28.09.2018 в 10:54:30
Доброго времени суток Плуг конный хочу переделать для этого мини трактора
28.09.2018 в 10:57:51
sokylyk написал: как переделать конный плуг под мини тракторный
Знаю два варианта. Один как у минитрактора МТЗ-132Н с трех точечной навеской:
Второй, если вместо трех точечной навески использовать скобу для подсоединения мотоблочной сцепки, как у трехколесного мотоблока:
Для трех точки можно сделать из конного плуга так как я для своего четырех колесного мотоблока сделал. К корпусу плуга вместо дышля приварить стойку. В этой теме снимок имеется. Вообще-то он и для мотоблочной сцепки то же подойдет.
28.09.2018 в 11:00:00
На мой взгляд, конный плуг требует глобальной переборки, с заменой лемеха и ПД...
Евген
МС-10.
28.09.2018 в 11:04:13
И что тут думать,красный плуг то у Вас уже есть?Сделайте на конном такое же крепление.
28.09.2018 в 11:06:54
sokylyk написал: Доброго времени суток Плуг конный хочу переделать для этого мини трактора
Блин. Да пошел ты. А я тут распинался, думал что совсем "утюг"
28.09.2018 в 11:12:18
Go Rail написал: На мой взгляд, конный плуг требует глобальной переборки, с заменой лемеха и ПД...
Go Rail, на мой взгляд,этот плуг просто металлолом.Это при том,что на фото все не увидишь.Я на прошлой неделе по фото тоже плуг конный купил. Оставил только отвал,и то кусок с выработкой пришлось отрезать.Остальное в чермет.С 3-х плугов,в итоге,один собрал.
28.09.2018 в 13:34:46
sokylyk, Н ормальный плуг не слушай ни кого, смотри тут в теме и делай. Я для мб АГРО :yu:
тоже сделал с конного.
28.09.2018 в 14:19:15
id388010091, красный плуг маловат, есть силы у мини трактора больше плуг потянуть. Так наверное крепление и сделаю, как на красном
28.09.2018 в 14:21:14
id388010091, красный плуг маловат, есть силы у мини трактора больше плуг потянуть. Так наверное крепление и сделаю, как на красном Go Rail,
28.09.2018 в 14:23:25
Go Rail, небольшой ремонт сделаю, но без замены лемеха, выберу тот где меньше износ
28.09.2018 в 14:27:20
Марош, спасибо
28.09.2018 в 19:22:21
mastera написал: Н ормальный плуг не слушай ни кого, смотри тут в теме и делай. Я для мб АГРО :yu:
отвал не очень,переворота не будет
28.09.2018 в 19:27:40
Афанасьич, предплужник установит. Трактор потянет конный плуг.
28.09.2018 в 20:48:51
id388010091 написал:
id388010091,
Я тож купил, но пока в голове нет ни одной мысли по его переработке.
Евген
МС-10.
