспашке и был бы какой, при условии полного оборота пласта, но для этого нужен винтовой отвал. При использовании же мотоблочного, культурного отвала происходит взмёт пласта с крошением и частичным оборотом. Так что при глубине пашни 30см (пусть будет) просходит разрушение плужной подошвы, увеличение пахотного слоя. Корневая система сорняков будет равномерно распределена по всему пахотному слою. Частично зачахнет, частично можно "вычесать" бороной, но о полном удалении не может быть и речи.
Всем привет! Как посевная..? у нас только с той недели стала возможна механообработка, в поросших участках до сих пор сыро((
Ну что, хочу сказать всем спасибо, за дельные советы в переделке плуга. Отпахал 20сот, все работает на ура, плуг заглубляется без проблем даже в мою совсем не легкую почву, и держит установленную глубину в 20см(более не позволяет конструктив самого плуга) да и вряд ли большая глубина у меня востребована
Так же оч помог совет Jesha по доработке подвески, конструкция получилась довольно таки рабочая. Прямо чувствуется как при увеличении сопротивления плуга(нагрузке) миник прижимает к земле, и о чудо он и рулится(!) Пахал в развал, так он прям с ювелирной точностью выпахивал серединки
Хе.. , уже плуг и сломать успел, прямо пополам по заводской сварке.. корневые клубни куста оказались крепче)) Пол дня на ремонты потерянно, но зато теперь уж там точно не оторвет))
Я тоже сегодня пахал,точнее первый раз знакомился с МБ и его родным плугом.
Короче ,вердикт такой- всё-таки легче пахать с опорным .
Тогда плуг не вымеляет на спуске и ямах и не зарывается в горку...
Пахал люцерну 10 соток ради спортивного интереса.
На днях все это пройду фрезой и плуг буду вспоминать как страшный сон.
И да,родной плуг ГАВНО.у меня конный лежит в металоломе ,которым Невой пахал ,буду его на эту сцепку ставить а этот выброшу .
Василий Шумаков..., Родной плуг у меня пашет без переделок.Думаю у большинства дело также обстоит.Проблема не в плуге,а в его не правильной настройке и нежелании понимать как это работает.Всего-то надо было почитать и посмотреть о настройке плуга.Притом родная сцепка имеет все регулировки.
kuzmjch, да ладно,интересно каких настроек я там не увидел...
Такая полевая и подобие пятки на влажной почве не работают от слова вобще.
15 см его максимум ,и этот отвал всё-таки не добрасывает и недоворачивает.
Ну и бульдозерит он всё-таки.
Скажем так- мне такая вспашка не пойдёт даже для побаловатся.
Сцепку и может быть стойку оставлю остальное в металл.
Go Rail написал:
kuzmjch, Испытал плуг, идет лучше и не придумаешь, только нужно конец крыла отвала доращивать, ну и перо останется с ним навсегда.
Евген
МС-10.
