Вот ведь как ....А я, блин , на ил занесённый в почву грешил. Мучился, мучился, так и пришлось чернозём запесочивать. А видно зря..
09.06.2018 в 11:08:23
09.06.2018 в 12:12:21
Alexandr063 написал: . А видно зря..
По осени вспашещь на суперглубину и поднимешь сапропель. Все нормально будет!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.06.2018 в 17:26:33
Па...Пахал сам по осени. Весной скультивировал--комья. Ещё раз скультивировал--комья, но поменьше. Залил из мотопомпы водой, подождал, Фрезернул--снова комья. Заказал МТЗ-80. Вспахал на 50см... Фрезернул--опять комья...Непонятно.. Посоветовался с местными знающими пахарями, сказали надо землицу запесочивать. Вроде как они и себе песок завозили.. А тут и случай подвернулся. Снимали с новостройки дёрн, не знали, куда деть. Я им и местечко указал и денюшек дал. Затем всё растащил и фрезернул. ..Результат...Земелька--пух.
09.06.2018 в 18:03:10
Alexandr063, Когда свой огород трактором обрабатывал, то больше чем на 30 см не перепахивал и земли было больше, да заказчиков тоже. Теперь все огородились, живности мало, если только куры, утки, гуси и стариков не осталось они в большую часть держали овец, коров и хрюшек. У многих мотоблоки, которые в самый раз для обработки 3-5 соток и все только фрезеруют. Мой мтз 09н и на другом конце деревни мтз 12 обрабатывают землю плугом. Простой плуг хорошо, но в голову роторный запал. Где живёте, в пригороде Самаре и как далеко до неё.
09.06.2018 в 18:11:54
Па написал: Простой плуг хорошо, но в голову роторный запал.
Выбирай любой из двух - уступлю по сходной цене.
09.06.2018 в 18:22:23
Па..
35 км до Самары... Но..Глушь..Лес, озеро, Утки дикие. Бобры, зайцы, ондатры, лисы...И всё это на огороде...Вчерашний апофеоз...Жаль не сфоткал. Сидят два лесных голубя на проводах... Причём на разных..И тут одному приспичило поцеловать другого..Звездануло не хило..Живы оба..
09.06.2018 в 18:35:05
Саныч53 написал: Выбирай любой из двух
Сергей твои роторные, для моих 2 мотоблоков тяжёлыми будут
09.06.2018 в 18:43:59
Па, для мтз нормально будет
09.06.2018 в 18:51:02
Саныч53, в раздумье и тяжеленный наверно, сколько кил...
09.06.2018 в 18:58:44
Па..35 км до или от города..
