Go Rail написал: Поставил тесак. Буду пырей рвать.
Go Rail, Стоит неправильно и заточка неправильная.Хотя если тесак,то может и правильно,а если черенковый нож то нет.А пырей за сезон, элементарно фрезой выводится.
23.04.2018 в 07:17:10
23.04.2018 в 11:08:23
Владимир С. написал: Сегодня обкатал китайский плуг (PL-130) в пешем варианте с мотоблоком Кайман340, на вспашку примерно 26 соток ушло шесть с половиной часов. Много это или мало? Пахал по обработанному, настроил на 20см, надавив на рычаги плуг уходил вглубь на весь корпус, начинал буксовать и приходилось поддергивать вверх чтобы не буксовал. В общем пахал без халтуры.
Владимир С., " ... надавив на рычаги плуг уходил вглубь на весь корпус, начинал буксовать и приходилось поддергивать вверх чтобы не буксовал ...". Была бы на плуге широкая и длинная "пятка", ты как как бы не жал на рычаги, то вряд ли бы ты через "плужную подошву", имея на своем участке тяжелую почву, смог бы таким способом регулировать глубину. Может на твоем плуге "пятки" вообще нет"? Когда себе сконструировал копатель картофеля для своего мотоблока, за основу взял корпус конного окучника, то в нем "пятка-полозок" была короткая и шириной каких-то может 3 см. Копалось очень тяжело. Присмотревшись, увидел, что под нагрузкой эта пятка влазит в землю почти на 2 см. Когда добавил к этому "полозу-пятке" еще 15 см, то копатель перестал оставлять после себя глубокий след и копалось намного легче. Увеличилась площадь опоры. Думаю, что опорное колесо на плуге еще больше уменьшит давление плуга на почву по сравнению с "пяткой", к тому же пятка на плуге и опорное колесо будут как бы дополнять друг друга. До этого все сомневался приваривать ли кронштейн на мотоблочной сцепке или нет для крепления опорного колеса для плуга. (К дышлу на моем плуге не приваришь такой кронштейн). Теперь сделаю.
23.04.2018 в 11:39:33
:killyourselfbywall: :tambourinedance: :mad: :( А у нас снег опять повалил.
23.04.2018 в 11:46:22
Марош написал:
Марош, да собственно пятки как таковой нету, предусмотрено колесо. Вместо пятки толстая полевая доска, она и служила в какой-то мере пяткой. Колесо снял для попробовать без него. Дело в том, что между отвалом и колесом постоянно застревает то трава, то корень, то ком земли.... Переделал крепление и сдвинул колесо назад, все равно набивается, в причине пока не могу разобраться. Без колеса тоже перед отвалом набирается ком, от чего край борозды как-бы рваный. Думаю диск поставить перед плугом. Но в причине надо разобраться.
Кто знает, что это? Выковырнул сошником сеялки.
CAIMAN340
23.04.2018 в 12:21:57
kuzmjch написал:
kuzmjch, Ага, порубить его помельче, чтоб еще быстрей разросся.
Заточка на ноже двухсторонняя. Сделал как саблю. А угол положения подобрал экспериментально и на первый взгляд кажется что стоит прямо. Установлен под углом.
Евген
МС-10.
23.04.2018 в 12:23:37
Владимир С., корпус тормозной колодки.
Владимир С. написал: да собственно пятки как таковой нету, предусмотрено колесо. Вместо пятки толстая полевая доска, она и служила в какой-то мере пяткой. Колесо снял для попробовать без него.
Я так и понял.
Владимир С. написал: между отвалом и колесом постоянно застревает то трава, то корень, то ком земли.... Переделал крепление и сдвинул колесо назад, все равно набивается, в причине пока не могу разобраться. Без колеса тоже перед отвалом набирается ком, от чего край борозды как-бы рваный.
По пероначалу, когда конструировал плуг для трех точечной навески, то же были с этим проблемы, когда запахивал сидерат. Переделай кронштейн для крепления опорного колеса. Сделай так, что бы опорное колесо плуга находилось от корпуса плуга хотя бы на 15 см, на моем почти 20 см.
23.04.2018 в 12:24:15
mastera написал: :killyourselfbywall: :tambourinedance: :mad: :( А у нас снег опять повалил.
mastera, А у нас дубак.
Евген
МС-10.
23.04.2018 в 12:27:36
Go Rail написал: Ага, порубить его помельче, чтоб еще быстрей разросся.
Go Rail, там принцип другой, не давая пырею возможности получать солнечный свет, он быстро загибается. Но для этого нужно примерно раз в неделю срезать зеленые отростки, не давая возможности для фотосинтеза. Раза три-четыре срежете и ему конец.
CAIMAN340
23.04.2018 в 12:30:06
Владимир С., Что-то до боли знакомая по виду вещь, где-то видел, а вот конкретики не скажу.
Евген
МС-10.
23.04.2018 в 12:32:04
Владимир С., Фрезы нету. Так а если его "загнать" поглубже, сантиметров так на 30? Да и вообще собираюсь его вспахать, потом после просушки вытянуть навесной боронкой, потом грядки.
Евген
МС-10.
