id388010091
id388010091
Брест
21.10.2018 в 12:57:35
Саныч53, срез красивый получается. :a А оборот пласта как?Остатки растительные припахиваются?
Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
21.10.2018 в 13:00:23
Саныч53, как не с чем?первоткрыватель! А как со скоростью ?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 14:17:57
Василий.Шумаков написал: А как со скоростью ?} а скорость быстрого шага, км 6 в час, больше не газовал.
{{post:6451993,А оборот пласта как
а нет пласта - земля в труху оборачивается, великоваты, судя по всему, обороты вала. Пока неясно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
21.10.2018 в 16:11:28
Саныч53, Приветствую! В вертикальной плоскости всю конструкцию есть возможность повернуть? Задать её парусность градусов в 30-45, может и овал земли будет больше.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 17:32:04
Па,доброго дня! Уже подвернул, угол стал побольше 30, но меньше 45. Поставил диск диаметром 540мм, сейчас меняю передатку, ставлю ведущий вал с меньшей звездочкой на 10 зубов вместо 15. Пока добился глубины 23см и ширины 20см. Ширины маловато - колесо 245мм.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 17:41:58
Саныч53 написал: а нет пласта - земля в труху оборачивается, великоваты, судя по всему, обороты вала. Пока неясно.
А если на диск, с бороздовой стороны наварить "полочки" лучами, будет "перекидывать лучше, наподобие как роторный... :popcorn Только тогда придется сверху диска делать шиток, как на велосипедном колесе, иначе все глазенки песком забросает.
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2018 в 17:46:07
Go Rail, ясно будет после того, как обороты уменьшу. Но задача состоит в том, чтобы под зиму нарезать и перевернуть именно ленточками. Весной только фрезернуть. Ротором под зиму пахать не хочу - фракция мелковата.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 17:48:04
Саныч53 написал: Go Rail, ясно будет после того, как обороты уменьшу. Но задача состоит в том, чтобы под зиму нарезать и перевернуть именно ленточками. Весной только фрезернуть. Ротором под зиму пахать не хочу - фракция мелковата.
Саныч53, Согласен, тут зависит от собственных предпочтений. Но идею советую проверить, самому интересно, как пойдет. Количество полочек от 4 до 6. На 4 будет меньше кидать, на 6 будет резче и мельче, но на том и другом варианте можно поиграться изменением числа передачи, потом можно будет посудить о целесообразности применения сие идеи.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2018 в 17:52:33
Саныч53 написал: Па,доброго дня! Уже подвернул, угол стал побольше 30, но меньше 45. Поставил диск диаметром 540мм, сейчас меняю передатку, ставлю ведущий вал с меньшей звездочкой на 10 зубов вместо 15. Пока добился глубины 23см и ширины 20см. Ширины маловато - колесо 245мм.
Саныч53, Думается мягкую и рыхлую землю будет рассыпать. Что бы образовался пласт, надо отполировать и земля должна быть несколько вязкой. думал о таком, смотрел. почему то во многих видео перед диском ставят нож, типа плуг. Работает как механический отвал. Мысль: Если оставляем диск как лемех и отвал, нет ли смысла сделать полевую доску с пяткой. Упор всё же. Тогда и развернуть угол поболее можно, лишь бы трактор протащил.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.10.2018 в 17:53:38
Саныч53 написал: перевернуть именно ленточками.
Если земелька рассыпается, то ленточка врятли получится. У меня на песке ленточки не получаются. Ленточкой идет только дернина, напомню фото.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.10.2018 в 17:54:28
Go Rail написал: Количество полочек от 4 до 6. На 4 будет меньше кидать, на 6 будет резче и мельче,
Крошить будет больше, и усилие на проворот диска увеличится.
