Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
03.10.2018 в 22:41:45
Go Rail написал:
alldn написал: Никуда его не тянет.
Влево.
alldn написал: На свободной сцепке он немного смещается влево. При этом он смещается не параллельно, а по дуге,
А должен? (это такой метод работы плуга?) Мне вот эта хрень дико не понравилась, это хуже кошмара. Приварил киль, он идет по ровной линии за мотом, не уходя ни влево, ни вправо.
А подскажите оптимальную высоту киля. Или методом втыка? Go Rail,
Go Rail
Go Rail
Могилёв
03.10.2018 в 23:11:58
Про 100 Виктор написал: А подскажите оптимальную высоту киля. Или методом втыка?
Не советую, поскольку тут много ярых противников этой доработки.
Евген
МС-10.
Gran
Gran
Владимир
04.10.2018 в 06:37:20
Go Rail написал: Не советую, поскольку тут много ярых противников этой доработки.
Посоветовать надо, киль отличная штука у меня высотой 4см.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.10.2018 в 06:40:28
Па написал: Владимир С., Если так можно сказать, сосед свой грилло 131 забирал домой на зиму и одиночный чизель испытать привёз. Прошёл я с ним 3 своих 100 метровых гона. Для чего он, этот чизель. Для моего огорода он точно не нужен, так как глина после 30-40 см начинается. Больше грилло у меня ночевать зиму не будет, а так хороший МБ.
Па, пахотный слой можно увеличить, глина тому не помеха. Не один год конечно уйдет.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.10.2018 в 06:58:47
Марош написал: Значит еще не приобрели. Есть уже такие.
Не решение. Между обработками тоже время должно пройти.Убрали культуру, задисковали сразу и ждут всходов сорняка, потом пашут, потом каким-то комплексом все выравнивают и затем сеют. Кто их знает как, там агрономы есть, они зарплату получают.
CAIMAN340
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
04.10.2018 в 07:08:13
Gran написал:
И попробовать надо обязательно. Если что кому и не понравица - то болгарку и 5мин делов ни кто не отменял Gran,
Михаэль
Михаэль
04.10.2018 в 07:12:02
Василий.Шумаков написал: Михаэль, а мне вот первый раз пришлось так по темну уже допахивать,с снегоуборщиком обычное дело а тут погода зпвтра дожди на три дня обещают вот и пришлось и фара пригодилась так к стати... Фара слабовата конечно нужно поменять,вещь нужная иногда оказывается.
Василий.Шумаков, в дождь тоже до пахивать приходилось не раз. Фара конечно вещь нужная , много раз выручает. Ночью и днем выручает , когда приходится ехать по дорогам общего пользования со светом.
lav_66
lav_66
Вологда
04.10.2018 в 08:34:14
Go Rail написал:
Влево.
Про 100 Виктор, Сходите по ссылкам. Для чего и почему Обсуждалось не раз... Фото И ещё чуток...Посадка картофеля Площадь киля, как и его работоспособность будет зависеть от состояния почвы. Чем рыхлее почва, тем больше размеры киля. Например при при посадке картофеля окучник нарезая борозду идёт по рыхлой пашне, на нём более развитый киль. Загортачи закрывая картофель идут по следу от колёс мотоблока. Пашня более плотная, кили поменьше... На плугах кили в форме капли, размер примерно 20Х8см. У меня на плугах киль приварен к съёмной пяте, имеет острую кромку и острый угол на входе... Так не будут задерживаться на киле растительные остатки... Если делать подобное, то лучше съёмным, пяту заменить - две гайки открутить. Минута времени... Это если не понравится или нужно будет увеличить, уменьшить размеры... Я так считаю.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
mastera
mastera
04.10.2018 в 09:04:17
Марош написал: mastera, как то так у меня для мотоблока.
Марош, Буду делать борону из комбайновского мотовила, вчера был в деревне нарезал болгаркой заготовок ( без фотика как без рук)
Марош
Марош
Барановичи
04.10.2018 в 09:12:12
Go Rail написал:
Go Rail, ты сам сделал этот плуг?
Марош
Марош
Барановичи
04.10.2018 в 09:15:04
mastera написал: ... Буду делать борону из комбайновского мотовила ...
Типа грабелек?
