Михаэль
Михаэль
Эксперт
11.09.2018 в 18:35:43
Марош написал:
Михаэль написал: ... диски сами в землю лезут , только рули мотоблоком....
Диски, диски ... . Самая отрицательная сторона у этого орудия - это наличие вращающихся узлов, которые в результате попадания туда влаги и частичек земли, а также приложенной заглубляющей к дискам силы, приводит их к износу. Делать более износостойкие узлы для такого орудия не выгодно в виду удорожания этого орудия. Для того что бы диск полез в землю, необходимо только одно условие. Это мягкая почва. Это рыхлый песок, торф, разрыхлить землю перед дисками каким нибудь орудием, А это уже два орудия, например культиватором. Может и еще что-то надо делать, что бы почва перед дисками была рыхлой. Вот посмотри на этот снимок. Я его уже показывал. Три дня беспрерывно лил дождь, потом неделю жарило солнце, пока вся влага впиталась и появилась возможность прорыхлить участок, почва осела и спеклась. Помогло то, что гребни перед дождем были рыхлые и высотой 20 см и все обошлось. Гребни сверху покрылись коркой, но в средине почва была рыхлой. А вот междурядья стали что бетон. Двухрядный окучник делал только след, глубже по первому разу побоялся заглублять что бы не порвать. Что бы я делал с этим участком, если бы почитав и посмотрев на твою "рекламу" и вместо двухрядного окучниак приобрел для себя дисковый окучник? Понятно что. Купить или делать, снова же покупая детали, еще один культиватор для рыхления междурядий перед дисками и при этом бегать за этими дисками по каждом ряду, а может и по два-три раза. Кому такая работа нужна? Но "реклама" двигатель прогресса.
Результат
Марош, какую то чушь ты написал. У меня есть два вида окучников , у тебя только ушастки. Кому верить , тому кто работал двумя видами окучников или тому кто не имеет тяжелого дискового окучника ? Фантазии только !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.09.2018 в 19:01:05
Владимир С. написал:
Марош написал: Я его наоборот "подстегиваю".
Критика нужна, да. Но и какие-то предложения по улучшению работы дисков тоже хотелось-бы услышать. Именно предложения, а не "он не нужен".
Владимир С., мне кажется что я не критиковал твое изделие. Я больше веду дискуссию о целесообразности. Но у каждого своя дорога. Я с этим здесь тоже столкнулся, дискутировал, но делал что хотел.
По улучшению работы дисков? Смотря когда их придется применять, на каких почвах и на что будет навешиваться. Нужен вес. Это без слов. Для этого нужно делать раму с возможностью размещения на ней дополнительного груза. Опорное колесо. Что бы часть веса приходилась и на него. Попробовать с тыльной стороны наварить зубья как у дисков БД, но это для глубокой пахоты. Может зубу легче будет за лазить в землю, чем просто диску. Но перед применением поле лучше по культивировать, как и перед обыкновенным плугом.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.09.2018 в 19:05:00
Михаэль написал: ... какую то чушь ты написал...
Если чушь, то чего ты взбеленился? "Прошел" бы мимо. Значит не все так гладко с твоим ДО, как тебе хочется это показать.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
11.09.2018 в 19:23:29
Марош написал:
Марош, с ДО все отлично . Два года уже ушастик не цепляю для окучки.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.09.2018 в 19:25:05
Удалось под вечер повозится с плужком. Переделал крепление стоек, теперь регулируется угол к продольной оси. Угол атаки остался неизменным, можно слегка корректировать шайбами на ступице. Если потом покажет, что нужно изменить угол, дополню. Долго ломал голову над упорным колесом, придумал, завтра буду делать. В целом довольно массивное изделие получается, значительно тяжелее лемешного ПЛ-130, а тут еще дополнительное железо навариваю. В качестве догруза на диски есть мысль как использовать свой собственный вес, попробую воплотить.
CAIMAN340
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.09.2018 в 20:22:09
Владимир С., Я бы хотел попробовать такую тему на своем песке.
Евген
МС-10.
Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
11.09.2018 в 20:28:46
Gran написал: Как масло режет.
Gran, да!это самый охренительный охренеть! Дайте два!продам почку :-) А вообще прикольно :-)
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.09.2018 в 20:29:33
Go Rail написал:
Go Rail, дерзайте, интерес великая сила.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.09.2018 в 20:32:52
Gran, вот что примечательно, тянет корпус без какого либо догруза, только собственный вес.
CAIMAN340
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.09.2018 в 20:33:22
Владимир С. написал: дерзайте, интерес великая сила.
Их еще нужно где-то достать. Что в моих краях не так-то просто.
Евген
МС-10.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
11.09.2018 в 20:36:25
Go Rail написал:
Go Rail, кого "их", сами диски? Поисковик что дает?
CAIMAN340
