Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.09.2018 в 14:10:16
Меняй Саныч подшипники пока не поздно. Дохлые ставишь.. Бери от ступицы чего ни будь. А разница в глубине обработки и угле атаки..."Я так думаю".(Мимино).
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.09.2018 в 15:24:32
Alexandr063 написал: Бери от ступицы чего ни будь.
Да уж тоже засомневался, кин всяких-разных насмотревшись... Есть передние от 09, прикинул - в самый раз будут, и к стойке есть как закрепить, и кусок гранаты со шлицами можно под звезду проточить. Что-то засомневался в надежности как клинового/поликлинового ремня, так и зубчатого ГРМ, уж больно условия работы неблагоприятные.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.09.2018 в 15:35:09
Я б мост с варёными сателлитами от классики укороченный на 09-х гранатах воткнул. Крути тарелки куда хошь. При третьем проходе все борозды перекроются.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.09.2018 в 15:37:32
Саныч53 написал: засомневался
Если это про 203 подшипники, то попробую вспомнить. Иж- Юпитер, мои пацанские понты, в каждом колесе пара 203-их. Люлька в воздухе, колёса раком, девки визжат а подшипники целые. За 20 лет до первой замены залюфтили только в заднем колесе, остальным пофиг.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.09.2018 в 15:51:52
Alexandr063, есть и мост с дифом заваренным, на измельчителе стоит, и ШРУС есть, и полуось... В голове пока не все на своих местах разложено - есть коммунальная щетка к КМЗушке, на нее зуб давно точу, а тут очень уж случай подходящий, щетку снять и вал поставить. Опять же, чего ей стоять без дела...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.09.2018 в 16:00:56
Уот....Це дило....працувайте.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2018 в 16:01:41
Саныч53 написал: Вопрос - а в чем разница между дисковым плугом и дискатором?
Плуг перемещает землю в сторону отвала, дискатор оставляет ее на месте перемешивая на вроде фрезы. По технике ее резания ничем, на дискаторе угол регулируемый, в максмальном диск стремится "по самую раму" в землю влезть, главное чтобы трактор утянул.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2018 в 16:05:09
Саныч53 написал: а на маятник рукояточку гламурненькую надо бы для удобства.
Саныч53, там не до гламура, за эту болванку лучше двумя руками держаться от греха подальше. :)
CAIMAN340
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
14.09.2018 в 22:55:09
Саныч53 написал: Alexandr063, есть и мост с дифом заваренным, на измельчителе стоит, и ШРУС есть, и полуось... В голове пока не все на своих местах разложено - есть коммунальная щетка к КМЗушке, на нее зуб давно точу, а тут очень уж случай подходящий, щетку снять и вал поставить. Опять же, чего ей стоять без дела...
Саныч53, объект не порть.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.09.2018 в 07:29:05
Саныч53, !#[https://www.youtube.com/watch?v=Q0kRKCfyBMg]
Марош
Марош
Барановичи
15.09.2018 в 08:32:34
Диски закрепить впереди, а сзади противовес. Для оператора места свободного будет больше. !#[https://www.youtube.com/watch?v=TALHD6vPEbk]
