Про 100 Виктор написал:
Go Rail написал:
alldn написал:
Никуда его не тянет.
Влево.
alldn написал:
На свободной сцепке он немного смещается влево. При этом он смещается не параллельно, а по дуге,
А должен? (это такой метод работы плуга?) Мне вот эта хрень дико не понравилась, это хуже кошмара. Приварил киль, он идет по ровной линии за мотом, не уходя ни влево, ни вправо.
А подскажите оптимальную высоту киля. Или методом втыка?
Go Rail,
Про 100 Виктор,
Сходите по ссылкам. Для чего и почему Обсуждалось не раз... Фото И ещё чуток...Посадка картофеля
Площадь киля, как и его работоспособность будет зависеть от состояния почвы. Чем рыхлее почва, тем больше размеры киля. Например при при посадке картофеля окучник нарезая борозду идёт по рыхлой пашне, на нём более развитый киль. Загортачи закрывая картофель идут по следу от колёс мотоблока. Пашня более плотная, кили поменьше...
На плугах кили в форме капли, размер примерно 20Х8см. У меня на плугах киль приварен к съёмной пяте, имеет острую кромку и острый угол на входе... Так не будут задерживаться на киле растительные остатки... Если делать подобное, то лучше съёмным, пяту заменить - две гайки открутить. Минута времени... Это если не понравится или нужно будет увеличить, уменьшить размеры... Я так считаю.
