Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
20.10.2018 в 20:20:34
Саныч53, незнаю,умничать не буду,нечем,я просто прикидывал по буржуйскому видио что на вал фрезы достаточно установить диск под интересным углом через гранату и ступицу от ваз...ну и кронштейн под это дело сварить. Заманчиво но не уверен на сколько эфективно,легче посмотреть на чужие грабли... Судя по пасивному дп от Владимира не стоит того. С активным всё может быть не так. Ширина будет имхо зависить от глубины это же диск. Если один то по ходу а если несколько то тут сильно думать надо или смотреть и изучать буржуйские видио а точнее китайские :-) Короче тут я не советчик,мне кажется хоть у Владимира обычные но у Него практика может Он что интересного раскажет,покажет...
Па
Па
Серпухов
20.10.2018 в 21:10:17
Саныч53, Европейцы, активным плугом междурядье плодовых и винограднике пропахивают, но вот глубина вроде см 15. Листал Ютуб, пока не попалось видео.
Па
Па
Серпухов
20.10.2018 в 21:59:32
Саныч53, Сергей, я так понял редуктор с мотоцикла, а дальше от него цепная с мотоблока. Да.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.10.2018 в 22:01:44
Па написал: Саныч53, Сергей, я так понял редуктор с мотоцикла, а дальше от него цепная с мотоблока. Да.
Па, все правильно понял, только цепная передача вместе с картером самопальная.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
20.10.2018 в 22:57:48
Саныч53, !#[https://youtu.be/UCjgl13eRJ4]
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 00:12:04
Марош написал:
Саныч53 написал: ... Всем ...
Открой тему с соответствующим названием и там строй свой плуг.
Марош, А вот такое очень похоже на оскорбление.
Евген
МС-10.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.10.2018 в 00:42:15
...в огороде мало места, думаю, дай зацеплю поворотный плужок от мотоблока к своему КМЗ. Да видно не годятся мотоблочные примочки для трактора... порвал и завязал на узел этот плужок... :swoon
Марош, можно я не буду отдельную тему создавать про мой плуг?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 08:58:40
Всем доброго утра! Первая утренняя царапина - глубина 17см, ширина 15см
глубже пока не дает садиться картер цепной передачи.
Первые выводы - фанфары надо вырезать максимально возможного диаметра, с углом атаки пока вопрос открытый.
Марош
Марош
Барановичи
21.10.2018 в 09:25:13
Go Rail написал:
Марош написал:
Я что, сравнил его с кем нибудь или с чем нибудь, или куда нибудь послал, отправил. Если предложение открыть соответствующую тему строящемуся им приспособлению для обработки почвы, ты принял как свое личное оскорбление, то даже не знаю что тебе на это ответить. Обратись к специалистам, может они подскажут.
lav_66
lav_66
Вологда
21.10.2018 в 11:23:01
kanol написал: ...в огороде мало места, думаю, дай зацеплю поворотный плужок от мотоблока к своему КМЗ. Да видно не годятся мотоблочные примочки для трактора... порвал и завязал на узел этот плужок...
Была такая ситуёвина ;) Аналогично извернул и порвал навеску... Всё это от неправильной настройки положения плуга и превышения ТТХ. Посмотри какое положение занимает плуг с мотоблоком. (В начале видео размеры трапеции и положение плуга) !#[https://www.youtube.com/watch?v=rI6Ta46nSoM]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Марош
Марош
Барановичи
21.10.2018 в 12:43:11
kanol написал: ...в огороде мало места, думаю, дай зацеплю поворотный плужок от мотоблока к своему КМЗ. Да видно не годятся мотоблочные примочки для трактора... порвал и завязал на узел этот плужок... :swoon
kanol, это твое дело. Но дисковый и поворотный редко кем эксплуатирующие плуги. Как правило такое постепенно "затирается". Я для своих поделок открыл темы и что в этом плохого? Если тебе там нечего "ловить", то и не посетишь их. Но если тебе что-то похожее придет в твои мозги, то в поисковике легче определиться с нужным местом. Страниц в них не много. Как то так.
