14.09.2018 в 15:24:32
Alexandr063 написал: Бери от ступицы чего ни будь.
Да уж тоже засомневался, кин всяких-разных насмотревшись... Есть передние от 09, прикинул - в самый раз будут, и к стойке есть как закрепить, и кусок гранаты со шлицами можно под звезду проточить. Что-то засомневался в надежности как клинового/поликлинового ремня, так и зубчатого ГРМ, уж больно условия работы неблагоприятные.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.09.2018 в 15:35:09
Я б мост с варёными сателлитами от классики укороченный на 09-х гранатах воткнул. Крути тарелки куда хошь. При третьем проходе все борозды перекроются.
14.09.2018 в 15:37:32
Саныч53 написал: засомневался
Если это про 203 подшипники, то попробую вспомнить. Иж- Юпитер, мои пацанские понты, в каждом колесе пара 203-их. Люлька в воздухе, колёса раком, девки визжат а подшипники целые. За 20 лет до первой замены залюфтили только в заднем колесе, остальным пофиг.
14.09.2018 в 15:51:52
Alexandr063, есть и мост с дифом заваренным, на измельчителе стоит, и ШРУС есть, и полуось... В голове пока не все на своих местах разложено - есть коммунальная щетка к КМЗушке, на нее зуб давно точу, а тут очень уж случай подходящий, щетку снять и вал поставить. Опять же, чего ей стоять без дела...
14.09.2018 в 16:00:56
Уот....Це дило....працувайте.
14.09.2018 в 16:01:41
Саныч53 написал: Вопрос - а в чем разница между дисковым плугом и дискатором?
Плуг перемещает землю в сторону отвала, дискатор оставляет ее на месте перемешивая на вроде фрезы. По технике ее резания ничем, на дискаторе угол регулируемый, в максмальном диск стремится "по самую раму" в землю влезть, главное чтобы трактор утянул.
CAIMAN340
14.09.2018 в 16:05:09
Саныч53 написал: а на маятник рукояточку гламурненькую надо бы для удобства.
Саныч53, там не до гламура, за эту болванку лучше двумя руками держаться от греха подальше. :)
CAIMAN340
14.09.2018 в 22:55:09
Саныч53 написал: Alexandr063, есть и мост с дифом заваренным, на измельчителе стоит, и ШРУС есть, и полуось... В голове пока не все на своих местах разложено - есть коммунальная щетка к КМЗушке, на нее зуб давно точу, а тут очень уж случай подходящий, щетку снять и вал поставить. Опять же, чего ей стоять без дела...
Саныч53, объект не порть.
15.09.2018 в 07:29:05
Саныч53,
15.09.2018 в 08:32:34
Диски закрепить впереди, а сзади противовес. Для оператора места свободного будет больше.
15.09.2018 в 09:33:05
Доброго утра всем! kanol, штука хорошая, но у наших аппаратов силенок для нее маловато.
Анатолий Пск написал: объект не порть.
И в мыслях портить не было - заменю вал и все дела, не пойдет, так обратно в щетку трансформирую.
15.09.2018 в 10:07:05
Марош написал: Диски закрепить впереди, а сзади противовес
Метров под десять захватывает... :applause:
15.09.2018 в 18:59:06
Владимир С. написал:
Владимир С. написал: Сделал один грузик переставной, когда пашу, груз на плуге, когда разворачиваюсь или сдаю назад, груз перекладываю на перед мотоблока.
Еще кое-что доделал. Самое главное вместо перекладывания груза сделал маятник, перекидывающийся перед-зад, теперь колесо позади вроде как и ненужно стало. Когда маятник с грузом впереди почти нулевая развесовка и стало легче разворачиваться или сдавать назад. Но площадку под ногу все равно надо, иногда своим весом придавливаю на плуг. Фото поподробнее.
Владимир С., Железом нагрузили кормильца дальше не куда.... Не праздный вопрос: червячная пара врядли расчитана на те тяговые усилия, которыми вы пытаетесь его загрузить...
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
15.09.2018 в 19:43:18
Сегодня освободил от тыквы еще одну треть участка что на фото (зеленая трава вдали)
Сразу после сбора тыквы прошел дисковым плугом без предварительного скашивания. Стелящийся по земле пырей срезает на ура, высокий более метра с мощными корнями гумай приваливает к земле и вырывает с корнем, тыквенную лозу кромсает и засыпает землей. Непреодолимое препятствие это мощные и рослые (не менее метра) кустообразные сорняки в виде щерицы, лебеды, амброзии. Из земли плуг их вырезает, но из-за жестких деревообразных стеблей не может их перерезать, тянет впереди себя и начинает бульдозерить. Но это в моих конкретных условиях пересохшей земли и грубым сорняком. По мере эксплуатации дискового плуга в других условиях буду делится впечатлениями, нюансами настройки и вообще целесообразности применения инструмента. Пока впечатления положительные и вывод дисковому плугу быть. К сожалению фото поделать не смог по причине начавшегося дождя.
CAIMAN340
15.09.2018 в 20:04:46
Саныч53 написал: Доброго утра всем! kanol, штука хорошая, но у наших аппаратов силенок для нее маловато.
Саныч53, лучше щетку и отвал подготовь к зиме. Заготовь объявления по очистке территорий от снега. Через месяц расклей по гаражным кооперативам и другим местам. Приработок хоть будет. А так щетку раскурочишь непонятно зачем и для чего. Земли с гулькин нос и та под травой. Подумай.
