05.06.2018 в 13:30:01
а у меня конный плуг в качестве наделки - "ковырялочки" к отвалу сегодня заработал. Расширяет канаву очень хорошо, но надо бы несколько приподнять и сместить к центру.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.06.2018 в 13:48:02
aleksei72 написал: гербициды через месяц распадаются на составляющее ,,аммиак,кислород,глицирин".Ну если не считать(изопропиламин, сорбиновая кислота, сульфат натрия, гидроокись калия, метил пирролидион, изобутан, 3-иодо-2-пропинил бутилкарбамат, бензисотиазолон, сульфат аммония и полиэтоксилированный талловамин) :D
aleksei72,
Долго читал-писал? :D
Евген
МС-10.
08.06.2018 в 02:39:49
Други! Вчера пытался-пытался написать - выскакивало 404.
пишу сегодня.
Не надо пилить китайский плуг. Там всё нормально, кроме угла наклона (который надо делать) А вся беда в регулировках ентих двух болтиков (на фото ранее). У меня правый как выкрутил на последние нитки резьбы, что уже не держится - так плуг и боль-мень заработал. Правда недостатки пока неустранимые на моём.
А так... работает, только целина... не очень то берёт. Дождь зарядил - а то я уже фрезу собрал (пока без колеса) - надо пробовать фрезеровать. Так глядишь и натренируюсь к следующему сезону :)
08.06.2018 в 07:20:34
DarkM написал: А так... работает, только целина... не очень то берёт.
По этому году, по крайней мере у нас, не только целину, но и старопаханные участки очень сильно переуплотненные. После плуга просто глыбы выворачиваются. На большинстве участков после пахоты фрезами обрабатывали... Мотоблоками мало где пахали, в основном трактором. Некоторые участки и Т25 не справился. Сказывается холодное лето, дождливая осень, и зимовка переувлажнённой земли.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
08.06.2018 в 08:52:13
lav_66 написал: Сказывается холодное лето, дождливая осень, и зимовка переувлажнённой земли.
Приветствую! У вас и сейчас наверное дожди идут каждый день.
08.06.2018 в 09:45:42
Да не особо... Пожалуй только сегодня землю промочило за ночь. А так только пыль прибъёт и всё... Но после майских холодно пока.
09.06.2018 в 11:08:23
Вот ведь как ....А я, блин , на ил занесённый в почву грешил. Мучился, мучился, так и пришлось чернозём запесочивать. А видно зря..
09.06.2018 в 12:12:21
Alexandr063 написал: . А видно зря..
По осени вспашещь на суперглубину и поднимешь сапропель. Все нормально будет!
09.06.2018 в 17:26:33
Па...Пахал сам по осени. Весной скультивировал--комья. Ещё раз скультивировал--комья, но поменьше. Залил из мотопомпы водой, подождал, Фрезернул--снова комья. Заказал МТЗ-80. Вспахал на 50см... Фрезернул--опять комья...Непонятно.. Посоветовался с местными знающими пахарями, сказали надо землицу запесочивать. Вроде как они и себе песок завозили.. А тут и случай подвернулся. Снимали с новостройки дёрн, не знали, куда деть. Я им и местечко указал и денюшек дал. Затем всё растащил и фрезернул. ..Результат...Земелька--пух.
09.06.2018 в 18:03:10
Alexandr063, Когда свой огород трактором обрабатывал, то больше чем на 30 см не перепахивал и земли было больше, да заказчиков тоже. Теперь все огородились, живности мало, если только куры, утки, гуси и стариков не осталось они в большую часть держали овец, коров и хрюшек. У многих мотоблоки, которые в самый раз для обработки 3-5 соток и все только фрезеруют. Мой мтз 09н и на другом конце деревни мтз 12 обрабатывают землю плугом. Простой плуг хорошо, но в голову роторный запал. Где живёте, в пригороде Самаре и как далеко до неё.
09.06.2018 в 18:11:54
Па написал: Простой плуг хорошо, но в голову роторный запал.
Выбирай любой из двух - уступлю по сходной цене.
09.06.2018 в 18:22:23
Па..
35 км до Самары... Но..Глушь..Лес, озеро, Утки дикие. Бобры, зайцы, ондатры, лисы...И всё это на огороде...Вчерашний апофеоз...Жаль не сфоткал. Сидят два лесных голубя на проводах... Причём на разных..И тут одному приспичило поцеловать другого..Звездануло не хило..Живы оба..
09.06.2018 в 18:35:05
Саныч53 написал: Выбирай любой из двух
Сергей твои роторные, для моих 2 мотоблоков тяжёлыми будут
09.06.2018 в 18:43:59
Па, для мтз нормально будет
