11.09.2018 в 06:47:53
Марош написал: Для того что бы диск полез в землю, необходимо только одно условие. Это мягкая почва. Это рыхлый песок, торф, разрыхлить землю перед дисками каким нибудь орудием,
Лезут без всякой подготовки, вот наглядное видео. Жаль только мотоблок не обладает такой тягой. Но судя по небольшом своему опыту, мотоблоку не трудно тянуть диски. Видео не мое.
CAIMAN340
11.09.2018 в 07:31:54
Владимир С., Во первых тут диски от дисковой бороны, а не от лущильника. Они намного тяжелее и имеют зубья. Ты посмотри на раму с опорным колесом, граблями и прикинь ее вес. Во вторых видно что почва легкая. Диски быстро влазят в землю. На тяжелой земле простой плуг, что у него клин острием направленный вниз и то углубляется через некоторое время. Но любой кусок кирпича или кусок деревяшки, или камень и они тут же подпрыгнут вверх. В твоем случае и длинной щепки, толстого стебля какого нибудь сорняка достаточно что бы диски вышли на поверхность.
11.09.2018 в 08:39:35
Марош, Не надоело всех учить,что вас лично не устраивает?Человек сделал плуг под свои потребности и условия,о чём и написал.У него всё работает,идёт процесс настройки и доведения до окончательного варианта.Проблема том что он дисковый?Так-же и как с дисковыми окучниками?Типа так не должно быть?Сами-то пашете картофелекопалкой и что, вам кто-то что-то говорит?
11.09.2018 в 08:45:33
Такое впечатление, что забаненый фантаст взял ник марош. Стиль похож, такие-же глубокие познания в механизации и почвоведении, так-же не лезет...
CAIMAN340
11.09.2018 в 09:02:53
Владимир С. написал: Такое впечатление, что забаненый фантаст взял ник марош. Стиль похож, такие-же глубокие познания в механизации и почвоведении, так-же не лезет...
Под ником марош, пишет вся его семья, когда появляется свободное время. Бывают варианты когда один пост противоречит другому.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
11.09.2018 в 09:03:00
Владимир С., все правильно - был блокбастер "Нелезун", успех имел колоссальнейший, тысячи откликов, овации и Оскар в виде полугодового бана; сейчас раскручивается "Нелезун-2" Мароша Кустурицы.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.09.2018 в 09:10:09
Отрезал стойки от грядиля, буду переделывать крепеж, чтобы сделать с регулировкой угла диска к продольной оси. Па, кстати на фото видно узел крепления ступицы к стойке.
CAIMAN340
11.09.2018 в 09:11:52
kuzmjch написал: Не надоело всех учить,что вас лично не устраивает?
Так тогда смысл жизни пропадет! :D kuzmjch, я у него открытым текстом спросил - что не так по его мнению? Так вместо конкретного ответа получил историю о том, как он печи ложил да дом штукатурил.
11.09.2018 в 09:45:39
Владимир С. написал: буду переделывать крепеж
доброго утра! Диск может менять угол наклона вдоль продольной и поперечной осей, по оси своей стойки и перемещаться в поперечном направлении?
11.09.2018 в 09:51:30
О как :-)
Есть готовые для наших мб11.09.2018 в 10:06:17
Василий.Шумаков - там плуг не правильно собран......)))))
