mastera написал: Был тут один :( плохо кончил. :sorry:
Второе понял не сразу. В целом все правильно сказал.
25.09.2018 в 14:44:40
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 14:47:04
Марош написал: Кажется я разобрался. Предплужник имеет рабочую поверхность цилиндра, как у скреперного ножа. У них задачи похожие. Сдвигать землю в сторону. Без переворота. Короче отрезок трубы или китайский плуг.
Марош, По факту на фото предплужник выполнен в виде малюсенького культурного плуга.
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 14:49:04
Я тут ранее скидывал фотки, но никто так и не ответил, пойдет ли после переделки подобное фуфло в качестве предплужника?
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 14:55:13
Почему и нет. 2\3 к своему плугу оставишь, а остальное отрежешь.
Мне в нем крепление приглянулось. А так это цилиндр.
25.09.2018 в 15:16:39
Марош, Скреперный нож-скручивает а предплужник переворачивает !#[]
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
25.09.2018 в 20:08:12
Марош написал: Почему и нет. 2\3 к своему плугу оставишь, а остальное отрежешь.
Марош, В том то и дело, что этот плужок нужно переделать, лемех приварен неправильно, вернее заточка не в ту сторону. Стойка из пластилина, полевая доска приварена неправильно. Но как известно, предплужнику ПД не нужна. Пока лежит в качестве металлолома. Крыло скорее всего трогать не буду. Это ж предплужник.
Я тут вот так подумал, а нельзя ли вместо обычного предплужника поставить не диск, а нашу-вашу обрезанную тарелку, от дисковой бороны, поставить по расчету под углом, чтоб работала как предплужник???
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 20:14:50
Марош написал: Мне в нем крепление приглянулось.
Крепление будет переделано как в нормальных тракторных предплужниках. Это крепление я согнул уже в баранку, а мотоблок и подавно его не почувствует. _ ОФФ_Сегодня бревна для порезки на дрова 4-метровки тягал мотом, он то не чувствует, зато почувствовал я, бревна 40-50ки в диаметре. А мот прет и не чувствует ОФФ
Евген
МС-10.
25.09.2018 в 20:30:10
25.09.2018 в 22:26:30
Марош написал: Что это за "цилиндроид"
Это и есть ваш корпус плуга ( лемех с отвалом), предплужник его уменьшеная копия установленная на раме с блее крутым углом. Работа предпужника отрезать верхний слой пласта( 0,3-0,5 глубины основого корпуса) и сбрасывать на дно борозды перед основным корпусом.
26.09.2018 в 06:45:38
Go Rail написал: Я тут вот так подумал, а нельзя ли вместо обычного предплужника поставить не диск, а нашу-вашу обрезанную тарелку, от дисковой бороны,
Были мысли на эту тему... Только вот всё упирается (в переносном и в буквальном смысле) в навеску. Его просто некуда ставить, нет места... Или необходимо кардинально изменять навеску плуга. Подумал над этими заморочками и решил, что это не моё...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
